  4. Problem beim harmony Installation
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    Hm,
    Den Toredo Filter habe ich auch aktiv und Github geht trotzdem bei mir.
      Biele
      Ich komm mit aktivem Filter nicht auf die Seite.
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Komisch…
        Aber wenn es jetzt funktioniert und die Installation durchläuft ist es ja O.K.
          dpt
          ich musste unter dem Raspi immer für die Harmony erst ein
          sudo apt-get install git
          machen, dann klappte es
            ramses
            @dpt:
            machen, dann klappte es `
            Ja der Tip ist der Regel Gold wert!
            Das jetzige Problem ist eindeutig ein Resolver-Problem :)
              aleks-83
              @dpt:
              Du bist ein Schatz! :mrgreen:
              Ich hatte genau das gleiche Problem wie der TE.
              $ ./iobroker add harmony --host ioBroker-RasPi
              NPM version: 4.6.1
              npm install iobroker.harmony --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
              npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
              npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
              npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
              npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
              npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
              npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:284:29
              npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
              npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
              ! npm WARN
              addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
              npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
              ! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
              ! npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
              npm
              ERR! code ENOGIT
              npm
              ERR! not found: git
              npm
              ERR!
              npm
              ERR!
              Failed using git.npm
              ERR!
              This is most likely not a problem with npm itself.npm
              ERR!
              Please check if you have git installed and in your PATH.
              ! npm
              ERR!
              A complete log of this run can be found in:npm
              ERR!
              /root/.npm/_logs/2018-09-19T08_47_13_892Z-debug.log
              host.ioBroker-RasPi install adapter harmony
              NPM version: 4.6.1
              npm
              WARN
              npm
              WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
              ! npm
              ! npm
              npm
              ERR! code ENOGIT
              npm ERR! not found: gitnpm ERR!
              npm ERR! Failed using git.
              npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
              npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
              ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-09-19T08_47_39_138Z-debug.log
              ! host.ioBroker-RasPi install adapter harmony
              NPM version: 4.6.1npm install iobroker.harmony --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ! npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
              npm ERR! code ENOGIT
              npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-09-19T08_48_03_605Z-debug.log
              ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install harmony
              ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
              Nach deinem ****sudo apt-get install git**** kam bei der Installation dann zwar ne andere Fehlermeldung, aber dann hat er offenbar von einer anderen Alternativquelle installiert und jetzt läufts.
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
