  4. Scriptfehler bei Json umwandlung
    5.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuschl
    Hallo, ich habe eine Shelly1 Plus mit Tasmota um mit Gtags das Hoftor und die Garage zu öffnen. Das ganze funktioniert auch einwandfrei. Nur bekomme ich in dem Script eine Fehlermeldung die ich momentan nicht weg bekomme. Über mqtt werden mehrere Sensordaten auf den Datenpunkt übertragen. Wie kann ich diesen Fehler umgehen?
    DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wuschl
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wuschl lass mal die Konvertierung weg und teste dann.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • W Wuschl
        @wuschl wenn so etwas auftritt sollte man sich die (Zwischen-) Ergebnisse über debug Bausteine ansehen, damit man sieht warum etwas undefined ist.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wuschl
          @wuschl sagte in Scriptfehler bei Json umwandlung:
          heisst das, dass es sonst immer lief?
          Dann solltest du nicht sekündlich triggern, sondern eventbasiert, wie es bei JS üblich ist.
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
            Es sind die Sensordaten vom Shelly, Temperatur usw.
            Leider werden dies Daten auch auf diesen Datenpunkt ausgegeben. Da ich nach diesen Attributen triggere, "Name" "RSSI" "State" kommen bei den Sensordaten diese Attribute nicht vor. Ich denke da ist der Fehler.
            Wie bekomme ich den Debug der Zwischenergebnisse?
            Wenn ich nicht sekündlich triggere, dann bekomme ich oft den Wert nicht getriggert, und stehe mit dem Auto ewig am Tor bis es öffnet.
            Und es ändert nichts an der Fehlermeldung, diese kommt halt dann nicht mehr Sekündlich sondern alle 10 Sekunden.
              TT-Tom
              @wuschl
              das kommt vom System und da klemmst du deine Variable device ran und schiebst es vor den ersten Kommentar.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @wuschl
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                @tt-tom ah, vor dem ersten Kommentar war der Schlüssel. Da kommt einmal der "Null", und das macht die Fehlermeldung.
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:34.000	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:33.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:33.000	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:33.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: null
                javascript.0
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:32.002	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:32.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:32.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: null
                javascript.0
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:31.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: SeatLeon
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:30.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: AudiA4
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:29.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: AudiA4
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:28.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: AudiA4
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:27.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: AudiA4
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:26.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                javascript.0
                javascript.0
                	2023-05-07 09:18:26.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: null
                • W Wuschl
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  klar!
                  und was enthält dann die Variable MQTT?
                    klar!
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    das ist die Ausgabe vom Device
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:43.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:43.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: undefined
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:42.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:42.000	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:42.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: undefined
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:41.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-97,'STATE':'ON','PERSEC':0}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:40.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-97,'STATE':'ON','PERSEC':0}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:39.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'MAC':'7C2F80C3A094','NAME':'SeatLeon','RSSI':-88,'STATE':'ON','PERSEC':0}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:39:38.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'MAC':'7C2F80C3A094','NAME':'SeatLeon','RSSI':-88,'STATE':'ON','PERSEC':0}
                    und die Ausgabe von MQTT
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:14.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:14.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:10','Switch1':'OFF','ANALOG':{'Temperature1':22,'A2':1817},'TempUnit':'C'}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:13.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:13.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:10','Switch1':'OFF','ANALOG':{'Temperature1':22,'A2':1817},'TempUnit':'C'}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:12.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:12.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:10','Switch1':'OFF','ANALOG':{'Temperature1':22,'A2':1817},'TempUnit':'C'}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:11.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:05','IBEACON':{'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-93,'STATE':'ON','PERSEC':0}}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:10.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:05','IBEACON':{'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-93,'STATE':'ON','PERSEC':0}}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:09.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:05','IBEACON':{'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-93,'STATE':'ON','PERSEC':0}}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:08.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:05','IBEACON':{'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-93,'STATE':'ON','PERSEC':0}}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:07.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:05','IBEACON':{'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-93,'STATE':'ON','PERSEC':0}}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:06.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:05','IBEACON':{'MAC':'7C2F80C4633E','NAME':'AudiA4','RSSI':-93,'STATE':'ON','PERSEC':0}}
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:05.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                    javascript.0
                    javascript.0
                    	2023-05-07 09:41:05.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {'Time':'2023-05-07T08:41:00','Switch1':'OFF','ANALOG':{'Temperature1':22.2,'A2':1822},'TempUnit':'C'}
                    • W Wuschl
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      das ist kein json.
                      hast du die Konvertierung immer noch drin?
                        das ist kein json.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        @homoran hab es ohne probiert, aber kein Unterschied, gleiche Fehlermeldung.
                        • W Wuschl
                          auch gleicher Inhalt der Variable MQTT?
                          Zeigen, zeigen, zeigen!
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:55.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:50","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":21.7,"A2":1822},"TempUnit":"C"}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:54.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:54.000	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:54.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:50","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":21.7,"A2":1822},"TempUnit":"C"}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:53.000	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:53.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:50","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":21.7,"A2":1822},"TempUnit":"C"}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:52.002	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:52.001	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:52.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:50","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":21.7,"A2":1822},"TempUnit":"C"}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:51.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:47","IBEACON":{"MAC":"7C2F80C4633E","NAME":"AudiA4","RSSI":0,"STATE":"OFF","PERSEC":0}}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:50.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:47","IBEACON":{"MAC":"7C2F80C4633E","NAME":"AudiA4","RSSI":0,"STATE":"OFF","PERSEC":0}}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:49.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:47","IBEACON":{"MAC":"7C2F80C4633E","NAME":"AudiA4","RSSI":0,"STATE":"OFF","PERSEC":0}}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:48.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:44","IBEACON":{"MAC":"7C2F80C3A094","NAME":"SeatLeon","RSSI":-95,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
                            admin.0
                            	2023-05-07 09:57:47.640	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:47.000	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:44","IBEACON":{"MAC":"7C2F80C3A094","NAME":"SeatLeon","RSSI":-95,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:46.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:44","IBEACON":{"MAC":"7C2F80C3A094","NAME":"SeatLeon","RSSI":-95,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:45.002	error	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: Cannot get NAME of undefined
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-05-07 09:57:45.001	info	script.js.JSON-Objekte.json-Auto-Gtag: {"Time":"2023-05-07T08:57:40","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature1":21.8,"A2":1826},"TempUnit":"C"}
                            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wuschl
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              admin.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              @wuschl DAS ist ein JSON!
                              also schon mal einen Fehler über den debug gefunden!
                              dieses Json enthält kein "NAME"
                              Deine Logik muss solche Pakete ausfiltern, und nur die anderen weiter bearbeiten., wenn es nicht anders geht.
                              • W Wuschl
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                admin.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @wuschl so prinzipiell kommen die Fehler davon dass Du den Wert von dem "anderen" Datenpunkt ja überhaupt nicht abfrägst (in eine Variable setzen). Dort gibts auch diw gewünschten Attribute.
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  @djmarc75 das ist eine mögliche Idee, aber die Frage ist was ich abfrage ? dann kommt die Fehlermeldung vom anderen Datenpunkt...
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    @homoran und wie kann ich ein Attribut ausfiltern? Gibt ja kein "nicht"
                                    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wuschl
                                      TT-Tom
                                      @wuschl du kannst dein device auf null prüfen
                                      versuche mal das
                                      ne besser so "nicht Null"
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        versuche mal das
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        @tt-tom funktioniert. Top. Super Idee
                                        • W Wuschl
                                          doch!
                                          falls nicht Attribut von Name
                                          mache (den Rest)
