  4. Verwendung Aqara Smart H1 Knob
    5.4k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Phinix
    schrieb am zuletzt editiert von Phinix
    ich habe hier einen Aqara Smart Knob H1 Schalter über Zigbee angebunden. Die Verbindung hat ohne Probleme funktioniert.
    Nun meine Frage, hat diesen Button schon jemand in Verwendung und kann mir sein Script zum Dimmen der Lampen zur Verfügung stellen ... bzw. gibt es einen Adapter der die States verarbeiten kann? Ich kann mit den Werten die beim Drehen des Buttons ankommen nicht wirklich was anfangen, ich hatte mir das etwas einfacher vorgestellt 😁
    Das sind die States die der Button mitbringt.
    • P Phinix
      @phinix
      Kann man nicht "Rotation percent" direkt an den Dimmer weiter geben (Block "binde")?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @phinix
        Phinix
        Ich wüsste nicht wie, wenn ich den Button drehe, bewegt sich der Wert von 0 bis 100 bzw -100. Aber nicht speichernd, heißt bei jeder Drehbewegung ist der Ausgangswert 0.
        • P Phinix
          @phinix sagte: bzw -100
          Ist der Wert negativ, wenn man nach links dreht?
            Phinix
            Ja der Wert geht bis -100 ins Negative und das Log mag das gar nicht.
            zigbee.0
            	2023-03-12 15:15:12.182	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000653fe2.action_rotation_percent" has value "-3.3333332538604736" less than min "0"
            zigbee.0
            	2023-03-12 15:15:12.138	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000653fe2.action_rotation_angle" has value "-12" less than min "0"
            zigbee.0
            	2023-03-12 15:15:11.832	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000653fe2.action_rotation_percent_speed" has value "-3.3333332538604736" less than min "0"
            zigbee.0
            	2023-03-12 15:15:11.832	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000653fe2.action_rotation_percent" has value "-3.3333332538604736" less than min "0"
            zigbee.0
            	2023-03-12 15:15:11.831	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000653fe2.action_rotation_angle_speed" has value "-12" less than min "0"
            zigbee.0
            	2023-03-12 15:15:11.831	warn	State value to set for "zigbee.0.54ef441000653fe2.action_rotation_angle" has value "-12" less than min "0"
            • P Phinix
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @phinix sagte: das Log mag das gar nicht.
              Ändere in den Objekteigenschaften common.min auf -100.
              @phinix sagte in Verwendung Aqara Smart H1 Knob:
              Dann versuche es mal so:
                Phinix
                @paul53 said in Verwendung Aqara Smart H1 Knob:
                Habe ich versucht, die Werte werden immer wieder auf 0 zurückgesetzt.
                Das Blockly funktioniert, super, vielen Dank!
                • saintheinS Offline
                  saintheinS Offline
                  sainthein
                  Hat es schon jemand hinbekommen zwei Lampen unabhängig voneinander zu dimmen? Einschalten geht ja mit Single und Double einwandfrei, nur das Dimmen bekomme ich nicht hin.
                  Ich möchte Lampe 1 durch drehen dimmen und Lampe 2 soll durch drehen bei gedrücktem Knopf dimmen.
                  Dimmen bei hold funktioniert zwar aber nach 0,5sek dimmt auch Lampe 1 wieder.
                  Ich stell mich zu blöde.
                  • saintheinS sainthein
                    Phinix
                    @sainthein
                    Also ich habe es so gelöst, dass ich durch langes Drücken des Knopfes eine Ebene umschalte.
                    Normal drehen dimmt Lampe 1, langes Drücken aktiviert sozusagen Ebene 2 und daraufhin lässt sich durch drehen Lampe 2 dimmen. Nach x Sekunden wird Ebene 2 zurückgesetzt...
                    Mein Blockly dazu sieht so aus;
                    saintheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Phinix
                      @sainthein
                      saintheinS Offline
                      saintheinS Offline
                      sainthein
                      @phinix Perfekt! Vielen Dank für den Tip.
