  4. Uhrzeit und Datum mit blockly bestimmen
    6.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Markus Faltermeier
    Hallo
    Ist es möglich in Blockly das aktuelle Datum und Wochentag
    auszulesen und in einer Variablen zu speichern.
    Ich komme mit den Time Blöcken nicht zurecht.
    Welcher Typ muss die Variable sein, in der man das Datum speichert kann?
    Ist das ein String, Zahl oder Objekt?
    Kann man eigentlich blockly mit Script befehlen mischen?
    Also den Rahmen mit Blockly machen und in diesem Script einzelne
    JavaScript Anweisungen schreiben.
    Wenn ja, wie kann man aus blockly heraus eine JavaScript Funktion aufrufen?
    In JavaScript gäbe es die Anweisung: var x = new Date()
    Kann ich diese Zeile in blockly darstellen?
    Grüße
    Markus
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Markus Faltermeier:
      Ich komme mit den Time Blöcken nicht zurecht. `
      Hallo
      Schon mal richtig angeschaut?
      Ist das ein String, Zahl oder Objekt? `
      Typ "gemischt" geht immer. Sonst je nach Format Sekunden, Minuten…. "Zahl", Rest als String
      Kann man eigentlich blockly mit Script befehlen mischen? `
      Ja.
      Mal die drei Pünktchen anklicken
      Grüße
      Rantanplan
        Markus Faltermeier
        vielen Dank für die Hilfe. Hat gut funktioniert.
        Ich habe jetzt das aktuelle Datum in einer Variablen als String gespeichert (als Format TT.MM.JJJJ).
        Jetzt versuche ich diese Zeit zu verändern, um einzustellen, wann eine bestimmte Funktion aufgerufen wird. Also z.B. in 5 Tagen. Dieses Datum möchte ich dann in einer Variablen "nächster Termin" abspeichern.
        Dieses Datum würde ich mir dann gerne in VIS anzeigen lassen.
        Gibt es einen Block, wo man x Tage zum aktuellen Datum hinzuaddieren kann.
        In den Time Blöcken wird immer nur auf das aktuelle Datum zurückgegriffen.
        Einen allgemeinen Block, wo man ein bestimmtes Datum einstellen kann hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.
        Grüße
        Markus
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Gibt es einen Block, wo man x Tage zum aktuellen Datum hinzuaddieren kann. `
          Nein, leider nicht.
          Geht nur über extra Berechnungen.
          Einen allgemeinen Block, wo man ein bestimmtes Datum einstellen kann hab ich bis jetzt noch nicht gefunden. `
          Geht nur über String-Variable/Datenpunkt.
          "Falls aktuelle Zeit als tt.mm.jj = "16.02.18" mache…..."
          Grüße
          Rantanplan
            B3ta
            Danke mit schedule klappt es.
