  4. Icon's für die Haussteuerung
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    navino
    ich suche noch noch nach schönen Icon's für Fenster offen/zu.
    Kennt ihr da evtl. noch Quellen
    navino
    http://www.navino.de
      pix
      Hallo navino,
      installiere dochmal die ganzen Vis Icon Adapter. Dann kannst du über VIS auf die Icons zugreifen. 261_bildschirmfoto_2015-09-03_um_00.20.26.jpg
      Auf den unterstrichenen Bereich klicken für eine Übersicht.
      Hier mal ein kleiner Ausschnitt des icons-mfd-png Adapters
      In VIS kannst du sie über die Ordnerstruktur finden.
      Pix
        Wenn du die dann nicht siehst weil sie Weiß sind, musst du ein dunkles template für den Editor nehmen.
        Rainer
          pix
          @Homoran:
          Wenn du die dann nicht siehst weil sie Weiß sind, musst du ein dunkles template für den Editor nehmen. `
          Und das kann man rechts oben im Datei-Manager umschalten (rotes Dreieck) 261_bildschirmfoto_2015-09-03_um_10.10.35.jpg
          Pix
            @pix:
            Und das kann man rechts oben im Datei-Manager umschalten (rotes Dreieck) `
            das kannte ich ja auch noch nicht 😢
            ich hätte (habe) ein dunkles theme eingestellt:
            Rainer
            PS gleich ausprobiert, aber das Dreieck ist nicht immer rot
            • N Offline
              N Offline
              navino
              da sind ja schon einige brauchbare dabei, ein wenig Farbe wäre nicht schlecht,
              aber für den Anfang ganz OK.
              Danke.
              navino
                mikeatworld
                hast du dir die HQ Widgets schon mal angeschaut, das sind neue (Beta) für Fenster bei.
                Mike
