  4. Welches Widget kann 2 Effekte?
    5.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    ich würde gern folgendes realisieren:
    1. Ich klicke auf ein Widget
    2. Das Widget wird kurz heller
    3. Das Widget verschwindet und ein anderer View wird angezeigt.
    Punkt 3 klappt super mit den jqui navigation widget, aber wie kann ich Punkt 2 realisieren?
    Dominic
      Das funktioniert mit den metro-widgets
      Da kannst du sogar das widget kippen lassen oder den view explodieren ;-)
      Es haben nicht alle widget Sätze die gleichen Funktionen
      Rainer
      • C Offline
        Communicate
        grrr :-)
        Dann bin ich zu doof zu.
        das explodieren schaffe ich, dass es vorher kurz aufleuchtet aber nicht.
        Kannst Du mir sagen, welche Eigenschaften das sind?
          Aufleuchten weiß ich nicht
          aber es gibt die Checkbox "Druckeffekt". Dann kippen die Ränder
          Rainer
          • C Offline
            Communicate
            das mit den Ränderkippen kenne ich, aber das funktioniert bei mir ja leider nicht (du hast ja zu träge Browser vermutet).
            Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee bezgl. aufleuchten…
              Wenn es das Aufleuchten gäbe, hast du da ebenfalls das Problem mit dem Browser - wenn es denn davon kommt.
              Auch das Aufleuchten muss berechnet werden.
              Funktioniert denn der Hover effekt?
              Wobei ich nicht weiß, wie man den an einem Tablet auslösen sollte :roll:
              Rainer
              PS die Verbergen Dauer wird da auch nicht sehr hilfreich sein, oder?
              • C Offline
                Communicate
                Danke, der Tip war gut.
                Jetzt klappt alles (Farbwechsel und "explodieren" des Views).
                Wenn das jetzt geht, dann frage ich mich aber weiterhin, warum der Kippeffekt nicht geht.
                Für alle die Wissen wollen wie das mit dem Farbwechsel und explode View geht:
                [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","label":"Navigation","bg_class":"bg-green","bg_class_active":"bg-magenta","badge_bg_class":"bg-cyan","badge_bg_class_active":"bg-teal","icon_badge":"icon-file","brand_bg_class":"ribbed-steel","brand_bg_class_active":"ribbed-indigo","icon_class":"icon-new","nav_view":"Wohnzimmer","show_effect":"","show_duration":"","hide_effect":"slide","hide_duration":"600","body-background":"","sync":true},"style":{"left":"174px","top":"239px","width":"173px","height":"151px","z-index":"50"},"widgetSet":"metro"}]
                Der Zielview ist "Wohnzimmer", dass muss dann natürlich angepasst werden.
