  4. [gelöst] Luftfeuchtewarnung mit Pushnachricht per Blockly Skript
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    rootmind
    Moin Leute,
    ich habe mir einen kleinen Skript per Blockly gebaut (mein erster), der mir ein Pushnachricht aufs Handy schickt wenn die rF einen bestimmten Wert überschreitet.
    Da der DHT11 an meiner Tasmota Steckdose aber stark schwankende Werte ausgibt, möchte ich eine Zeitliche Beschränkung einbauen.
    bsw:
    WENN rF - länger als 5 min - >65% - DANN Pushnachricht
    Ich habe bereits vergeblich versucht, mit Hilfe dieses Beitrags weiter zu kommen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8451
    Es geht wirklich nur um die zeitliche Komponente "länger als X min", der Rest klappt.
    Ich hänge mal mein Blockly ohne Zeit und meinen Versuch mit Zeit an.
    Ich bin wirklich noch blutiger Anfänger, also habt ein Nachsehen mit mir ;)
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo rootmind
      Versuche es mal so.
      Export
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="kLonBeQvG.KoJMmg5%g?" x="63" y="-37"><field name="COMMENT">Bei Scriptstart</field>
      <next><block type="variables_set" id="Pj5V(Ve-sQXt#H8f[bt]"><field name="VAR">TimerON</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]WFL-ZnNxE/v2RXB4UHG"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
      <next><block type="comment" id="j:I##5S+:@EuY2#4su|0"><field name="COMMENT">Triggern</field>
      <next><block type="on" id="Rz_^/6UMyR`.jKuwYC/;"><field name="OID">Object ID</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="qg)MFPZiPopCBCag,Qw`"><mutation elseif="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="1{tFJ^dTId:s@?xo7l-7"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="pxTUdhbX1nMny=?`Y_Wy"><field name="OP">GT</field>
                              <value name="A"><block type="on_source" id="4n{f!HO-B;r2/C_ISfdX"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="}CLZzqM|BL):B`y9zc+N"><field name="NUM">65</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="L.652iTHGuM#qdn=4T#4"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="variables_get" id="AO%V:YX8hktmOJiCS(dO"><field name="VAR">TimerON</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="5}ZO[L|%oq9(B5)#^t5a"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="=}B;+/^XnW8=d;@NY,*!"><field name="VAR">TimerON</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="kXSwR2Fp|#.cU@d^0tK_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="i-Me`lvJ^^/d|=^zM7EQ"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">5</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="r#Oc#qx`m7nhjarn3!!3"><field name="VAR">TimerON</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VA9pP,2@B_W*u=69l7Ry"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                  <next><block type="controls_if" id="]TOjv7p1q6]OOX!,[0+c"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="NKil.zte:s%BDB9hgT^O"><field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="eVv7Q9D|mUk7a5`d%9Me"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="ZSBCUW_g+*8w=~cw,/Q]"><field name="NUM">65</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="sendto_custom" id="HT6/)}/l,%bhL1QuMpaf"><mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="INSTANCE">pushover.0</field>
                                          <field name="COMMAND">send</field>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <value name="ARG0"><shadow type="text" id="S|!z/4J7aPPV^_K#UvKt"></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                      <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="@[mrh5:qnRb5)ED]F8C0"><field name="OP">AND</field>
                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="/0_@Ih+c*`|C-Zbpe3?3"><field name="OP">LT</field>
                              <value name="A"><block type="on_source" id="O{xPoAT7jT(3zU0zI-xE"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="PTIgd{PC(!Wwv}5GJv8f"><field name="NUM">65</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="@x8J#So2CReiO(Rl+Ba4"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="variables_get" id="_1z4g|86,5kTpInM}_KA"><field name="VAR">TimerON</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":^k4~vU/YLkes=8{7,N5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                      <statement name="DO1"><block type="comment" id="5Q@[jeZSrJW#_3;JECR`"><field name="COMMENT">Falls der Wert wieder runter geht</field>
                          <next><block type="variables_set" id="10#}9f#Fm0DYCErWj2h?"><field name="VAR">TimerON</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|O/EaAEb4A(0E1TQF,ct"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="joxc-0(y74~by_}/@|F["><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
      Bei der Abfrage in dem Timer, kannst Du nicht den "Wert" nehmen den Du in der ersten Abfrage genommen hast.
      Da muss man den aktuellen Wert des Aktors abfragen.
      Grüße
      Rantanplan
        rootmind
        Vielen Dank rantanplan für die schnelle Hilfe.
        Auch wenn ich nur teilweise verstehe was du da zusammengebaut hast, habe ich mich mal
        an den Nachbau gemacht. Testweise habe ich den Schwellenwert auf 40% runtergesetzt,
        doch leider erfolgt keine Ausgabe :(
        Vielleicht kann ja jemand den Fehler erkennen.
        Das ganze sieht bei mir jetzt so aus:
          Setz doch mal ein paar debug Bausteine rein, die dir z.B. den Inhalt der Variablen herausgeben.
          Zusätzlich noch ein paar mehr oder weniger sinnvolle Texte enthalten, damit du weißt wo sich das Skript gerade befindet,.
          rainer
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @rootmind:
            Vielleicht kann ja jemand den Fehler erkennen. `
            Hatte ich doch extra geschrieben.
            IN dem Timer MUSST Du den aktuellen Wert abfragen.
            Also den Baustein "Wert von …." nehmen.
            So wie ich es gemacht habe. Das hat schon seinen Sinn.
            Der Trigger-Baustein "Wert" erhält seinen Inhalt, wenn der Trigger triggert.
            Das muss nicht mit dem Ende des Timers übereinstimmen.
            Grüße
            Rantanplan
              rootmind
              Vielen Dank nochmal, mit der Änderung auf "Wert von…" klappts [emoji41]
              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
