  4. Cloud funktioniert nicht.
    6.0k
42 Beiträge 15 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #41
    @Bluefox:
    @Schuko80:
    Das Problem kann ich bestätigen - passiert natürlich immer, wenn die Frau mal die Befehle gibt :shock:
    Passiert allerdings nicht all zu oft… Weisst ihr was schlimmste ist, dass ich das auch bestätigen kann und weiß noch nicht woran das liegt. :?
    Gibt es hierzu schon was neues?
    Gerne beschreibe ich das Problem nochmal:
    Seit einigen Wochen / Monaten stelle ich fest, dass der Cloud-Adapter (Alexa) bei der ersten Anfrage häufig die Anweisung nicht vollständig bzw. korrekt durchführt.
    Soll heißen:
    Wenn ich eine Zeitlang (einige Stunden) keine Anweisungen (über Alexa) gebe habe ich Schwierigkeiten wie:
    -Gerät nicht gefunden
    -braucht sehr lange bis Rückmeldung kommt (blauer Kreis an Alexa dreht schier endlos)
    -in Gruppen oder Routinen wird nur eine Teil der Geräte angesteuert
    … gebe ich den identischen Befehl ein zweites Mal reagiert das System gewünscht schnell und vollständig. Dieser Zustand hält dann wieder eine ganze Weile an, bis dann nach paar Stunden (ist schlecht abzuschätzen, da es auch nicht immer auftritt) die Problematik wieder vorliegt.
    Neustart des Rasperry PIs schon durchgeführt ... leider ohne Erfolg.
    Wie gehe ich hier am Besten bzgl. der Fehlersuche vor (Cloud Version 2.5.0 iVm der free-Cloud)?
    Danke für die Antworten :-)
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #42
      Bei mir hat sich "seltsames" "unkontroliertes" Verhalten gebessert nachdem ich meinen 5 Ghz. W-LAN Bereich auf einen Kanal < 50 eingestellt habe.
      Hintergrund:
      ich versuche so viel es geht explizit im 5 GHz Band meiner W-LAN Umgebung laufen zu lassen (wenn sich W-LAN nicht vermeiden läßt).
      Im Grunde habe ich nur noch ein Gerät was nur im 2,4 GHz laufen kann (mein Boradlink Adapter).
      Ich hatte mein W-LAN auf "Auto-Kanal" eingestellt und kannte auch immer wieder die Rückmeldungen "Gerät wurde nicht gefunden" oder nach dem abstöpseln eine Echos oder dem Stromverlußt eines Echos, haben die sich nicht selbst wieder mit meinem 5GHz W-LAN verbunden, sondern mußten wieder neu über die Alexa-App hinzugefügt werden.
      Bei mir war die Lösung, das Festnageln meines 5GHz W-Lan auf einen Kanal unterhalb von 50.
      Seitdem habe ich diesbezüglich Ruhe.
      Vielleicht ist bei euch das Problem/Phänomän auch an einer ganz anderen Ecke als ihr es vermutet?!?
