  4. Node properties variable gestalten
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 846 Aufrufe
    ThoFas
    bin der Thomas, 29 Jahre alt, wohne in Köln und bin Betriebselektroniker.
    Ich beschäftige mich nun seit einiger Zeit mit Node-Red und komme an einer Stelle nicht mehr weiter, obwohl ich Google und Co zu Rat gezogen habe.
    Wahrscheinlich ist die Lösung ziemlich simple :lol:
    Nehmen wir als Beispiel den gelben function-node "random".
    Dieser hat die node properties: Generate, From, To, Name.
    Ich möchte gerne die node propertie "From" von außen ändern. Die nodes untereinander tauschen MSGs aus. Aber wie gestalte ich die Nachricht, sodass sich "From" angesprochen fühlt?
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas
      rewenode
      @ThoFas:
      Dieser hat die node properties: Generate, From, To, Name. `
      Falls noch von Interesse.
      Normalerweise würde man das so machen können:
      [{"id":"46830610.50a148","type":"random","z":"d0410fb8.6e0a6","name":"","low":"","high":"","inte":"true","x":620,"y":900,"wires":[["60b41b5f.c38764"]]},{"id":"4e026696.431518","type":"function","z":"d0410fb8.6e0a6","name":"","func":"msg.low=3;\nmsg.high=6;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":450,"y":900,"wires":[["46830610.50a148"]]},{"id":"86ff62b2.434688","type":"inject","z":"d0410fb8.6e0a6","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":280,"y":900,"wires":[["4e026696.431518"]]},{"id":"60b41b5f.c38764","type":"debug","z":"d0410fb8.6e0a6","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":800,"y":900,"wires":[]}]
      Allerdings nur, wenn der node auch in der Lage wäre, die eigenen Properties mit Properties des eingehenden msg-Objectes zu überschreiben. Im Falle des random-nodes geht das nicht. Dessen Properties sind local
      (siehe Source https://github.com/node-red/node-red-no … /random.js)
      Nodes, deren Properties überschreibbar sind, sollten eigentlich eine entsprechende Info mitbringen.
      Im Zweifel hilft ein Blick auf den Quellcode, der ja zum Glück zugänglich ist.
      Gruß Reiner
        ThoFas
        Super, danke sehr für die Antwort.
        LG Thomas
