  4. Macxul "unknown data" und Überschreitung der Sende-Credits
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 831 Aufrufe
    thomashb
    ich ziehe gerade meine Konfiguration Stück für Stück von FHEM auf iobroker um. Bisher bin ich recht begeistert. Allerdings komme ich mit meinen MAX! Geräten nicht weiter.
    Ich nutze einen nanoCUL, den ich unter FHEM eingerichtet und gebunden habe. Ich habe ein Wandthermostat und zwei Heizkörperregler, Letztere sind über FHEM mit dem Thermostat assoziiert. Unter FHEM funktioniert es prima, die "desiredTemperature" des Thermostats zu ändern, dieser gibt es an die Regler weiter.
    Unter iobroker ist der CUL eigebunden und wird auch erkannt:
    ! 2018-02-17 14:52:21.926 - info: maxcul.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.3
    ! 2018-02-17 14:52:22.548 - info: maxcul.0 using serial device /dev/ttyUSB0@38400
    ! 2018-02-17 14:52:22.592 - info: maxcul.0 serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
    ! 2018-02-17 14:52:24.625 - info: maxcul.0 CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
    ! 2018-02-17 14:52:27.579 - info: maxcul.0 received unknown data: 00 453
    ! 2018-02-17 14:52:32.585 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 458
    ! 2018-02-17 14:52:37.587 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 463
    ! 2018-02-17 14:52:42.598 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 468
    Aber oben sieht man auch schon das erste Problem: jede Menge "unknown data".
    Wenn ich am Thermostat eine andere Temperatur einstelle (der die Regler dann auch folgen) gibt es ein paar andere "unknown data" zwischen den regelmäßigen mit "20 xxx":
    ! 2018-02-17 14:56:02.758 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 668
    ! 2018-02-17 14:56:07.759 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 673
    ! 2018-02-17 14:56:11.054 - info: maxcul.0 received unknown data: 2305400315C5123456006DF8
    ! 2018-02-17 14:56:11.141 - info: maxcul.0 received unknown data: E
    ! 2018-02-17 14:56:11.236 - info: maxcul.0 received unknown data: 0
    ! 2018-02-17 14:56:11.349 - info: maxcul.0 received unknown data: 61F
    ! 2018-02-17 14:56:12.768 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 669
    ! 2018-02-17 14:56:13.759 - info: maxcul.0 received unknown data: 620
    ! 2018-02-17 14:56:17.767 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 674
    Sobald ich im iobroker im generierten Objekt die "desiredTemperature" änder schlägt die Sendebeschränkung gnadenlos durch und das Kommando geht nicht an den Thermostaten:
    ! 2018-02-17 14:57:07.810 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 724
    ! 2018-02-17 14:57:11.959 - warn: maxcul.0 Not enough credits. Wait for more…
    ! 2018-02-17 14:57:12.812 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 729
    ! 2018-02-17 14:57:16.965 - warn: maxcul.0 Not enough credits. Wait for more...
    ! 2018-02-17 14:57:17.812 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 734
    ! 2018-02-17 14:57:18.106 - info: maxcul.0 received unknown data: 4F8
    ! 2018-02-17 14:57:21.966 - warn: maxcul.0 Not enough credits. Wait for more...
    ! 2018-02-17 14:57:22.814 - info: maxcul.0 received unknown data: 20 739
    Die fehlenden Credits gehen ab dann ewig weiter. Kann damit jemand was anfangen? Was mache ich da falsch?
    Viele Grüße
    Thomas
      skraw.iobroker
      Aller Wahrscheinlichkeit nach machst Du nichts falsch, ich halte den maxcul Adapter im derzeitigen Status fuer "broken". Siehe dazu meinen eigenen Post.
      Was verwendest Du fuer Hardware? Raspberry?
      • apollon77A Offline
        Lasst uns bitte in dem Thread hier weitermachen:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 08#p126008
          thomashb
          @skraw.iobroker:
          Was verwendest Du fuer Hardware? Raspberry? `
          Ja, genau, einen Pi 3.
          @apollon77:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 08#p126008 `
          Ich schaue dann mal in den anderen Thread, danke für den Hinweis.
