  4. Trigger wird nicht ausgeführt
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    thorusnix
    habe ein Problem das folgendes Script nicht ausgeführt wird wenn ich die Systemvariable auf der CCU2 ändere:
    on({id: "hm-rega.1.12697", change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.log((String('Wert SysVar ') + String(value)));
    Danke für eure hilfe
    [emoji22]
    Thor
    MOD-Edit by eric2905; Bitee immer Code-Tags nutzen
    • apollon77A Offline
      Hast du auch gewartet bis die Rega das nächste mal gesynct hat? Systemvariablen per Rega werden über den eingesetellten Intervall im Rega Adapter aktualisiert. Das erfolgt nicht in Echtzeit.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Oder versuche es mal mit
        on({id: "hm-rega.1.12697", change: <u>'ne'</u>}, function (obj) {
        Das ist der einzige Unterschied zu meinen Codes (abgesehen vom Warten auf den Sync, wie apollon77 schon schrieb - Standard alle 30 Sekunden)
        Gruß,
        Eric
          thorusnix
          Das Polling sehe ich im log file , trotzdem keine Aktion trigger mit id hat auch keinen Erfolg [emoji15]
          Auszug log file:
          hm-rega.1	2018-02-17 10:50:02.513	info	pollingTrigger
          rpi2.0	2018-02-17 10:49:54.878	error	No Value found for net_send
          rpi2.0	2018-02-17 10:49:54.877	error	No Value found for net_received
          rpi2.0	2018-02-17 10:48:54.496	error	No Value found for net_send
          rpi2.0	2018-02-17 10:48:54.496	error	No Value found for net_received
          Habe noch mal unter den Objekten nachgeschaut, Änderung der Systemvariablen wird Angezeigt, woran kann es noch liegen?
          MOD-Edit by eric2905; Bitte immer Code-Tags nutzen
            und ändert sich der Wert der Variable auch?
            Rainer
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hallo thorusnix,
              ich hatte Dein erstes Posting bzgl. Code-Tags korrigiert und gebeten, das immer so zu machen.
              Ich habe das jetzt nochmal für Dich gemacht - das nächste Mal bitte selber machen!
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                thorusnix
                @eric2905:
                Hallo thorusnix,
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert `
                ok werde ich mir merken, danke
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Danke - das fördert die Lesbarkeit.
                  Und? Ändert sich der Wert (siehe Frage von Homoran)?
                  Gruß,
                  Eric
                    thorusnix
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Hallo Rainer, ja die Werte ändern sich das ist ja das komische 😢
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Hast Du meinen Hinweis mit „ <-> ‘ mal probiert?
                      Gruß,
                      Eric
                        thorusnix
                        Schakra, ich hatte die objekte neu eingelesen und dadurch hatte sich die ID geändert :mrgreen: jetzt funkts, danke
                          Nee, nich wahr :shock:
                          Das sollte nicht sein, außer du hast die SysVar auf der CCU neu angelegt
