  4. Iobroker läuft nicht mehr
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    michihorn
    Nach einem Stromausfall ist mein NUC mit Windows 10 natürlich ausgefallen. Nachdem Neustart ist iobroker nicht mehr erreichbar.
    Habe mal http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … alladapter gecheckt.
    Mittlerweise js-Controller neu installiert und den admin.
    Beim Start des admin mit "iobroker start admin" kommt die Meldung "Cannot find anny instances of admin"
    Habe bereits versucht mit "iobroker add admin --port 8089" einen weiteren Admin anzulegen, offenbar ohne Erfolg, da mit "iobroker list instances" nichts passiert.
    Habe auch mal ein "iobroker update" versucht. Als Meldung bekam ich dann "system.config not found"
    Kann jemand einen Tip geben?
    Michael
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @michihorn:
      Michael `
      Sieht nicht so gut aus. Die Daten sind in /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json gespeichert. Und es sieht so aus, als ob diese Datei leer ist.
        michihorn
        Was kann ich tun, ich habe alle Tricks aus dem Forum probiert, ich schaffe es nicht einen Admin zu installieren.
        Eine komplette Neuinstallation über den Installer hat nichts gebracht.
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @michihorn:
          Michael `
          Die Daten hast du aber verloren…
          Schreibe:
          iobroker setup first
          iobroker add admin
          Und dann erscheint die Konsole, aber es ist nichts (von vorher) da.
            michihorn
            Hallo Bluefox
            Nachdem ich "iobroker add admin" eingegeben habe kommt die Meldung "host.iobroker error: view instancestats [object Object]
            Michael
            • R Offline
              RobS
              Hallo und Hilfee!
              Ich habe aktuell leider genau das gleiche Problem.
              Auch auf einem Windows-Rechner.
              Gibt es inzwischen eine Lösung? Der o.g. Weg war bei mir ebenfalls frustran.
              Brauche dringend Hilfe!!!
              Grüße, Rob
              • apollon77A Offline
                hast Du mal geschaut ob die objects.json.bak noch da ist und was drin hat? Wenn ja umbenennen in objects.json
                • R Offline
                  RobS
                  Danke Apollon,
                  hab‘s versucht, aber bringt leider keine Besserung
                  82.8k
