  4. Flot mit Popup
    5.3k
Flot mit Popup
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    ludino
    Hallo ich suche eine Möglichkeit, ein Flot anzuzeigen.
    Bei einem klappt es auch schon. Am liebsten möchte ich aber, 2 Popup Fenster haben wo ich jeweils 1 wert anklicken kann und diese beiden werte überlagert im Diagramm angezeig wird.
    Ist sowas möglich, oder hat das jemand schonmal gemacht?
    • L Offline
      ludino
      Besteht denn die möglichkeit ein Diagramm auf der gleichen seite uber ein popup anzuzeigen?
      Also irgendwo drauf drücken ein Namen auswählen und dieser wird dann unten angezeigt auf der gleichen seite.
      gruss
        dtp
        @ludino:
        Am liebsten möchte ich aber, 2 Popup Fenster haben wo ich jeweils 1 wert anklicken kann und diese beiden werte überlagert im Diagramm angezeig wird. `
        So ganz verstanden habe ich deinen Wunsch ehrlich gesagt nicht.
        Ich lasse mir z.B. in einem View mehrere Temperaturwerte für die unterschiedlichen Räume unseres Hauses anzeigen. Klicke ich nun auf einen dieser Werte geht ein Dialog-Fenster mit dem entsprechenden Flot-Diagramm auf. In diesem Diagramm werden zum Teil auch die anderen Temperaturwerte angezeigt.
        Beispiel: Ich habe die Temperaturwerte aller Schlafzimmer in einem Flot-Diagramm zusammengefasst. Klicke ich nun im Heizungs-View auf den Temperaturwert eines Schlafzimmers geht ein Flot-Dialog-Fenster auf, in dem die Temperaturwerte aller Schlafzimmer übersichtlich dargestellt sind. Jeder Schlafzimmer-Temperaturwert ist in gleicher Weise mit diesem Dialog-Fenster verknüpft.
        Meintest du sowas in der Art?
        • L Offline
          ludino
          Hmm,
          ich versuch mal anders zu erklären.
          ich habe folgende seite,
          ich möchte wo das graue qadraht ein Button (Popup/Dialog) das dann ein View im roten feld erzeugt!
          also ich habe mehere views mit diagrammen, diese ich per auswahl auf der seite anzeigen möchte!
          Vielen dank für deine Zeit
            dtp
            Das geht mit einem zusätzlichen View, den du per Dialog-Widget einblendest. Zeige ich dir heute Abend. Im Moment bin ich gerade im Büro.
            Wahrscheinlich gibt's aber auch noch andere Lösungen.
            Gruß,
            Thorsten
            • L Offline
              ludino
              Oh super danke dir schonmal
                dtp
                Sorry, gestern wurde es dann doch etwas spät. Also hier dann mal meine Vorgehensweise.
                Erzeuge zunächst einen neuen View, in dem du deine Flot-Grafik mit einem "basic - iFrame"-Widget einbindest.
                Nun fügst du auf dem View, in dem dieser View per Buttonklick erscheinen soll, ein "jgui - container - HTML - view in jqui Dialog"-Widget hinzu.
                In diesem Widget verlinkst du unter Viewname auf den View deiner einzubindenden Flot-Grafik. Unter "Dialog" kannst du dann noch einen Dialog-Titel sowie die Dialogfenstergröße und -position vorgeben. Unter "CSS…" setzt du die Einstellungen für die Erscheinung des "jgui - container..."-Widgets. So kannst du seinen Hintergrund z.B. auf transparent setzen, wenn du unter das Widget noch einen Button mit einem "basic - Image"-Widget legen möchtest.
                Das war's auch schon.
                Viel Spaß,
                Thorsten
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dtp
                  Viel Spaß,
                  Thorsten
                  ahfreezer
                  @dtp sagte in Flot mit Popup:
                  Sorry wenn ich das alte Thema nochmal hoch hole. Kannst du mir sagen, wie ich das unter den CSS Einstellung erfasse?
                  Ich habe bei mir in einer View eine Skala für die aktuelle Temperatur. Dort habe ich das Widget drüber gezogen für das PopUp Fenster. Das Widget soll aber transparent sein.
                  VG und Danke
                  André
                    backons
                    @dtp würde mich auch interessieren wie ein transparenter Hintergrund funktionieren würde bzw. was und wo im css geändert werden müsste....
                    VIELEN DANK
                      dtp
                      Bei den CSS-Einstellungen des Widgets gibt es ein Feld "background". Dort tragt ihr einfach "transparent" ein. That's it.
