  4. RPI adapter auf dem ROCK64
    5.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Adnim
    habe Probleme mit dem RPI adapter auf dem Rock64 mit dem Standart Image . Nach update heute bekomme ich ihn nicht mehr ins laufen, hatte zwar die IO-Package.json gesichert und wieder reinkopiert das hilft aber nicht. Habe immer bekannte Fehlermeldung im LOG
    rpi2.0 2018-01-25 16:39:44.088 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk1p1 30341564 3527884 26474108 12% / /1024
    rpi2.0 2018-01-25 16:39:44.087 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk1p1 30341564 3527884 26474108 12% / /1024
    Ein"sudo upload rpi2" in der Konsole ändert auch nichts(das hat bei der Neuinstallation gefruchtet)
    Jemand ne Idee was man tun kann?
    Danke für die Hilfe!
      @Adnim:
      Ein"sudo upload rpi2" in der Konsole ändert auch nichts(das hat bei der Neuinstallation gefruchtet) `
      Anschließend bitte die Instanz löschen und neu anlegn ;-)
      Rainer
        Adnim
        so einfach kann es sein. :roll: Tausend Dank :)
          martinschm
          hab es mit einem upload rpi2 und dann löschen und neu anlegen der Instanz probiert. Ich bekomme trotzdem noch diese Fehlermeldungen:
          rpi2.0	2019-06-05 22:12:35.495	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 360506684 7269428 353215844 3% / /1024
          rpi2.0	2019-06-05 22:12:35.494	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 360506684 7269428 353215844 3% / /1024
          rpi2.0	2019-06-05 22:12:35.493	error	No Value found for cpu_frequency
          rpi2.0	2019-06-05 22:11:35.105	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 360506684 7269420 353215852 3% / /1024
          rpi2.0	2019-06-05 22:11:35.104	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 360506684 7269420 353215852 3% / /1024
          rpi2.0	2019-06-05 22:11:35.103	error	No Value found for cpu_frequency
          Läuft auf einem Rock64 unter DietPi.
          • M martinschm
            @martinschm sagte in RPI adapter auf dem ROCK64:
            Das ist leider im moment so.
            Aus welchem grund auch immer wurde selbst das lesen der cpu Frequenz nur noch für root freigegeben. (Obwohl: beim aktuellen Armbian sollte das gefixt sein)
            Die andere meldung geht weg wenn du ioBroker nicht belügst und behauptest es sei ein RasPi.
            (Entsprechenden haken in der konfig entfernen!0
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
              @Homoran
              Der Haken bei Raspi war nicht gesetzt. Hab ihn jetzt mal rein und wieder raus gemacht.
              Hab es jetzt mal auf Temperatur, Uptime und Netzwerk reduziert. Da kommen keine Fehler mehr.
