  4. Widgets: eigene html border bottom und right außerhalb
    5.4k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    Warum sind eigentlich bei eigenen HTML Elementen, bei denen ich z. B. **````
    border-width: 3px; border-style: solid;
    verwende, nur der rechte und untere Border außerhalb des Widgets - und wird somit nicht angezeigt?**
    Setzte ich den Border via vis. GUI, wird alles innerhalb dargestellt. Nur das funktioniert ja z. B. nicht beim __Basic value HTML List Widget__.
    Hier möchte ich ja gerade die Styles pro Wert setzen. ![578_2018-01-15_18_29_57-edit_vis.png](/assets/uploads/files/578_2018-01-15_18_29_57-edit_vis.png)
     __Habe keinen Workaround für dieses Widget gefunden. Im css das anzupassen, funktioniert imho hier nicht, da ich mehrere Styles pro Wert verwenden möchte (dazu dient dieses Widget ja).__
    Das ganze im Inspektor untersucht und dabei festgestellt, dass dieses Widget durch zwei divs erzeugt wird. Das untergeordnete div ist aber seltsamerweise versetzt. Siehe Bilder.
    ****Hinweis: Es geht um den gelben Rahmen => dieser wird per Style[x] im Widget gesetzt.****
    Den schwarzen Rahmen habe ich zur Analyse per Hand im Chrom-Inspektor eingetragen, indem ich das hier anpasste:
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Bobohne
      Hallo!
      Ich habe dasselbe Problem! Gibt es schon eine Lösung?
      LG
      • painkillerdeP Offline
        painkillerde
        bei mir leider auch genau das selbe - keine Ideen???
        Thx
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
