  4. Adapter admin terminated with code 7
    6.5k
8 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    DiJaexxl
    Hallo zuammen,
    ich habe seit der Neuinstallation im Log die folgende Fehlermeldung
    host.ioBroker-Pi	2018-01-18 19:52:28.093	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    Kann mir einer sagen was das bedeutet?
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
      Code 7 sagt, dass zwei Prozesse von dieser Instanz laufen - warum auch immer.
      Saubere Lösung: Beide Prozesse in der Konsole killen
      HauDrauf-Methode: reboot des RasPi
      Rainer
        thobastian
        Sorry, das Rebooten hat bei mir nicht geklappt.
        Was kann ich noch machen?
        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
        • L Offline
          LJSven
          bei mir kommen mehrere Adapter mit dem "terminated with code 7" - immer unterschiedlich, keine Definition wann welcher Adapter mit dieser Meldung kommt. Ich starte meinen Raspi jeden Nacht um 4 Uhr neu. Danach kommen die Meldungen. Den Reboot mache ich mit "sudo reboot" als Cronjob.
          Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
            marce802
            habe das selbe Problem gibt es hierzu schon entwas neues? bei mir bring der Neustart ab und zu nicht mal etwas :-(
            das Raspi hängt sich einfach auf keine möglichkeit mehr auf die Seite zu kommen geschweige denn auf den Zugriff mit ssh.
              DirtyAtze
              Hat irgendwer inzwischen das Problem gelöst?
              Hab das gleiche Problem. Mehrmals täglich kommen 4-5 dieser fehlermeldungen und danach ist der Raspi nicht mehr erreichbar. Es hilf nur steckerziehen und neu starten.
              Grüße und frohe Weihnachten!
              • apollon77A Offline
                Ohne weitere Logs ziemlich schwierig. Was passiert denn BEVOR die Fehler 7 kommen?
                • V Offline
                  V Offline
                  vorlautboy
                  Bei mir kam der Fehler nach dem einspielen eine Backups
