  4. Wert ändern
    5.9k
Wert ändern
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • K Offline
    klausil8
    Hallo Forum,
    da ich mich erst seit kurzem mit iobroker beschäftige habe ich noch viele Fragen. :?
    Jetzt stehe ich aber vor einem "Problem" und auch mit der Forumssuche habe ich nicht das richtige gefunden :(
    Wie kann ich mit Blockley einem Object einen anderen Wert zu weisen?
    z.B.
    Heizung_Wohnzimmer_Clima.desired-temp = 16
    Ich möchte in etwa so eine Art Nachtabenkung machen und sehe den wald vor lauter Bäumen nicht.
    Wenn Zeit=23:00 ändere Temperatur auf 16 Grad.
    Bitte helft mir.
    Danke und Gruß
    Klaus
    • L Offline
      lukas_winter
      Musst den Aktualisierten Block nehmen :)
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @lukas_winter:
        Musst den Aktualisierten Block nehmen :) `
        Aber nur wenn es sich um einen Datenpunkt/Variable handelt.
        Ist es ein Datenpunkt von einem Aktor oder liegt die Variable auf der CCU musst Du "steuere" nehmen.
        Grüße
        Rantanplan
        • L Offline
          lukas_winter
          @rantanplan:
          @lukas_winter:
          Grüße ` Okay das es eine CCU ist wusste ich nicht
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @lukas_winter: ` Okay das es eine CCU ist wusste ich nicht
            Nun, ich auch nicht ;)
            Ist ja nur der Hinweis "wenn".
            Grüße
            Rantanplan
            • K Offline
              klausil8
              Danke erst mal, aber wie bekomme ich eine Zahl rein bzw welchen Block muss ich für "mit" nehmen?
                Sieh mal im Bereich Mathematik nach
                Rainer
                  DUDU
                  Hallo gibt es denn auch eine Möglichkeit den wert in den vorherigen zurück zustellen (welcher auch immer eingestellt wurde).
