  4. Einbinden einer TFA-Wetterstation oder Weewx in iobroker
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ich77
    bin neu in dem Forum und bei iobroker, nachdem die Installation mit den vorhandenen Anleitungen problemlos geklappt hat und ich schnell schon einiges hinbekommen habe, wachsen gerade die Ansprüche… Leider bin ich bei Google nicht so richtig fündig geworden, vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    Also ich betreibe seit Jahren eine TFA Nexus und speichere die Daten mit Weewx auf einem RaspberryPi. Das würde ich jetzt gerne auf iobroker migrieren, da die Klimadaten ja auch für die ein oder andere "Automation" interessant sein könnten. Die Wetterstation ist per USB am Raspi angeschlossen und die Daten werden aktuell alle 5 Minuten in eine Sqlite-DB geschrieben. Bin bei beiden Wegen, direktes einlesen in iobroker oder einlesen der SQL-Datenbank nicht weitergekommen...
    Über Unterstützung würde ich mich freuen!
    Danke & Gruß
    Markus
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      bei mir läuft ebenfalls eine TFA Nexus, allerdings in einer der zahlreichen VMs. Ich lasse von weewx einfach eine abgespeckte Site mit den benötigten Daten erstellen und lese die dann mit dem Parser-Adapter des iobroker aus.
      In weewx habe ich dazu einen separaten Skin mit folgendem Inhalt.
      fhem.txt.tmpl:
      #set $fhem_dateformat = "%Y%m%d%H%M"
      time: $current.dateTime.format($fhem_dateformat)
      #if $Extras.schema == 'wview'
      inTemp: $current.inTemp.raw
      outTemp: $current.outTemp.raw
      windChill: $current.windchill.raw
      heatIndex: $current.heatindex.raw
      dewPoint: $current.dewpoint.raw
      barometer: $current.barometer.raw
      barotrend: $trend.barometer.raw
      windSpeed: $current.windSpeed.raw
      windGust: $current.windGust.raw
      windDir: $current.windDir.raw
      inHumidity: $current.inHumidity.raw
      outHumidity: $current.outHumidity.raw
      rainRate: $current.rainRate.raw
      #end if
      skin.conf:
      # configuration file for fhem
      # The skin for klimalogg was created by Luc Heijst and Matthew Wall.
      # This skin can be copied, modified, and distributed as long as this notice
      # is included in any derivative work.
      [Extras]
          # known schemas are wview and klimalogg
          schema = wview
      [Units]
          [[Groups]]
              group_altitude     = meter
              group_degree_day   = degree_C_day
              group_direction    = degree_compass
              group_moisture     = centibar
              group_percent      = percent
              group_pressure     = mbar
              group_radiation    = watt_per_meter_squared
              group_rain         = mm
              group_rainrate     = mm_per_hour
              group_speed        = meter_per_second
              group_speed2       = meter_per_second2
              group_temperature  = degree_C
              group_uv           = uv_index
              group_volt         = volt
          [[StringFormats]]
              # This section sets the string formatting for each type of unit.
              centibar           = %.0f
              cm                 = %.2f
              cm_per_hour        = %.2f
              degree_C           = %.1f
              degree_F           = %.1f
              degree_compass     = %.0f
              foot               = %.0f
              hPa                = %.0f
              hour               = %.1f
             inHg               = %.3f
              inch               = %.2f
              inch_per_hour      = %.2f
              km_per_hour        = %.0f
              km_per_hour2       = %.1f
              knot               = %.0f
              knot2              = %.1f
              mbar               = %.0f
              meter              = %.0f
              meter_per_second   = %.1f
              meter_per_second2  = %.1f
              mile_per_hour      = %.0f
              mile_per_hour2     = %.1f
              mm                 = %.1f
              mmHg               = %.1f
              mm_per_hour        = %.1f
              percent            = %.0f
              second             = %.0f
              uv_index           = %.0f
              volt               = %.1f
              watt_per_meter_squared = %.0f
              NONE               = "   N/A"
          [[Labels]]
              # This section sets a label to be used for each type of unit.
              centibar          = " cb"
              cm                = " cm"
              cm_per_hour       = " cm/h"
              degree_C          =   °C
              degree_F          =   °F
              degree_compass    =   °
              foot              = " feet"
              hPa               = " hPa"
              inHg              = " inHg"
              inch              = " in"
              inch_per_hour     = " in/h"
              km_per_hour       = " km/h"
              km_per_hour2      = " km/h"
              knot              = " knoten"
              knot2             = " knoten"
              mbar              = " mbar"
              meter             = " meter"
              meter_per_second  = " m/s"
              meter_per_second2 = " m/s"
              mile_per_hour     = " mph"
              mile_per_hour2    = " mph"
              mm                = " mm"
              mmHg              = " mmHg"
              mm_per_hour       = " mm/h"
              percent           =   %
              volt              = " V"
              watt_per_meter_squared = " W/m²"
              day               = " Tag",    " Tage"
              hour              = " Stunde",   " Stunden"
              minute            = " Minute", " Minuten"
              second            = " Sekunde", " Sekunden"
              NONE              = ""
      [CheetahGenerator]
          encoding = html_entities
          [[ToDate]]
              [[[fhem]]]
                  template = fhem.txt.tmpl
      [Generators]
              generator_list = weewx.cheetahgenerator.CheetahGenerator
      Im Parser-Adapter dann bei URL den Link zur Site und dann eben per regulären Ausdrücken das heraussuchen, was man möchte. Wenn Du mal bei Google nach fhem und weewx suchst landest Du auf einer Github-Site, von der ich die beiden Dateien habe. Da steht auch, wo sie hin müssen.
      Gruss, Jürgen
      EDIT. Eben vergessen. So sieht die erzeugte Site aus:
      time: 201801302040
      inTemp: 22.4
      outTemp: 5.1
      windChill: 3.1
      heatIndex: 5.1
      dewPoint: 2.28316699347
      barometer: 1025.1875
      barotrend: -0.625
      windSpeed: 0.223520000179
      windGust: 0.581152000465
      windDir: 315.0
      inHumidity: 52.0
      outHumidity: 82.0
      rainRate: 0.0
      • I Offline
        I Offline
        ich77
        Super, vielen Dank, das hat gut geklappt!
        Etwas basteln musste ich mit den "." als Dezimaltrenner, aber bei Typ "Number" eingetragen und in den RegEx diese beispielhafte Formel "inTemp: (-?\d.+)" dann hat es funktioniert…
        Markus
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          Freut mich, wenn ich helfen konnte. Ich musste anfangs auch etwas mit den Formatierungen und Formeln spielen, aber letztendlich ging es dann. Seitdem keine Probleme.
          Ach ja, ich habe in weewx den Intervall auf 1min/60sek gestellt, damit auch Böen einigermaßen zeitnah angezeigt werden. Ich habe dafür auf dem Tablet für die Visualisierung extra eine Ecke, in der mir live die Wetterdaten angezeigt werden. Nur so als Anregung, man ist ja eh nie fertig mit sowas… :mrgreen:
          Gruss, Jürgen
