  4. WLED Warnung State attribute
    5.3k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Rushmed
    @xanon Da gibts woh noch keine Lösung. Seit August 22 gibts dazu ein Git Issue.
    Ich hab mittlerweile das debug Level vom WLED Adapter auf error gestellt um Ruhe zu haben.
    Trotz der Warnungen funktioniert bei mir alles.
    X Offline
    X Offline
    Xanon
    @rushmed
    Ahh OK, Danke für den Hinweis.
    Habe gerade gestern erst mit WLED angefangen und finde es sehr cool.
    Werde dann auch auf error umschalten.
    Danke 👍
    • R Rushmed
      Blockmove
      @rushmed
      Ich hab den WLED-Adapter rausgeworfen und alle meine WLED auf MQTT umgestellt. Funktioniert einwandfrei.
      Hat man mehrere Controller, kann man diese in den MQTT-Einstellungen zu einer Gruppe zusammen fassen. Das macht das Handling sogar einfacher als mit dem WLED-Adapter und / oder der internen Synchronisation der Controller
      // Code-Beispiel
      var MQTT_ApiTopic = 'mqtt.1.wled.sockel.api';
      var cmd = '&T=1&A=50&R=255$G=160&B=0&W=0&FX=85&IX=25&SX=100'
      setState(MQTT_ApiTopic,cmd);
      Ok, bei den Statusrückmeldungen des Controllers muss man sich mit u.U. mit XML rumschlagen. Aber bislang habe ich noch keine Rückmeldungen gebraucht.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • B Blockmove
        @rushmed
        // Code-Beispiel
        Sushibomba
        @blockmove
        Könntest du mir als Newbie genauer erklären wie man das anstellt? Habe mehrere presets die nacheinander ausgeführt werden sollen wenn etwas passiert. VG
        • S Sushibomba
          @blockmove
          Jan1
          @sushibomba
          Installier den gefixten WLED Adapter über Git von hier:
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled
          • J Jan1
            @sushibomba
            Sushibomba
            @jan1
            Bin schon auf der neusten Version also 0.6.7 seit langem. Trotzdem die Fehler. Ist ja auch schon alt die Version.
            S J 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              @jan1
              stefande
              @sushibomba sagte in WLED Warnung State attribute:
              @jan1
              Du musst das Update über die Katze installieren. Die Versionsnummer ändert sich nicht.
              • S Sushibomba
                @jan1
                Jan1
                @jan1
                Warum wird nie gemacht was geschrieben wird? Wäre 0.6.7 die neuste Version die ich gepostet habe, dann hätte ich mir das sparen können, zumal das so auch im Link weiter oben vom GIT Issue steht und von dort habe ich die Info und hier nur noch mal wiederholt.
                Nur den letzten Post bei nem Problem lesen, sorgt nicht wirklich für Verständnis des Problem und dessen Lösung ;)
                • J Jan1
                  @jan1
                  Sushibomba
                  @jan1
                  Ich hatte mir alles durchgelesen aber scheine ich irgendwie überlesen zu haben. Sorry. Danke euch beiden nochmal @stefande
                  • S Sushibomba
                    @jan1
                    Jan1
                    @sushibomba
                    Wohl eher überflogen ;)
                    Ich hatte das Problem auch und nicht mehr dran gedacht, weil ich das Log auf "Error" umgestellt hatte und dann hier den Link zu Github gefunden, der die "saubere" Lösung enthielt.
                    S U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @sushibomba
                      Sushibomba
                      @jan1
                      Ja erwischt. Mit Kind und Kegel überfliegt man manchmal eher Dinge leider als gründlich zu lesen 🙈
                      • J Jan1
                        @sushibomba
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        @jan1
                        Sorry wenn ich das Thema nochmals aufnehem aber habe eben erst das Update gesehen. Jetzt sind es zwar weniger Meldungen aber immer noch nicht ohne, siehe Log. Geht euch das auch so?
                        2023-07-20 19:30:44.980 - info: host.iobroker instance system.adapter.wled.0 started with pid 1115040
                        2023-07-20 19:30:46.188 - info: wled.0 (1115040) starting. Version 0.6.8 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.wled#b701ba5af84531346361031213d398c7f77295d3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.8
                        2023-07-20 19:30:46.277 - info: wled.0 (1115040) Try to contact 4 known devices
                        2023-07-20 19:30:46.278 - info: wled.0 (1115040) Try to contact : "Dig-Quad Garage" on IP : 192.168.178.217
                        2023-07-20 19:30:46.350 - info: wled.0 (1115040) Initialising : " Dig-Quad Garage" on IP : xxx.xxx.xxx.xxx
                        2023-07-20 19:30:46.456 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : matrix with value : [object Object]
                        2023-07-20 19:30:46.689 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : startY with value : 0
                        2023-07-20 19:30:46.693 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : stopY with value : 8
                        2023-07-20 19:30:46.798 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : rY with value : false
                        2023-07-20 19:30:46.801 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : mY with value : false
                        2023-07-20 19:30:46.806 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : tp with value : false
                        2023-07-20 19:30:46.827 - info: wled.0 (1115040) Try to contact : "DIG-Quad Hof" on IP : xxx.xxx.xxx.xxx
                        2023-07-20 19:30:46.854 - info: wled.0 (1115040) Dig-Quad Garage connected
                        2023-07-20 19:30:46.869 - info: wled.0 (1115040) Initialising : " DIG-Quad Hof" on IP : 192.168.178.216
                        2023-07-20 19:30:46.917 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : matrix with value : [object Object]
                        2023-07-20 19:30:47.071 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : startY with value : 0
                        2023-07-20 19:30:47.074 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : stopY with value : 8
                        2023-07-20 19:30:47.134 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : rY with value : false
                        2023-07-20 19:30:47.136 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : mY with value : false
                        2023-07-20 19:30:47.140 - warn: wled.0 (1115040) State attribute definition missing for : tp with value : false
                        2023-07-20 19:30:47.479 - info: wled.0 (1115040) Try to contact : "WLED" on IP : xxx.xxx.xxx.xxx
