  4. Achtung!!! Nicht über admin updaten !!
    5.3k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Aktuelles iobroker.js-controller setzt beim Update von sich selbst alle Rechte auf 777.
    Bitte nächste Version manuell oder über git pull updaten.
      Über git pull geht es nicht, wenn man vorher mit npm installiert hat, oder??
      egal, ich habe mir ein Installationsscript als install.sh geschrieben und starte es von root aus.
      apt-get update
      apt-get upgrade -y
      wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller
      npm install iobroker.hm-rega
      npm install iobroker.history
      npm install iobroker.rickshaw
      npm install iobroker.dwd
      npm install iobroker.vis
      npm install iobroker.node-red
      cd node_modules/iobroker.js-controller
      chmod +x iobroker
      ./iobroker start
      den schiebe ich nach dem Neu-Aufsetzen der SD-Card ins root verzeichnis und rufe ihn dort auf
      ist nur noch ein Befehl, der Rest läuft automatisch.
      Lediglich EINE Fehlermeldung kam:
      npm ERR! fetch failed https://registry.npmjs.org/range-parser/-/range-parser-1.0.2.tgz
      Super Leistung, sogar die Adapter lassen sich fertig installieren.
      EDIT: Leider doch nicht, sind im Reiter "Adapter" zwar als installiert gekennzeichnet, aber unter "Instanzen" nicht zu finden???
      und beim Nachinstallieren eines "weiteren" Adapters bekam dieser die extension .0!!
      Rainer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        "npm install iobroker.adapter" Installiert den adapter nicht in system, sondert lädt den nur runter. Adapter muss immer noch mit "iobroker add adapter" hinzugefügt werden.
        Man kann aber überlegen, wie man das besser machen kann. ;)
          Danke für die schnelle Antwort.
          Dann also in dem Installationsscript z.B. hinter:
          'npm install iobroker.hm-rega'
          noch ein 'node ioBroker add hm-rega –enabled'
          oder??
          Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Homoran:
            oder??
            Rainer `
            Ja.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bitte vor dem Update lib/setup.js editieren:
              Zeile 1064
              var cmd = 'chmod 777 * -R ' + dir;
              auf
              var cmd = 'chmod 777 -R ' + dir;
              und updaten.
                Das gilt für die Version 0.3.13??
                bei der Version 0.3.14 ist dies (bei mir) in Zeile 1067 (dort auch ändern??)
                unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
                wobei /opt/iobroker aus Gewohnheit mein Installationsverzeichnis ist
                Rainer
                305_betriebsstundenzaehler_070.txt
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Ja. 0.3.14 Auch betroffen
                    Habe Änderung eingegeben.
                    über putty iobroker update aufgerufen
                    Version 0.3.15 vorhanden
                    über admin, reiter hosts update durchgeführt
                    Anzeige: neueste Version 0.3.15 installiert 0.3.15 (0.3.14 running)
                    über icon ./iobroker restart
                    keine Änderung!
                    reboot des cubie
                    ./iobroker start ohne Probleme; sogar ohne chmod +x!!
                    iobroker daemon startet mit PID xxxx
                    aber über IP:8081 nicht aufrufbar!
                    Rainer
                    PS werde gleich geändertes installscript testen, wenn keine weiteren Wünsche von dir kommen
