  4. [Gelöst] Admin Passwordt unter Windows
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 433 Aufrufe
    dvolmer
    wie kann ich unter Windows das admin Kennwort setzten?
    Ein 'iobroker passwd admin' in der Eingabeaufforderung funktioniert nicht.
    <code>C:\ioBroker\daemon>iobroker passwd admin
    Unknown command: passwd
    Available commands:
    - 'install'   - install the service to Windows Service Controller
    - 'uninstall' - uninstall the service
    - 'start'     - start the service (must be installed before)
    - 'stop'      - stop the service
    - 'restart'   - restart the service
    - 'restart!'  - self-restart (can be called from child processes)
    - 'status'    - check the current status of the service
    - 'test'      - check if the service can be started and then stopped
    - 'version'   - print the version info
    - 'help'      - print the help info (aliases: -h,--help,-?,/?)
    System.Exception: Unknown command: passwd
       bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
       bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)[/code]</code>
      dvolmer
      Sorry,
      da war ich wohl im falschen Verzeichnis.
      Im Verzeichnis C:\iobroker hat es dann auch funktioniert.
      C:\ioBroker>iobroker passwd admin
      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js passwd admin
      Enter your password:
      Repeat your password:
      Password for "admin" was successfully set.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Schön, das es geklappt hat.
        Setzt Du bitte noch ein "[Gelöst]" vor den Betreff des ersten Postings?
        Danke und Gruß,
        Eric
