  4. Frage zum Timing von setState
    5.7k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Christof.KacC Offline
    Christof.Kac
    ich bin heute über etwas gestolpert, dass ich nicht verstehe.
    Angenommen, der State 'javascript.0.Settings.Weckzeit' steht gerade auf 7:15 und ich führe folgende Codezeilen aus:
    setState('javascript.0.Settings.Weckzeit', "7:19");
    log(getState('javascript.0.Settings.Weckzeit').val);
    Ich würde erwarten, dass ich im log "7:19" sehen würde.
    Vielmehr sehe ich aber 7:15.
    Es scheint so, dass setState asynchron den State setzt und dafür etwas Zeit braucht. Damit liest ein folgendes getState den vorherigen Wert aus (der bei Skriptstart auch mal null sein kann).
    Dies hat mich etwas von meiner Nacht gekostet, da der Wecker beim Start des Skriptes um 4.30 Uhr (da setze ich alle Timings für den folgenden Tag) angefangen hatte, minütlich zu klingeln. Hat meiner Reputation bezüglich meiner Frau einen ziemlichen Knick gebracht ;-)
    Langer Rede kurzer Sinn, man kann das bestimmt durch verzögertes auslesen der States, z.B. per
    setTimeout(myFunction, 100);
    umgehen. Da ich das zeitliche Verhalten aber nicht kenne, würde ich gerne verstehen, was die "richtige" Lösung für dieses Problem ist.
    Christof
    ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
    • paul53P Offline
      @Christof.Kac:
      würde ich gerne verstehen, was die "richtige" Lösung für dieses Problem ist. `
      setState('javascript.0.Settings.Weckzeit', "7:19", function() {
      Nennt sich Callback.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        Christof.Kac
        da ich nun eine ganze Handvoll States initialisiere und dann in einer Funktion auswerte:
        Kann ich davon ausgehen, dass ich die CallBack Funktion beim letzten setState nutzen soll? Es macht ja keinen Sinn, bei 10 verschiedenen States den gleichen Callback zu definieren und ausführen zu lassen, oder?
        Oder habe ich da einen Denkfehler?
        Christof
        • paul53P Offline
          @Christof.Kac:
          Kann ich davon ausgehen, dass ich die CallBack Funktion beim letzten setState nutzen soll? `
          Nein.
          @Christof.Kac:
          Es macht ja keinen Sinn, bei 10 verschiedenen States den gleichen Callback zu definieren und ausführen zu lassen, oder? `
          Die Callbacks sind in dem Beispiel nicht gleich, denn sie verwenden verschiedene Datenpunkt-IDs.
            Christof.Kac
            dann brauche ich noch einen kleinen Tip.
            Meine Lösung sieht so aus, dass ich in einem Skript alle schedules für den Tag aufsetze (also nicht eins per Datenpunkt).
            Damit habe ich nicht ein Callback pro State.
            Sollte ich mein Skript aufteilen (wobei manchmal zwei States gebraucht werden, um einen schedule aufzusetzen => wird also schwierig) oder gibt es eine pfiffigere Lösung für mein Problem?
            Danke für den Support!
            Christof
            • paul53P Offline
              Poste bitte das Skript, wie Du es bisher gelöst hast (oder lösen wolltest).
                Christof.Kac
                hier mein Skript. Ich hoffe, daraus wird meine Idee klar.
                createState('Settings', {
                createState('Settings.SprachansageWochentag', {
                name: 'Uhrzeit für die Sprachansage am Wochentag'
                createState('Settings.SprachansageWochenende', {
                name: 'Uhrzeit für die Sprachansage am Wochenende'
                createState('Settings.Nachtruhe', {
                name: 'Uhrzeit für das Abschalten aller Lampen'
                createState('Settings.LampenAusMorgens', {
                name: 'Uhrzeit für das Abschalten aller Lampen am Morgen'
                createState('Settings.FruehestensRollosHochWochentag', {
                name: 'Uhrzeit für die früheste Zeit, wann Rollos Wochentags hochgehen dürfen'
                createState('Settings.RollosHochWochenende', {
                name: 'Uhrzeit für Rollos hoch am Wochenende'
                createState('Settings.Weckzeit', {
                name: 'Uhrzeit für den Wecker'
                ! function initStates()
                setState('javascript.0.Settings.Nachtruhe', "23:00");
                setState('javascript.0.Settings.SprachansageWochentag', "7:20");
                setState('javascript.0.Settings.SprachansageWochenende', "10:45");
                setState('javascript.0.Settings.LampenAusMorgens', "7:40");
                setState('javascript.0.Settings.FruehestensRollosHochWochentag', "6:30");
                setState('javascript.0.Settings.RollosHochWochenende', "9:30");
                setState('javascript.0.Settings.Weckzeit', "6:10");
                ! var Morgenschedule;
                var Weckerschedule;
                ! function getScheduleObject(state) {
                var t = getState(state).val.split(":");
                var h = parseInt(t[0]);
                var m = parseInt(t[1]);
                var SchedStr = m + ' ' + h + ' * * *';
                return SchedStr;
                ! // Jeden Morgen werden die schedules gesetzt
                on({time: {hour: 4, minute: 30}}, function () {
                TriggerSchedules();
                ! function TriggerSchedules()
                clearSchedule(Morgenschedule);
                clearSchedule(Weckerschedule);
                // Rollos hoch bei Sonnenaufgang, aber nicht vor 6.30 uhr am Wochentag
                if (getState("javascript.0.Feiertag.freierTag"/Heute frei (Feiertag oder Wochenende/).val === false)
                // *********** Rollosteuerung ******************
                var today = new Date();
                var sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', today);
                today.setHours(6);
                today.setMinutes(30);
                var timeHourUp, timeMinuteUp;
                if (sonnenaufgang > today)
                timeHourUp = sonnenaufgang.getHours();
                timeMinuteUp = sonnenaufgang.getMinutes();
                else
                var t = getState('javascript.0.Settings.FruehestensRollosHochWochentag').val.split(":");
                timeHourUp = parseInt(t[0]);
                timeMinuteUp = parseInt(t[1]);
                    // *********** Wecker ******************
                    if (getState("ical.0.events.Urlaub"/*Urlaub*/).val === false)
                        var to = getScheduleObject('javascript.0.Settings.Weckzeit');
                        Weckerschedule = schedule(to, function ()
                            //setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611,5');
                            sendTo('telegram', 'Wecker');
                        log("Wecker: "+ getState('javascript.0.Settings.Weckzeit').val + " Uhr");
                else
                    t = getState('javascript.0.Settings.RollosHochWochenende').val.split(":");
                Morgenschedule = schedule(timeMinuteUp + ' ' + timeHourUp + ' * * *', function ()
                    RolloSteuerung(0);
                log("Rollos auf: "+ timeHourUp+":"+timeMinuteUp + " Uhr");
                // Skriptstart
                initStates();
                TriggerSchedules();
                • paul53P Offline
                  Das kann man durchaus so machen. Allerdings erscheint mir der Aufruf von initStates() bei jedem Skriptstart nicht sinnvoll, denn das setzt bei jedem Skriptstart manuell im Datenpunkt geänderte Zeiten (z.B. neue Weckzeit) auf die Zeiten im Skript zurück.
                  Eine Erstinitialisierung der Datenpunktwerte macht man eigentlich mit createState(). Beispiel:
                  createState('Settings.Nachtruhe', '23:00', {
                      name: 'Uhrzeit für das Abschalten aller Lampen',
                      type: 'string'
                    Christof.Kac
                    Danke….das ist natürlich einfacher.
                    Dann baue ich mein Skript etwas um.
                    Danke!
                    Christof
                      @Christof.Kac:
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Wie kann ich der Callback Funktion einen Wert mitgeben?
                      val test = 5
                      setState('javascript.0.Settings.Weckzeit', "7:19", function(f_test) {
                         log("test: "+f_test)
                      },test);
                      • hanssH hanss
                        val test = 5
                        },test);
                        @hanss sagte:
                        Man kann keinen Wert mitgeben, denn was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufgerufene Funktion setState(id, val, ack, callback). setState() liefert nichts an die Callback-Funktion zurück (undefined).
