  4. Cloud und IFTTT / mehrere Accounts
    6.4k
11 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • smarthome-tricks.deS Offline
    smarthome-tricks.de
    Moin,
    ich bin gerade an der Implementierung einer Anwesenheitserkennung über IFTTT. Dabei läuft alles schon reibungslos mit einem IFTTT Account auf einem iPhone. Jetzt möchte ich einen zweites iPhone (meiner Frau) hinzufügen. Dabei habe ich das Problem, dass im Cloud Adapter nur ein IFTTT Account hinzugefügt werden kann. Die Anwesenheitserkennung läuft folgendermaßen ab:
    Im IFTTT Applet wird ein Webhook auf die ioBroker URL abgesetzt. Im Body-Parameter steht location:matthias_abwesend / anwesend je nach Applet (Eintreten oder Verlassen einer Zone)
    Ich müsste jetzt hier das Widget für meine Frau anpassen, dass ihr Name übertragen wird. Mit dem selben IFTTT Account geht es aber nicht, da hier die Applets die selben sind. Einen zweiten Account kann ich nicht hinzufügen, da hier nur ein Key im Cloud-Adapter hinzugefügt werden kann.
    Hat schon mal jemand so etwas über IFTTT gelöst, ich finde das System eigentlich ziemlich cool und flexibel, würde es gerne über IFTTT lösen.
    Ich freue mich über Eure Anregungen :-)
    Grüße,
    Matthias
    http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
    • L Offline
      lukas_winter
      2.Cloud Adapter und 2. IFTTT Account :)
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        smarthome-tricks.de
        danke für die schnelle Antwort. Da habe ich auch schon dran gedacht, dachte aber das wäre vielleicht ein wenig überdimensioniert.
        Ich bräuchte dann ja je Smartphone und Person ein Cloud Adapter… :?
        Hast Du damit schon Erfahrungen gemacht?
        Viele Grüße,
        Matthias
        • J Offline
          Jan1
          Geht es Dir hier rein um die Anwesenheitserkennung zu Hause und der damit verbundenen Steuerung diverser Geräte?
            pix
            ich finde eine weitere Instanz des Cloud-Adapters nicht überdimensioniert. Die Wartungsfreundlichkeit ist so deutlich höher, wenn ein Gerät/Account geändert wird.
            Der Cloud Adapter braucht bei mir zw 50 und 100 MB Speicher. Das sollte drin sein.
            Pix
              byAlvin
              Ich habe es anders gelöst. Mir geht es um die reine Anwesenheitserkennung, also mir ist es egal ob meine Frau, Kinder oder ich zuhause sind. Dadurch nutze ich nur 1 cloud und ifttt Account. [emoji4] per scrypt summiere ich die ifttt Anwesenheitsbefehle und ziehe die Abwesenheitsbefehle ab. Also wenn mein angelegter Datenpunkt 0 ausgibt ist keiner da, >=1 is jemand aus der Familie zuhause. [emoji4]
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • J Offline
                Jan1
                Hab's auch gerade mal mit IFTTT und 2 Personen getestet. Man brauch für eine genau Aufschlüsselung wirklich alles doppelt. Also 2 mal Cloud Adapter und 2 mal Cloud Account, dann noch 2 mal IFTTT Account. Was dann doch etwas viel für so wenig Aktion ist und man bedenkt, dass sich das für jede weitere Person exakt so erweitern würde.
                Ich bin jetzt wieder bei der altbewährten Ping Methode über den tr-064 (Fritz) Adapter. Mit dem habe ich auch das WLAN Problem des "normalen" Ping Adapter nicht, dass bei meinem Samsung S6 irgendwann das Gerät nicht mehr im WLAN auftaucht und ich somit nicht mehr zu Hause wäre.
                  smarthome-tricks.de
                  Moin,
                  Danke für die Antworten, mir geht es im 1. Schritt darum zu erkennen, welche Personen zu Hause sind um dann entsprechende Aktionen beim Verlassen des Hauses zu starten. Theoretisch sollte es also auch mittels einem Zähler funktionieren, wenn der auf 0 steht kann ich damit auch erkennen das niemand mehr zu Hause ist. Ist aber die Frage ob mir das für die Zukunft auch reicht. Von daher finde ich die Lösung über zwei Accounts schon besser. Ich nutze den ioBroker Pro-Account, brauche ich dann einen weiteren Account für den Cloud-Adapter? Wie habt ihr das das gelöst?
                  Viele Grüße,
                  Matthias
                    rnbprofi
                    Hej,
                    sprich alle haben die gleichen Daten in IFTTT App etc.?
                    @byAlvin:
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                      Schlenz
                      Hallo Matthias,
                      wenn es dir nicht genau darum geht, wer Zuhause und wer nicht da ist, sondern um die Schaltung wenn "der Letzte geht" und "der Erste" kommt, geht das ganz einfach über Life 360 und IFTTT. da kannst du dies direkt auswählen. So habe ich jetzt meine Alarmanlage geschaltet. Funktioniert sehr gut. Alle Familienmitglieder bei Life 360 anmelden und dann läuft die Sache.
                      Beste Grüße,
                      Schlenz
                      • E Offline
                        el_malto
                        Ich habe hier schon was bezügl. der Accounts geschrieben.
                        viewtopic.php?f=20&t=11815&start=20#p202545
