  4. (gelöst) Viessmann Adapter verliert ständig Verbindung
    5.8k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 631 Aufrufe
  • painkillerdeP Offline
    painkillerde
    Hallo zusammen.
    Ich nutze seit einer Weile den Viessmann Adapter (momentan in v0.4.0). Leider verliert er seit kurzem ständig die Verbindung. Bisher lief er problemlos. Wenn ich den Adapter neu starte verbindet er sich sofort - bis zur ersten Abfrage dann ist die Verbindung weg -> Neustart -> läuft wieder bis zur Abfrage.
    Im Log ist nicht viel zu sehen:
    viessmann.0	2018-02-07 08:11:05.917	warn	Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.31:3002 - Local (192.168.178.34:45306)
    viessmann.0	2018-02-07 08:11:05.916	warn	Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.31:3002 - Local (192.168.178.34:45306)
    viessmann.0	2018-02-07 08:10:55.896	warn	Timeout error connection!
    viessmann.0	2018-02-07 07:05:45.856	warn	Timeout error connection!
    viessmann.0	2018-02-07 07:00:45.793	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.12.2
    viessmann.0	2018-02-07 07:00:42.394	info	terminating
    viessmann.0	2018-02-07 07:00:42.362	info	cleaned everything up...
    Hat da jemand eine Idee?
    ioBroker läuft auf ner Qnap im Docker-Container - alle Komponenten sind auf der aktuellen stable Version.
    vControlD läuft auf nem Raspi und wenn ich mich damit verbinde kann ich auch alles abfragen. Scheint also zu laufen.
    Danke!
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      painkillerde
      Grandios - seit ich den Threat geöffnet hab gehts… :?:
      Also vorerst Problem gelöst...
      Grüße Daniel
