  4. [Frage] Problem mit Metro Tile Dimmer Widget
2 Beiträge 2 Kommentatoren 616 Aufrufe
    TOBO
    ich wollte das Metro Tile Dimmer Widget verwenden. Das Teil hat ja einen Slider und einen ON/OFF Button. Betätige ich den Button, wird der Max Wert (255) in die Vairable, bei mir ein ArtNet Dimmer geschrieben. Bei OFF wird die 0 geschrieben. Soweit alles gut. Aber der Slider bewegt sich gar nicht. Der Sollte eiegntlich bei ON auf 100% springen und bei OFF wieder auf 0. Das macht er erst dann, wenn ich ihn nach dem ON einmal benutze. Dann geht das ohne Probleme, solange das View aktiv ist. Gehe ich in ein anderes View und dann wieder auf das mit dem Dimmer, geht das Spiel von vorne los.
    Jemand eine Idee, was das sein kann ?
    ToBO
      pix
      verhält sich bei mir bei der Steuerung von Rollläden genauso. Hab mich abgefunden :roll:
      Pix
