  4. [gelöst] Es fehlen ganz viele Systemvariablen/Geräte
    5.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    thobastian
    okay
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      alles ok!
      auch beide Ampeln sind grün.
      Also kein Problem mit der Verbindung zur CCU.
      starte mal den RasPi oder was immer du hast auf dem ioBroker läuft neu.
        thobastian
        Der Neustart meines Raspis brachte auch keine Veränderung.
        Nun gibt es aber keine Errors mehr im Log. Nur die Objekte sind immer noch nicht alle da. Also es fehlen immer noch eine ganze Menge.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Hast du auf dem RasPi noch etwas installiert?
          Dein Problem liegt darin, dass der Port 9001 belegt ist.
            thobastian
            verdammt, wie kriege ich das raus?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Man sollte zu Ende lesen :oops:
              (wenn es denn eben schon da gestanden hat ;-) )
              @thobastian:
              Nun gibt es aber keine Errors mehr im Log `
              Dafür war der Reboot gedacht, dann ist also der port 9001 nicht mehr doppelt belegt.
              @thobastian:
              Nur die Objekte sind immer noch nicht alle da `
              welche genau (wie möglich)?
                thobastian
                bei RM-RPC: Dort scheinen es die Objekte aus den Javascripten zu sein.
                bei RM-REGA: Dort sind es 3 Variablen. Könnte ähnlich sein.
                Was passiert, wenn ich die Objekte dort lösche?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Das verstehe ich nicht:
                  @thobastian:
                  bei RM-RPC: Dort scheinen es die Objekte aus den Javascripten zu sein. `
                  im hm-rpc sollten keine Objekte aus javascript sein. DAs gleiche gilt für hm-rega.
                  javascript schreibt üblicherweise seine Objekte in javascript.x
                  und das passt jetzt gar nicht:
                  @thobastian:
                  Was passiert, wenn ich die Objekte dort lösche? `
                  ich denke die sind nicht da?
                  was willst du also löschen?
                  Einen Screenshot hast du nicht zufällig davon?
                    thobastian
                    das war nur ein Erklärungsversuch. Bis vor Kurzem hat alles super funktioniert.
                    :oops:
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      mach mal bitte einen vollständigen screenshot von der seite
                        thobastian
                        Jetzt geht es,prima :-)
                        Vielen Dank für Deine Hilfe.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thobastian:
                          Jetzt geht es,prima `
                          … und warum????
                            Kueppert
                            Hahahaha, try and error, oder auch nicht. Was jetzt zur Fehlerbehebung beigetragen hat, war bestimmt für andere auch interessant…
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              thobastian
                              Vielleicht hat er spät reagiert, nachdem ich den Raspi resetet hatte.
                              keine Ahnung….
