  4. Änderung mehrerer Schalter kombinieren
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Seehofweg
    ich möchte eine Funktion auslösen, wenn einer von zwei Schalter aktiviert wird. Allerdings habe ich ein Fehler im Skript, finde aber nichts im Internet…
    on({id: 'hm-rpc.1.000193C99D3D76.1.PRESS_SHORT' || 'hm-rpc.1.000193C99D3D6E.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
    Funktioniert das grundsätzlich so?
      pix
      das kannst du mit RegEx machen:
      on({
          val: true
      }, function (obj) {
      oder in diesem Fall der fast identischen ID
      on({
          val: true
      }, function (obj) {
      Pix
        Seehofweg
        Hallo Pix,
        vielen lieben Dank! Läuft. Für mich als JavaScript-Anfänger immer wieder faszinierend, was es für Befehle/Möglichkeiten gibt. :D
        Ich arbeite gerade bei diesem Script an einer Alarmanlage und dachte mir, ich kann diesen Code hier für die Fenstersensoren nehmen…läuft aber nicht. :/
        Bei den IP Sensoren:
        on({
            id: /^hm-rpc\.1\.(0000D3C999A986|0000D569A0B124|0000D569A0B144|0000D569A0B164)\.1\.STATE$/,
            val: 1
            }, function (obj)
        Bei den "normalen" Sensoren:
        on({
            val: true
            }, function (obj) {
        Wenn ich etwas öffne, kommt im Protokoll folgendes:
        > javascript.0 script.js.Automatisierungen.Alarmanlage: [object Object]
        Viele Grüße
        Tobi
        • paul53P Offline
          @Seehofweg:
          javascript.0 script.js.Automatisierungen.Alarmanlage: [object Object] `
          Das sieht nach einer Log-Ausgabe aus. Wie sieht der Log-Befehl aus ?
            Seehofweg
            Mein gesamtes Angänger-Script :roll: sieht so aus…bzw. der relevante Teil
            on({
                id: /^hm-rpc\.0\.(LEQ0172329|LEQ0500217|MEQ0717167|MEQ0717275|MEQ0717199|MEQ0717665|MEQ0717821|MEQ1726821)\.1\.STATE$/,
                val: true
                }, function (obj) {
                    var anwesenheit = getState ('javascript.0.alarmanlage.anwesenheit');
                    log(anwesenheit);
                        if(anwesenheit === 'anwesend-aus' || anwesenheit === 'abwesend-aus')
                            //keine Aktion erforderlich
                        if(anwesenheit === 'anwesend-ein' || anwesenheit === 'abwesend-ein')
                            setState("sayit.0.tts.text", "Fenster Untergeschoss wurde geöffnet");
            • paul53P Offline
              @Seehofweg:
              Funktioniert das grundsätzlich so? `
              Nein, aber mit einem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006.
              • paul53P Offline
                @Seehofweg:
                        log(anwesenheit);
                        var anwesenheit = getState ('javascript.0.alarmanlage.anwesenheit').val;
                        log(anwesenheit);
                Du machst anschließend einen Stringvergleich, was bedeutet der Datenpunkt ist vom Typ "string" ?
                  Seehofweg
                  @paul53:
                  @Seehofweg:
                  Funktioniert das grundsätzlich so? Nein, aber mit einem [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2407&p=110805#p108006).
                  Hi! Sorry für die späte Rückmeldung. Unser zweites Kind kam dazwischen. :D
                  Ich habe es entsprechend umgesetzt, erhalte aber leider keine Funktion…
                  var idTasterEG = ["hm-rpc.0.MEQ0717364.1.STATE", "hm-rpc.0.MEQ1726689.1.STATE", "hm-rpc.0.MEQ1727185.1.STATE", "hm-rpc.0.NEQ0757939.1.STATE"];
                  on({id: idTasterEG, val: true}, function(){
                  Was meinst du mit "Stringvergleich"? Ich habe die Variable "javascript.0.alarmanlage.anwesenheit" angelegt, hierunter sind die Stati meiner Alarmanalge hinterlegt (z. B. "anwesend-ein"). Diese rufe ich ja ab, schreibe diese in die Programmvariable und lasse mir den aktuellen Status ausgeben…
                  Viele Grüße
