  4. Wrong type string - Type is Object?
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    baeckerman83
    Hallo!
    Ich habe einen neuen State angelegt mit:
    ` > createState('Data.CallsFromFB', {
    read: true,
    write: true,
    type: "object",
    role: "table"
    Dann schreibe ich dort einen JSON String rein. Aber es kommt:
    ` > on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON"/history of calls as JSON/, change:'ne'}, function (obj) {
    jsonCalls=getState("fritzbox.0.history.allTableJSON"/history of calls as JSON/).val;
    newHtmlMissed="";
    newHtmlIncomming="";
    newHtmlOutgoing="";
    jsonCalls = jsonCalls.replace(new RegExp('** ->X**', 'g'),newHtmlMissed);
    jsonCalls = jsonCalls.replace(new RegExp('** ->>**', 'g'),newHtmlIncomming);
    jsonCalls = jsonCalls.replace(new RegExp('**<<- **', 'g'),newHtmlOutgoing);
    setState("Data.CallsFromFB",jsonCalls);
    "Wrong type of javascript.0.Data.CallsFromFB: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions."
    Was könnte ich falsch haben?
    • paul53P Offline
         type: "object",
      ist falsch. Ändere im Datenpunkt common.type von "object" in "string" (im Reiter "Objekte").
        baeckerman83
        Meinst du Zeichenkette? Weil String gibt es da leider nicht. Objekt gibt es aber und das war auch ausgewählt.
        • paul53P Offline
          @baeckerman83:
          Meinst du Zeichenkette? `
          Ja.
            baeckerman83
            Okay dann stelle ich das ein.
            82.8k
