  4. KNX: Keine Funktion mehr
    5.8k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Hi @all,
    mein ioBroker mag meine KNX installation nicht mehr. Der Adapter läuft und im Log sieht beim Start alles gut aus.
    Aber er schaltet nichts mehr :(
    Bei den Objekten kann ich true/false umschalten, aber der neue Wert wird dann rot angezeigt und er macht nichts.
    Der KNX Adapter läuft in der Version 0.8.6
    Hat jemand ne Idee wie ich das wieder ans Laufen bekomme?
    Beta-Tester
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Hmmm. Jetzt läuft es wieder. Zufällig gemerkt, weil ein Bewegungsmelder wieder ne Hue Lampe angemacht hat.
      Ich versteh nur nicht, wieso… Hab die Installation seit meiner Frage in Ruhe gelassen. Im Log sieht man auch keine Aktion in der Zwischenzeit
      Beta-Tester
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        So… Und jetzt geht es wieder nicht :(
        Was jetzt im Log steht:
        knx.0	2018-01-29 18:40:58.920	info	Connected!
        knx.0	2018-01-29 18:39:10.901	info	Connected!
        knx.0	2018-01-29 18:38:59.890	info	Connected!
        knx.0	2018-01-29 18:33:18.946	info	Connected!
        knx.0	2018-01-29 18:32:42.797	info	Connected!
        cloud.0	2018-01-29 18:31:29.002	info	Connection changed: connect
        cloud.0	2018-01-29 18:31:28.166	info	Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2018-01-29 18:31:27.715	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_oliver@Key Entfernt :)"
        cloud.0	2018-01-29 18:31:27.710	info	starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.11.2
        host.orangepiplus2e	2018-01-29 18:31:22.745	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3434
        host.orangepiplus2e	2018-01-29 18:30:52.670	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        host.orangepiplus2e	2018-01-29 18:30:52.666	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
        cloud.0	2018-01-29 18:30:42.556	info	Connection lost
        cloud.0	2018-01-29 18:30:42.556	info	Connection changed: Ping timeout
        cloud.0	2018-01-29 18:30:42.554	error	Ping timeout
        Beta-Tester
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Laut log macht der Cloud Adapter ja die Probleme. Meinst du jetzt das du per Alexa kein KNX schalten kannst?
          Ich nutze kein KNX, würde die empfehlen für die Fehlersuch mal das loggen für den KNX Adapter auf Debug zu stellen und das dann zu Posten wenn das Problem auftritt.
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Es geht weder über Alexa noch über das Schalten einer Hue Lampe via KNX Bewegungsmelder.
            Ich schau mal wegen dem Debug
            Beta-Tester
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Wenn ich z.B. mit Alexa was schalten will kommt
              ` > knx.0 2018-01-29 20:25:02.899 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:24:45.366 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:24:36.615 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.691 debug inMem message knx.0.* knx.0.info.connection `
              Über den Bewegungsmelder sehe ich im Log nichts.
              Hier mal komplett
              ` > knx.0 2018-01-29 20:28:16.953 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:28:16.040 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:27:57.956 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:27:57.018 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:27:48.192 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Marleen
              knx.0 2018-01-29 20:27:47.642 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Helligkeit.Helliigkeit_PM_OG
              knx.0 2018-01-29 20:27:43.213 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Helligkeit.Helliigkeit_PM_EG
              knx.0 2018-01-29 20:27:37.022 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:27:19.042 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Flur_EG
              knx.0 2018-01-29 20:27:16.105 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Küche
              knx.0 2018-01-29 20:27:15.304 debug inMem message knx.0.* knx.0.info.connection
              knx.0 2018-01-29 20:27:15.297 info Connected!
              knx.0 2018-01-29 20:27:09.241 debug inMem message knx.0.* knx.0.info.connection
              knx.0 2018-01-29 20:27:09.233 info Connected!
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.690 info Connected!
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.690 info DPP erstellt für : 0/2/1 Licht KNX WCmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.690 info DPP erstellt für : 0/2/2 Licht KNX Lillymit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.690 info DPP erstellt für : 0/2/3 Licht KNX Marleenmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.690 info DPP erstellt für : 0/2/4 Licht KNX Badmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.690 info DPP erstellt für : 0/2/5 Licht KNX Küchemit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.689 info DPP erstellt für : 0/2/6 Licht KNX Bad Spiegelmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.689 info DPP erstellt für : 0/2/7 Licht KNX Küchenzeilemit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.689 info DPP erstellt für : 0/3/1 LichtHue Flur EGmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.689 info DPP erstellt für : 0/3/2 LichtHue Flur OGmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.688 info DPP erstellt für : 0/3/4 LichtHue Wohnzimmermit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.688 info DPP erstellt für : 0/3/6 LichtHue Esszimmermit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.688 info DPP erstellt für : 0/3/7 LichtHue Elternmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.687 info DPP erstellt für : 0/3/8 LichtHue Dekolampemit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.687 info DPP erstellt für : 0/3/10 Hue Szene Wohnzimmerlichtmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.687 info DPP erstellt für : 0/3/11 Hue Szene Fernsehlichtmit DPT1.001
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.687 info DPP erstellt für : 1/1/1 Rolladen Wohnzimmermit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.686 info DPP erstellt für : 1/1/2 Rolladen Esszimmermit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.686 info DPP erstellt für : 1/1/3 Rolladen Küchemit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.686 info DPP erstellt für : 1/1/4 Rolladen Küche Türmit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.686 info DPP erstellt für : 1/1/5 Rolladen Badmit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.685 info DPP erstellt für : 1/1/6 Rolladen Marleenmit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.685 info DPP erstellt für : 1/1/7 Rolladen Elternmit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.685 info DPP erstellt für : 1/1/8 Rolladen Lillymit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.684 info DPP erstellt für : 1/1/9 Rolladen Lilly Türmit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.684 info DPP erstellt für : 1/1/20 Rolladen zentralmit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.680 info DPP erstellt für : 1/1/10 Rolladen Treppenhausmit DPT1.008
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.091 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.090 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.242 and SendDelay of : 50 ms
              knx.0 2018-01-29 20:24:26.089 info starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.11.2
              host.orangepiplus2e 2018-01-29 20:24:22.203 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 5380 `
              Beta-Tester
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Steht ja wirklich nicht viel drin.
                Kannst du mal gezielt ein Aktion über KNX auslösen und den Zeitstempel dazu genau benennen damit man das eventuell im log finden kann.
                Andere Frage: hast du irgendein update oder ähnliches gemacht?
                Ich kenne ja wie gesagt kein KNX aber hast du das Kontroll Device mal neu gestartet?
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Na toll… Debug ausgeschaltet, kurz darauf ging es wieder. Debug ein, geht wieder nicht, Debug aus, geht weiter nicht...
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Jetzt geht es mit Log:
                    ` > knx.0 2018-01-29 20:43:47.592 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Helligkeit.Helliigkeit_PM_OG
                    knx.0 2018-01-29 20:43:44.144 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Helligkeit.Helliigkeit_PM_EG
                    knx.0 2018-01-29 20:43:43.171 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Helligkeit.Helliigkeit_PM_EG
                    knx.0 2018-01-29 20:43:41.538 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche
                    knx.0 2018-01-29 20:43:41.527 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status_Küche
                    knx.0 2018-01-29 20:43:41.435 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche
                    knx.0 2018-01-29 20:43:40.958 debug inMem message knx.0.* knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Küche
                    knx.0 2018-01-29 20:43:28.602 debug inMem message knx.0.* knx.0.info.connection
                    knx.0 2018-01-29 20:43:28.592 info Connected!
                    knx.0 2018-01-29 20:43:17.566 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche
                    knx.0 2018-01-29 20:43:17.560 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status_Küche
                    knx.0 2018-01-29 20:43:16.522 debug inMem message knx.0.* knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche
                    knx.0 2018-01-29 20:42:57.249 debug inMem message knx.0.* knx.0.info.connection
                    knx.0 2018-01-29 20:42:57.240 info Connected! `
                    Bei KNX gibt es kein Kontrolldevice in der Art. Es gibt nur eine IP/KNX Schnittstelle. Die läuft aber problemlos.
                    Ich hab gestern (oder war es Vorgestern?) Mal alle Adapter auf die neuste Version aktualisiert. Weiß aber nicht, ob der KNX Adapter dabei war.
                    Beta-Tester
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Schau doch mal in das logfile der letzten Tage.
                      Muss ja nicht zwingend am KNX Adapter liegen.
                      Der neue Admin 3 hat ja auch einige Änderungen die es erfordern das der ein oder andere andere Adapter upgedated werden muss.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        Den Admin habe ich aktualisiert…. :(
                        Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                        Beta-Tester
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Weiß ja nicht welche Adapter du sonst noch nutzt aber es gibt einige Abhängigkeiten.
                          Paar davon stehen hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=11195
                          Und wer weiß was sonst noch also so irgendwo einwirkt.
                          Schade das auch das Changelog vom KNX Adapter nicht gepflegt wird.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            Also werde ich wohl warten bis am KNX Adapter was gemacht wird. :(
                            Mist :(
                            Beta-Tester
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Ist nur ne Vermutung.
                              Ich würde mal in Github den/die Entwickler fragen… oder du machst Admin downgrade.
                              Wenn es dann wieder geht, weißt du woran es liegt.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                @wendy2702:
                                Wenn es dann wieder geht, weißt du woran es liegt. ` Danke für den Tipp. Schau ich mir heute Abend mal an
                                Beta-Tester
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Hatte gern ne Session mit Kay (dem Entwickler des Adapters).
                                  ioBroker verliert als immer wieder den Kontakt zum Bus. Ursache lies sich leider nicht klären.
                                  Er überarbeitet aber gerade den Adapter und der ist dann unempfindlicher.
                                  Parallel werde ich aber auch mal bei MDT nachfragen, ob man beim IP Interface eine Fehlersuche machen kann. Vielleicht spinnt das ja auch
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    So… Problem scheint gelöst zu sein.
                                    Hatte 2 längere Sessions mit MDT (Hersteller des IP Interfaces).
                                    Nachdem die auch nicht mehr weiter wussten und es immer seltsame Fehler gab wurde das Teil getauscht.
                                    So wie es aktuell aussieht geht jetzt alles wieder....
                                    Kommentar vom Supporter am Ende der 2. Session "So ein Verhalten hab ich noch nie gesehen".
                                    Und das war deren Profi dafür (Herr Pausewang, falls den jemand kennt. Super nett und wirklich kompetent)
                                    Beta-Tester
