  4. Immer wieder Probleme mit IP Sensoren
    4.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 682 Aufrufe
  • P Offline
    PapaChriLo
    Meine VIS läuft eigentlich schön rund,
    nur habe ich immer wieder Probleme mit den IP Sensoren.
    Ich habe insgesamt
    sieben IP Temperatursensoren
    einen IP Bewegungsmelder und
    fünf IP Fenstersensoren.
    Mit diesen Sensoren gibt es immer wieder Synchronisationsprobleme.
    Sprich sie werden in der VIS nicht richtig abgebildet.
    Nur wenn ich den hm-rpc1 Adapter händisch neu lade oder stoppe und anschließend neu starte
    werden die Zustände bzw. Werte wieder korrekt übernommen.
    Sogar das funktioniert nicht immer.
    In der Hommaticzentrale werden die Werte / Zustände aber sehr wohl korrekt angezeigt.
    Naheliegend das es deshalb an der Verbindung hm-rpc1 Adapter zur Homematic liegt,
    habe aber schon alles möglich probiert und komme leider auf kein befriedigendes Ergebnis.
    Hat jemand eien Idee diesbezüglich.
    LG
    Christian
    • P Offline
      PapaChriLo
      Hat wirklich niemand eine Idee an was das liegen könnte.
      LG
      Christian
        tempestas
        Leider nein, meine laufen wunderbar. Habe 3x BWM, 16 Fensterkontakte, 7 Raumklimamesser, 2x Heizungsthermostat. Alles ohne Probleme
        wie sehen denn deine Einstellungen aus im Adapter?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • P Offline
          PapaChriLo
          Sorry für die späte Antwort war zwei Tage unterwegs.
          Anbei die EInstellungen:
          LG
          Christian
            Turbo
            Stimmen denn die States im Admin?
            Welche Widgets benutzt Du?
            Ich habe diese Probleme mit den jqui-mfd Icons…
            • P Offline
              PapaChriLo
              @Turbo:
              Ich habe diese Probleme mit den jqui-mfd Icons… `
              Wie schon erwähnt in der Homematic werden die Werte bzw. Zustände immer richtig und Zeitnah aktualisiert.
              Im ioBroker Adapter aber eben nicht.
              Manchmal funktioniert es ein zwei Tage das sich die Werte synchronisieren,
              dann wiederum geht mehrere Stunden oder einen Tag lang überhaupt nichts,
              bis ich eben den Adapet stoppe und wieder neu starte.
              Das kann dann sein, das es beim ersten mal funktioniert, kann aber auch sein, das ich es drei vier mal machen muss.
              Verwendete Widges sind:
              canvas-gauges Radial und Flat
              hqwidges- Window and Sh
              LG
              Christian
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                Hab dafür auch keine Idee, da bei mir alles funzt.
                Ein Workaround könnte ich anbieten, solange das Problem nicht gefunden ist.
                Die Instanz per Cron nachts neustarten lassen; dazu Experteneinstellungen aktivieren
                und bei "Neu starten" einen enstprechen Cron eintragen; z.B. "0 4 * * *" für 4 Uhr morgens.
                32.7k
                82.4k
