  3. Cloud Dienste
  4. Cloud Adapter Probleme
    2.6k
    4.6k
    4.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 851 Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    seit einigen Tage stelle ich fest, dass der Cloud-Adapter (Alexa) bei der ersten Anfrage häufig die Anweisung nicht vollständig bzw. korrekt durchführt.
    Soll heißen:
    Wenn ich eine Zeitlang (einige Stunden) keine Anweisungen (über Alexa) gebe habe ich Schwierigkeiten wie:
    -Gerät nicht gefunden
    -braucht sehr lange bis Rückmeldung kommt (blauer Kreis an Alexa dreht schier endlos)
    -in Gruppen oder Routinen wird nur eine Teil der Geräte angesteuert
    … gebe ich den identischen Befehl ein zweites Mal reagiert das System gewünscht schnell und vollständig. Dieser Zustand hält dann wieder eine ganze Weile an, bis dann nach paar Stunden (ist schlecht abzuschätzen, da es auch nicht immer auftritt) die Problematik wieder vorliegt.
    Neustart des Rasperry PIs schon durchgeführt ... leider ohne Erfolg.
    Wie gehe ich hier am Besten bzgl. der Fehlersuche vor?
    Danke für die Antworten :-)
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Als aller erstes fehlt die Info, welchen Cloud-Zugang Du nutzt [emoji4]
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        ich verwende den "free" ioBroker unter iobroker.net
        … und somit auch den "normalen" Skill eingebunden (also nicht den "pro")
        ach ja... hätte ich fast vergessen ... cloud Version 2.4.4
        • painkillerdeP Offline
          painkillerde
          @Plasmachef:
          ach ja... hätte ich fast vergessen ... cloud Version 2.4.4 `
          Bei mir genau das selbe. Ist seit dem letzten Cloud-Update.
          Auch freeCloud Nutzer.
          Danke.
          Grüße Daniel
          ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p120516
            Problem ist hier wohl schon bekannt.. Und Bluefox weiß auch bescheid.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Plasmachef:
              -in Gruppen oder Routinen wird nur eine Teil der Geräte angesteuert `
              Und ich dachte schon das liegt an mir :shock:
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                Habe meine Logs mal geplündert und gebe sie hier mal weiter:
                ! fritzdect.0 2018-02-05 17:34:17.153 info Comet ID: 119600228408 identified for command (mode) : 2
                ! fritzdect.0 2018-02-05 17:34:17.116 info SWITCH ID: 087610295774 identified for command (state) : true
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.097 debug Set 'broadlink.0.learnedSignals.000000.Thermostat_Arbeitsecke' to true
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.061 debug Set 'fritzdect.0.DECT200_087610295774.state' to true
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.054 debug Controlling: broadlink.0.learnedSignals.000000.Thermostat_Arbeitsecke
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.051 debug ALEXA ON: broadlink_0_learnedSignals_000000_Thermostat_Arbeitsecke
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.050 debug New Request: TurnOnRequest
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.049 debug {'id':'broadlink.0.learnedSignals.000000.Thermostat_Arbeitsecke','role':'','name':'Thermostat Arbeitsecke','friendlyNames':'Heizkörper','byON':false,'nameModified':true,'room':null,'func':null}
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.047 debug 1517848457046 ALEXA: {'header':{'namespace':'Alexa.ConnectedHome.Control','name':'TurnOnRequest','payloadVersion':'2','messageId':'9bf04e44-767f-440b-bbbe-ef514a435072'},'payload':{'accessToken':'b5e95b33222a6f62f455c18807423d07e2780f3e','appliance':{'applianceId':'broadlink_0_learnedSignals_000000_Thermostat_Arbeitsecke','additionalApplianceDetails':{'role':'','friendlyNames':'Heizkörper','id':'broadlink.0.learnedSignals.000000.Thermostat_Arbeitsecke'}}},'customContext':{'callbackWaitsForEmptyEventLoop':true,'logGroupName':'/aws/lambda/ioBrokerHomeSkill','logStreamName':'2018/02/05/[$LATEST]1a2bdcb241a74a629753e7a5018c01d0','functionName':'ioBrokerHomeSkill','memoryLimitInMB':'128','functionVersion':'$LATEST','invokeid':'6874865d-0a92-11e8-962d-fb49cecbe6e2','awsRequestId':'6874865d-0a92-11e8-962d-fb49cecbe6e2','invokedFunctionArn':'arn:aws:lambda:eu-west-1:085607567588:function:ioBrokerHomeSkill'}}
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.026 debug Controlling: fritzdect.0.DECT200_087610295774.state
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.021 debug ALEXA ON: fritzdect_0_DECT200_087610295774_state
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.019 debug New Request: TurnOnRequest
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.019 debug {'id':'fritzdect.0.DECT200_087610295774.state','role':'switch','name':'Switch on/off','friendlyNames':'Rechner','byON':false,'nameModified':true,'room':null,'func':null}
                ! cloud.0 2018-02-05 17:34:17.015 debug 1517848457014 ALEXA: {'header':{'namespace':'Alexa.ConnectedHome.Control','name':'TurnOnRequest','payloadVersion':'2','messageId':'91816fbe-64b5-4a69-8e88-3b545de0b064'},'payload':{'accessToken':'b5e95b33222a6f62f455c18807423d07e2780f3e','appliance':{'applianceId':'fritzdect_0_DECT200_087610295774_state','additionalApplianceDetails':{'role':'switch','friendlyNames':'Rechner','id':'fritzdect.0.DECT200_087610295774.state'}}},'customContext':{'callbackWaitsForEmptyEventLoop':true,'logGroupName':'/aws/lambda/ioBrokerHomeSkill','logStreamName':'2018/02/05/[$LATEST]084b47c0191443f1b605d17324dff101','functionName':'ioBrokerHomeSkill','memoryLimitInMB':'128','functionVersion':'$LATEST','invokeid':'687486b5-0a92-11e8-b3bb-e195b38fe57d','awsRequestId':'687486b5-0a92-11e8-b3bb-e195b38fe57d','invokedFunctionArn':'arn:aws:lambda:eu-west-1:085607567588:function:ioBrokerHomeSkill'}}
                ! fritzdect.0 2018-02-05 17:27:04.584 info SWITCH ID: 087610295774 identified for command (state) : true
                ! cloud.0 2018-02-05 17:27:04.551 debug Set 'fritzdect.0.DECT200_087610295774.state' to true
                ! cloud.0 2018-02-05 17:27:04.546 debug Controlling: fritzdect.0.DECT200_087610295774.state
                ! cloud.0 2018-02-05 17:27:04.546 debug ALEXA ON: fritzdect_0_DECT200_087610295774_state
                ! cloud.0 2018-02-05 17:27:04.546 debug New Request: TurnOnRequest
                ! cloud.0 2018-02-05 17:27:04.545 debug {'id':'fritzdect.0.DECT200_087610295774.state','role':'switch','name':'Switch on/off','friendlyNames':'Rechner','byON':false,'nameModified':true,'room':null,'func':null}
                ! cloud.0 2018-02-05 17:27:04.545 debug 1517848024544 ALEXA: {'header':{'namespace':'Alexa.ConnectedHome.Control','name':'TurnOnRequest','payloadVersion':'2','messageId':'d519ed99-349f-4158-abbe-1b301d030f28'},'payload':{'accessToken':'b5e95b33222a6f62f455c18807423d07e2780f3e','appliance':{'applianceId':'fritzdect_0_DECT200_087610295774_state','additionalApplianceDetails':{'role':'switch','friendlyNames':'Rechner','id':'fritzdect.0.DECT200_087610295774.state'}}},'customContext':{'callbackWaitsForEmptyEventLoop':true,'logGroupName':'/aws/lambda/ioBrokerHomeSkill','logStreamName':'2018/02/05/[$LATEST]031a84a536774f5395da98f831fc85e8','functionName':'ioBrokerHomeSkill','memoryLimitInMB':'128','functionVersion':'$LATEST','invokeid':'66af4c12-0a91-11e8-b65c-8906fae56657','awsRequestId':'66af4c12-0a91-11e8-b65c-8906fae56657','invokedFunctionArn':'arn:aws:lambda:eu-west-1:085607567588:function:ioBrokerHomeSkill'}}
                Es handelt sich hier um eine Gruppe (in Alexa) von 2 Geräten, die mit einem Befehl angesprochen werden.
                Der erste Versuch schaltet nur "Rechner" ein.
                Der zweite Versuch (wie gewünscht) den Rechner und den Thermostaten
                Beides mal der gleiche Aufruf, der auch im Verlauf der "Alex-App" so zu sehen ist (Alexa, schalte Computer ein)!
                Kann sich bitte einer der Sachkundigen das mal ansehen?
                Herzlichen Dank :-)
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  @BuZZy:
                  Gruß `
                  Danke fürs Feedback!
