  4. Erledigt IP Steckdose Koukaam netio 230B
    5.9k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    Arminhh
    moin moin,
    als einfache Übung wollte ich die Status mit einem HHTP Request von meiner IP Steckdose auslesen. Das Verbinden und holen der Daten funktioniert so weit. Als Message erhalte ich
    1 1 1 1 110 BYE Jetzt wollte ich die erste eins hinter auslesen. Das ist der Status der ersten Steckdose
    msg.payload.slice (6, 1)
    return msg;
    Als Ergebnis kommt aber wieder die gesamte Message.
    Was mache ich falsch?
    Hier noch ein screenshot
    Danke für die Hilfe
    Arminhh
      pix
      msg.payload.slice(6,7);
      Stelle 6 bis 7
      Guck mal hier
      https://msdn.microsoft.com/de-de/librar … s.94).aspx
      Pix
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Arminhh
        Hallo Pix,
        leider auch kein Erfolg! Es wird noch immer die gesamte Message ausgegeben. Vielleicht noch jemand eine Idee?
        mfg
        Armin
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          @Arminhh:
          als einfache Übung wollte ich die Status mit einem HHTP Request von meiner IP Steckdose auslesen. `
          kannst Du bitte den http-get "anmelden und Status ermitteln" bitte mal posten?
          Ich kämpfe seit Tagen mit meiner IP-Leiste und komme einfach nicht weiter.
          Danke und Gruß,
          Eric
            Arminhh
            moin Eric,
            hier ist der get Befehl
            http://192.168.167.124/tgi/control.tgi? … &quit=quit
            ich hoffe dir damit geholfen zu haben!
            Evt. können wir dann ja hier gemeinsam weiter machen. Wie gesagt ich bekomme nicht den slice Befehl hin!
            Für Tips würde ich mich noch immer freuen!
            mfg
            Armin
              Beatz
              Hallo Arminhh,
              bei Deinem Code wird das slice zwar ausgeführt, jedoch wird mit dem Ergebnis nichts gemacht. Du musst es zurückgeben, in eine neue Variable schreiben o.ä.
              var status = msg.payload.slice(6, 7);
                Arminhh
                Hallo Beatz,
                danke für den Hinweis. Ich habe jetzt
                var WzStd1 = msg.payload.slice(7,1);
                return WzStd1;
                als Ergebnis kommt jetzt (undefined)
                ist ja doch alles viel schwerer wenn man kein Plan vom Programmieren hat! ;-)
                Für weitere Hinweise bin ich sehr dankbar!
                mfg
                Armin
                  pix
                  Hallo Armin,
                  @Arminhh:
                  return WzStd1;
                  als Ergebnis kommt jetzt (undefined) `
                  wie hier https://msdn.microsoft.com/de-de/library/tkcsy6fe%28v=vs.94%29.aspx, muss slice mit einem Array gefüttert werden. Das ist hier nicht der Fall. Du wolltest eigentlich den Befehl http://www.w3schools.com/jsref/jsref_substring.asp verwenden.
                  Versuch es mal so:
                  var zeichenkette = "1 1 1 1 110 BYE";
                  var ergebnis = zeichenkette.substring(6,7); // Position 6 (Anfang), Position 7 (Ende des Ausschnitts)
                  log(ergebnis);
                  Pix
                    Beatz
                    Hallo Arminhh,
                    die beiden Parameter von Slice können so nicht funktionieren. Das erste gibt den Start an, das zweite das Ende und muss somit größer sein, als das erste. Versuche es mal mit 7 und 8.
                    Viele Grüße
                    Andreas
                      Arminhh
                      hab es gerade hinbekommen.
                      var WzStd1=msg.payload.slice(6,7);
                      msg.payload=WzStd1;
                      return msg;
                      Danke für die Hilfe! Mal sehen ob ich es jetzt schaffe den Wert in IOBroker als Variable zu schreiben!
                      mfg
                      Armin
                        Arminhh
                        hier wie versprochen der fertige Flow.
                        [{"id":"6e1840a2.91e7c","type":"http request","name":"Anmelden und Status abfragen","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.167.124/tgi/control.tgi?login=p:xxxxx:yyyyy&p=list&quit=quit","x":423.6363636363636,"y":82.72727272727272,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["eb101fac.14efe","d177bcef.2e884","38956fff.c76a9","88bda89b.774258"]]},{"id":"d83528c1.27cad8","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"none","repeat":"20","crontab":"","once":false,"x":119.09090805053711,"y":73.63636302947998,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["6e1840a2.91e7c"]]},{"id":"eb101fac.14efe","type":"function","name":"WzIpStd1","func":"var WzStd1=msg.payload.slice(6,7);\nmsg.payload=WzStd1;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":767.2727272727273,"y":93.63636363636363,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["804d66b9.7fb298"]]},{"id":"804d66b9.7fb298","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd1","topic":"WzIpStd1","ack":"false","autoCreate":"true","x":1182,"y":95,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]},{"id":"7c82b9b7.837d48","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd2","topic":"WzIpStd2","ack":"false","autoCreate":"true","x":1176,"y":143,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]},{"id":"d177bcef.2e884","type":"function","name":"WzIpStd2","func":"msg.payload = msg.payload.slice(8,9);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":763,"y":130,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["7c82b9b7.837d48"]]},{"id":"38956fff.c76a9","type":"function","name":"WzIpStd3","func":"msg.payload = msg.payload.slice(10,11);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":763,"y":167,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["141ad5cc.ebe52a"]]},{"id":"141ad5cc.ebe52a","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd3","topic":"WzIpStd3","ack":"false","autoCreate":"true","x":1176,"y":191,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]},{"id":"88bda89b.774258","type":"function","name":"WzIpStd4","func":"msg.payload = msg.payload.slice(12,13);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":762,"y":203,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["a816bac5.57e948"]]},{"id":"a816bac5.57e948","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd4","topic":"WzIpStd4","ack":"false","autoCreate":"true","x":1173,"y":244,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]}]
                        was ich nicht geschaft habe alles in eine Funktion zu schreiben. Zum Lernen würde ich mich freuen Hinweise zu bekommen
                        mfg
                        Armin
                          dirkeb
                          Hallo Armin,
                          habe mehrer NETIO-230B im einsatz, aber bislang noch nicht an die einbindung in ioBRoker gedacht. Habe das Flow bereits Importiert, Funktioniert Supper! :D
                          Ist das Schalten der Ausgänge auch möglich, bzw. in Planung?
                          Grüße
                          Dirk
                            Arminhh
                            Hallo Dirk das geht jetzt schon. Anbei ein Widget das die Steckdose per Link steuert und die Variable als Status!
                            <code>[{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"node-red.0.WzIpStd1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-yellow","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Standby TV","label_false":"Standby TV OFF","label_true":"Standby TV ON","icon_false":"/icons-mfd-svg/message_socket.svg","icon_true":"/icons-mfd-svg/message_socket.svg","icon_width":"90","icon_height":"90","icon_top":"14","icon_left":"24","urlTrue":"http://192.168.167.124/tgi/control.tgi?login=p:xxxxx:yyyyy&p=1uuu&quit=quit","urlFalse":"http://192.168.167.124/tgi/control.tgi?login=p:admin:admin&p=0uuu&quit=quit","oidTrue":"node-red.0.WzIpStd1","oidFalse":"node-red.0.WzIpStd1","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true"},"style":{"left":"1760px","top":"160px"},"widgetSet":"metro"}]/code]
                            viel Spaß
                            mfg
                            Armin</code>
                            • X Offline
                              X Offline
                              XtraLarge71
                              ich habe basierend auf Eurem Script das ganze noch etwas verfeinert. Ich hoffe ich verletzt damit nicht Euer Copyright ;)
                              Im Groben die Opmierungen….
                              Es ist nun eine true/false Variable vorhanden ist über die man die jeweilige Steckdose steuern kann und auf die auch das vis zugreift nun nicht direkt auf das Netio Webinterface.
                              Außerdem ist das ganze durch globale Variablen im Flow konfigurierbar, damit man nicht überall die Daten eingeben muß.
                              Ach ja und fehlerhafte Anfragen werden nun auch abgefangen. Bei nicht erreichbarer Steckdose hat er sonst false angenommen und bei Erreichbarkeit die Steckdose ausgeschaltet.
                              PS: Wenn Ihr die Objektvariable als boolean haben wollt, könnt Ihr den Type einfach im ObjektFenster --> Edit --> Raw (von type "state" auf "boolean" ändern) Node-Red kann das noch nicht festlegen.
                              PPS: Wenn es Euch gefällt würde ich mich über ein "Danke "freuen! ;)
                              6134_netio_flow.txt
                              6134_netio_vis.txt
