  4. Homematic Manager Firmware Update
    5.8k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • aftershowmanA Offline
    aftershowman
    hab den Homematic Manager als Apdater in meiner IO Broker installation unter Win10 installiert.
    Der Adapter hat die Version 1.0.1
    Anzeigen der Komponenten klappt auch
    Hab jetzt versucht die Firmware eines HM-LC-Bl1PBU-FM (Funk Rolladen Aktor) zu aktualisieren.
    Der Aktor hat die Firmware Version 2.8.
    Die aktuelle ist 2.11
    Habe die zeile mit dem Device mariert.
    Dann rechte Maustaste "Firmware Update"
    Ich bekomme eine Fehlermeldung:
    Was mache ich falsch?
    Habe einen anderen Aktor mit de CCU2 aktualisiert.
    Im Homematic Manager wird aber immer noch die alte Version angezeigt.
    ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
    ioBroker PC: Linux VM
      aftershowman
      Bin einen (entscheidenden :lol: ) Schritt weiter.
      Firmware Update ging. ;) ;) ;)
      Die Lösung: Die Maus muss direkt :mrgreen: über dem Feld sein in dem die Firmware Version angezeigt wird.
      Dann da rechte Maustaste " Firmware Update"
      Als "Antwort" bekommt man dieses Fenster.
      Das Fenster bleibt aber stehen.
      Man bekommt keine Info, das/wenn das Firmware Update abgeschlossen ist.
      Mußte das dann in der CCU nachsehen/überprüfen.
      Die neue Firmware Version wird auch nicht im HMM angezeigt.
      Hab den Adapter auch schon neu gestartet, hat nichts geholfen.
      Weiss jemand, wie man das hinbekommt?
        aftershowman
        hab neue Erkenntnisse.
        Habe mittlerweile mit dem HMM bei 10 Rollo-Aktoren die Firmware erfolgreich aktualisiert.
        ****Super Danke an den Entwickler.
        Hochachtung das er sich an solch ein heikles Thema rantraut.****
        Hier die Erkenntnisse:
        Das mit dem "genau" klicken muß ich korrigieren.
        Es ist wohl doch egal, wo man in der markierten Zeile klickt.
        Dabei scheint die Meldung "Device_in_Bootloader" zu kommen wenn das FW-Update startet.
        Dann einfach warten bis die Meldung "Update_Pending" kommt, dann ist das FW-Update beendet.
        Das dauert so an die 30s.
        Wenn es schon 5s nach der Bootloader Nachricht kommt, hat das Firmware Update nicht funktioniert.
        Hab ich gemerkt, da in der CCU immer noch die alte FW angezeigt wurde.
        Wenn ich gleich nochmal FW-Update im HMM versucht habe, kam die Fehlermeldung "zu wenig Duty Cycle"
        Das ist ja durchaus normal, da die HM Geräte sich ja alle an den "Standard" halten.
        Siehe hier: http://www.eq-3.de/service/faq.html?id=128
        Was nach wie vor nicht geht, ist die Anzeige der neuen FW-Stände im HMM.
        Wo legt der Adapter bei eine Windows Installation eigentlich sein Config ab?
        In einer "config.json" scheinbar nicht, wie in der readme beschrieben.
        Jedenfalls habe ich keine unter "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmm" gefunden.
        Auch nicht unter "C:\ioBroker\iobroker-data\files\hmm.admin"
        Wäre dankbar für nen Tip wo man so etwas nachlesen kann.
        Grüße
