  4. Alarm Ansage mit Wiederholung per Script
    5.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Semenchkare
    ich habe eine per vpn eingebundene ccu2 in den iobroker eingebunden. Wenn dort Alarm ausgelöst wird, wird die Variable (Systemintern, bereits vorhanden) "hm-rega.1.alarms" auch von 0 auf 1 gesetzt. In Vis gesetzte Bilder werden entsprechend signalisiert.
    Per Sayit lasse ich dann "Alarm" sagen. Das solle sich alle 2 Minuten wiederholen.
    Leider wird das ganze nur 1x wiederholt, dann ist schluss.
    Gleiches Script verwende ich, wenn die Haustür zu lange geöffnet ist. Dort funktioniert das Script exakt, d.h. die Ansage "Tür zu lange offen" kommt fortwährend. Variable dort "hm-rpc.0.LEQ0000000.1.STATE".
    Kann mir jemand noch ein Tipp geben, wie ich eine MP3 (Alarmsirene) mit starten kann? in Sayit kann ich nur einen Gong oder einen vorgegebenes Signal ("Sci-Fi") vor der Ansage starten.
    var idSayIt  = "sayit.1.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
    var idSayIt2  = "sayit.2.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
    var idButton = "hm-rega.1.alarms"; // Test ID
    var lastSay  = null;
    var timer    = null;
    // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
    subscribe(idButton, function (obj) {
       if (obj.newState.val) {
          if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
             lastSay = (new Date()).getTime();
             setState (idSayIt, "de;50;Alarm");
          // Starte timer für 2 Minuten
          if (!timer) {
             timer = setTimeout(function () {
                timer = null;
                setState (idSayIt2, "de;50;Alarm");
             }, 120000);
       } else {
          // Alarm beendet. Falls timer läuft = stopp
          if (timer) {
             clearTimeout(timer);
             timer = null;
    Viele Grüße
    Semenchkare
    raspberry 5 8GB mit iobroker,
    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Vielleicht bin ich jetzt zu schnell, arbeite mich selber gerade erst in JavaScript ein. Aber muß das nicht setInterval heißen statt setTimeout
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        Semenchkare
        Na ja, bei meiner Haustür hat es bisher zumindest seit 9 Monaten problemlos funktioniert.
        Ich habe gerade bei der Haustür getestet:
        Hier gibt's auch keine Wiederholungen mehr! Das muss mit dem Update des Javascript-Adapters erfolgt sein….
        ich muss mal lesen, wie ich diesen downgrade...
        Viele Grüße
        Semenchkare
          tempestas
          So gehts
          // Einstellungen
          createState('javascript.1.alarm.triggertest', false, {
            read: true,
            write: true,
            type: "boolean",
            def: false
          var idButton = 'javascript.1.alarm.triggertest'; // Test ID
          var timer;
          var maxrepeat   = 5;          // maximale Anzahl der Wdh. der Ansage
          var interval = 10;                 // Abstand zwischen den Ansagen in Sekunden
          // function
          function repeatAlarm(){
            count--;
            if(count > 0){ setState(idSayIt, "de;10;Dies ist ein Testalarm");
            log("Der Testalarm wird noch "+count +" mal ausgeführt." );
            else {
              clearInterval(timer);
              log("Interval nach Ablauf der maximalen Anzahl beendet");
              setState(idButton, false);
          // Trigger
          on({id: idButton, change: "ne"}, function(obj){
            if(obj.state.val) {
              count = maxrepeat;
              timer = setInterval(repeatAlarm, interval * 1000);
            else {
                log("Manuell beendet");
            Semenchkare
            untertänigsten Dank! Das ist es! Ich habe es so zum Laufen bekommen:
            var idSayIt0  = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
            var idSayIt3  = "sayit.3.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
            //var idButton = 'javascript.1.alarm.triggertest'; // Test ID
            var idButton = 'hm-rega.1.alarms'; // Test ID
            var timer;
            var interval = 30;                 // Abstand zwischen den Ansagen in Sekunden
            // function
              count--;
              if(count > 0){ setState(idSayIt0, "de;70;Alarm");
              setState(idSayIt3, "de;70;Alarm");
              log("Der Alarm wird noch "+count +" mal ausgeführt." );
              else {
            // Trigger
              if(obj.state.val) {
                count = maxrepeat;
              else {
            Viele Grüße
            Semenchkare
              tempestas
              Das ist doch schön. Setze bitte das Topic dann auf [gelöst] (erstes Posting editeren, Betreff anpassen)
                sruhsam
                Hallo Profis:
                Ich komm einfach nicht weiter. Seh bestimmt den Wald vor lauter Bäume nicht :-)
                Ich möchte durch einen Tastendruck dass ein Text für einen bestimmte Anzahl angesagt wird.
                Hab jetzt als Sayit einfach eine Logausgabe angeben um um zu testen.
                Wenn ich dass so laufen lasse, startet der Prozess immer von neuem, möchte aber dass er einmal durchläuft.
                In diesem Fall soll sich also die Logausgabe 5 mal wiederholen, mit einer Pause von 3 Sekunden zwischen den Ausgaben und danach auf einen weiteren Tastendruck warten.
                Stephan
                var idButton = "hm-rpc.0.NEQ0929126.8.PRESS_SHORT";
                var timer;
                var interval = 3;                // Abstand zwischen den Ansagen in Sekunden
                // function
                  count--;
                  if(count > 0){
                  else {
                // Trigger
                  if(obj.state.val) {
                    log("Tastendruck");
                    count = maxrepeat;
                  else {
                • paul53P Offline
                  Ein HM-Taster (PRESS_SHORT) liefert immer true. Versuche es mal so:
                  var timer;
                  var count = 0;
                    count--;
                    if(count > 0){
                    } else {
                  // Trigger
                  on({id: idButton}, function(){
                    log("Tastendruck");
                    if(count > 0) {
                      clearInterval(timer); // Abbruch bei erneutem Tastendruck
                      count = 0;
                    } else {
                      count = maxrepeat;
                      repeatAlarm();
                    sruhsam
                    Hallo Paul,
                    das wars, nachdem ich die variable "count" noch deklariert habe, lauft es.
                    Vielen leiben Dank …..
                    Stephan :D
