  4. Widget-Sätze fehlen
Widget-Sätze fehlen
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    DjNetwork
    ich habe den IO-Broker schon länger auf einem Windows10 System laufen.
    Jetzt waren vor einigen Tagen "Aktualisierungen" vorhanden. Leider wiß ich nicht mehr genau welche und wie viele.
    Habe auf jeden Fall auf "Alle aktualisieren" geklickt … Naja.
    Jetzt habe ich leider das Problem, das wenn ich den VIS öffne, er nur 5 Widget-Sätze lädt.
    Habe aus spaß mal das Media-Player Widget deinstalliert und neu installiert. Beim Deinstallieren sagt er "nox exist" - Installieren tut er das dann zwar, aber im VIS tauchen dennoch nur die 5 auf. Den grade installierten zeigt er trotzdem nicht an.
    Die Instanzen laufen zwar, aber nur bei 5en kann ich den "Konfig-Button" drücken. Alle anderen sind grau hinterlegt, also nicht klickbar.
    Das ändert sich aber auch nach dem rauslöschen und neuinstallieren nicht.
    Hat jemand eine Idee für mich, oder braucht ihr noch Infos??
    Grüße
    Karsten
      @DjNetwork:
      Hat jemand eine Idee für mich, oder braucht ihr noch Infos?? `
      Mal sehen.
      @DjNetwork:
      Widget-Sätze fehlen `
      Vis-Widgets sind -wie du schon gesehen hast- ebenfalls Adapter, die nachinstalliert werden müssen.
      Jetzt stellt sich die Frage, was du damit meinst. Hast du die Adapter nicht verfügbar oder sind bereits instanziierte Adapter nicht im Vis-Editor verfügbar?
      @DjNetwork:
      das wenn ich den VIS öffne, er nur 5 Widget-Sätze lädt. `
      Wenn du nicht den vis Editor meinen solltest sit das normal. Es werden nur die Sätze geladen, die auch in den Views verwendet werden.
      @DjNetwork:
      Habe aus spaß mal das Media-Player Widget deinstalliert und neu installiert. Beim Deinstallieren sagt er "nox exist"….Den grade installierten zeigt er trotzdem nicht an. `
      Hast du nach der Instanziierung von den Mediaplayer Widgets den vis-Adapter neu gestartet?
      @DjNetwork:
      aber nur bei 5en kann ich den "Konfig-Button" drücken. Alle anderen sind grau hinterlegt, also nicht klickbar. `
      …und bei den 5 erscheint "there is nothing to config" ??
      Dann sind die falsch ;-)
      Bei Instanzen, bei denen es nichts zu konfigurieren gibt, sollte der Konfig Button deshalb ausgegraut sein.
      Rainer
        DjNetwork
        Hallo Rainer,
        grundsätzlich habe ich bermerkt das die Sätze fehlen, weil meine Buttons und die Uhr nicht mehr in meinen Views vorhanden sind.
        Also sind sie Installiert, aber nicht im VIS-Editor verfügbar. Deinstalliert und neu Installiert habe ich sie natürlich schon und auch den Vis selbst neu gestartet. Sie tauchen aber trotzdem im VIS Editor nicht auf.
        "There is nothing to setup" kommt wenn ich auf die Konfig beim Adapter klicke. Aber das ist glaub ich seit Anfang an so….
        Grüße
        Karsten
          @DjNetwork:
          Also sind sie Installiert, `
          Das kann man überprüfen mit:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker list instances
          sollten sie dort drin und enabled sein bitte folgendes machen:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop vis
          sudo iobroker upload vis
          sudo iobroker start vis
          Wenn das immer noch nicht hilft:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker upload all
          sudo iobroker start
          Und immer den Browsercache löschen
          Rainer
            DjNetwork
            sudo hab ich mal weggelassen ;) (Windows-System)
            Upload Vis hat nicht geholfen.
            Upload all weiß ich noch nicht. So wie es aussieht, kriege danach jetzt wohl ein neues Problem…
            Nach "iobroker start" öffnen sich meherere Node-Fenster zwar nach und nach, aber schließen auch alle wieder nach 10-20 sec.
            Mache grad neustart ...
              DjNetwork
              Ok, hat bischen gedauert, die Adapter sind immer wieder abgestürzt. Aber jetzt läufts.
              Dennoch hab ich keine Verbesserung erzielen können. Die Buttons sind noch immer nicht zurück und
              in der Edit sind auch nicht wieder alle Widgets drin…
              Hast Du vielleicht noch eine Idee??
              Grüße
              Karsten
                @DjNetwork:
                Hast Du vielleicht noch eine Idee?? `
                Mit:
                @DjNetwork:
                Windows-System `
                leieer nicht.
                Rainer
                  DjNetwork
                  Also erstmal vielen dank an Dich Rainer.
                  Ich habe jetzt alle Adapter die VIS betreffen, deinstalliert. zuätzlich den VIS selbst und den WEB-Adapter neu installiert.
                  Der VIS-Editor hat grundsätzlich (Nach jeder Deinstallation sowie nach jeder Installation von Adaptern) immer nur "basic, jqplot, jqui, swipe & tabs" drin, obwohl er mir eigentlich keine Fehler bei den Installationen ausgibt.
                  Und auch vei "List Instances" sind alle drin und alle enabled.
                  Vielleicht hätte noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                  Vielen dank …
                    DjNetwork
                    Da bin ich nochmal …
                    Habe jetzt folgendes Im Log gefunden:
                    ` > Caught 2018-02-03 23:14:56.016 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:489:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.015 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:497:12)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.015 error by controller[0]: at Module.load (module.js:554:32)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.015 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.015 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:635:30)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.015 error by controller[0]: at Object. (C:\io-Broker\node_modules\iobroker.vis\main.js:24:22)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.015 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.015 error by controller[0]: at Module.require (module.js:579:17)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.014 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:466:25)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.014 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
                    Caught 2018-02-03 23:14:56.014 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'jsonwebtoken'
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.971 info terminating
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.643 info starting. Version 1.1.2 in C:/io-Broker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.9.1
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Function.Module._load (module.js:489:3)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at tryModuleLoad (module.js:497:12)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Module.load (module.js:554:32)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Module._compile (module.js:635:30)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Object. (C:\io-Broker\node_modules\iobroker.vis\main.js:24:22)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at require (internal/module.js:11:18)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Module.require (module.js:579:17)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Function.Module._load (module.js:466:25)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.461 error Error: Cannot find module 'jsonwebtoken'
                    vis.0 2018-02-03 23:14:55.446 error uncaught exception: Cannot find module 'jsonwebtoken' `
                    jsonwebtoken ?! Kann mir damit jemand weiterhelfen?
                    Grüße
                    Karsten
                      DjNetwork
                      So, da bin ich nochmal …
                      Meine Alte Node-Version (irgendwie um die 1 oder so...) kam wohl mit den neuen Updates nicht klar.
                      Habe neu installiert -npm 4.6.1 / node 6.6.0 - Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
                      Trotzdem Danke ;-)
                      Viele Grüße
                      Karsten
