  4. Innogy Smarthome Adapter iVm Bewegungsmelder (innen)
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    bildet der "Innogy Smarthome Adapter" den Bewegungsmelder (innen) auch mit ab?
    Grüße und Danke :-)
      PlasmachefP Offline
      Plasmachef
      … habe freundlicherweise qualifizierte Antwort erhalten:
      ja, der Bewegungsmeldern funktioniert, verwende diesen selbst.
      Allerdings ist er nicht ganz einfach zu benutzen, da dieser einen Counter der Bewegungen der letzten Stunde meldet, also immer nur auf neu > alt prüfen (geht aktuell nur über den JS Adapter und ein paar Scripts)
      Danke Patrick :-)
        algermi
        Servus zusammen, würde auch gerne über ioBroker Scripte aufgrund einer neuen Bewegung realisieren. Wäre es möglich die Scripte zu bekommen?
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          ist völlig unkompliziert.
          Der Datenpunkt erhöht sich einfach um 1 wenn eine Bewegung ausgelöst wird.
          Einfach nur auf Veränderungen prüfen lassen.
          Hier in Blockly (nur Prüfung) und Skript (Prüfung und Test auf Sonnenuntergang bis 24Uhr):
          on({id: "innogy-smarthome.0.Eingang.Bewegungsmelder.MotionDetectedCount"/*MotionDetectedCount*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), '23:59', "between", null)) {
            **mach z.B. das Licht an**}
          Hoffe es hat geholfen :-)
            algermi
            TOP, Danke Dir. das ist vollkommen ausreichend.
