  3. Off Topic
  4. NUT-Server zur Steuerung einer USV mit Docker-Compose
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @k_o_bold sagte in NUT-Server zur Steuerung einer USV mit Docker-Compose:
    Wie kriegt der mit, wenn Stromausfall ist und wird kontrolliert herunter gefahren?
    Nutze den Synology Adapter ( Datenpunkt Shutdown) , damit kannst du dann die Diskstation mit einem kleine Script runterfahren.
    oder per Synology Menue SNMP-USV
    @glasfaser sagte in NUT-Server zur Steuerung einer USV mit Docker-Compose:
    umgekehrt!
    @K_o_bold
    häng die USV per USB an die Syno. Da ist ein NUT SERVER drin.
    dort gibst du die IP des ioBroker frei.
    Auf dem ioBroker Server installierst du den NUT Adapter.
    Dieser Client bekommt alle Informationen der USV über die Syno.
    Darauf kann man reagieren.
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      K_o_bold
      @glasfaser ,
      danke für die Hilfe. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten die Diskstation herunter zu fahren, wenn ich die USV an den iobroker Server anschließe und per NUT und Adapter einbinde.
      Ich könnte jetzt NUT einfach so installieren.
      Allerdings bevorzuge ich docker-Compose, da ich vor einiger Zeit darauf umgestiegen bin und einige andere Programme damit laufen.
      Kennst du dich mit docker-Compose aus?
      Ich bin da leider noch ein ziemlicher Laie aber lernfähig 😅
      • K K_o_bold
        @glasfaser ,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Nö .. damit wird kein Nut-Server installiert .
        Keine Ahnung , was du damit möchtest !?
        Mache es so wie ich es vorgeschlagen habe ,
        oder
        wie @Homoran schreibt , USV direkt an der Diskstation !
          umgekehrt!
          @K_o_bold
          K_o_bold
          @homoran ,
          Besten Dank.
          Das ist ein Plan 😊
            oder
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
            @glasfaser ,
            Es gibt NUT auch als Docker Image…
            Aber der Vorschlag von Homoran hört sich gut an.
              umgekehrt!
              @K_o_bold
              K_o_bold
              @homoran ,
              Muss ich denn noch was beachten was das Netzwerk angeht?
              Dein Vorschlag bedeutet ja, dass Iobroker mit dem NUT Server auf der diskstation über Netzwerk kommuniziert. Reicht es dann wenn beide am gleichen Switch hängen und der auch an der USV dran ist?
              Mein Router ist nähmlich bei stromausfall Tod ..
              Sorry, falls ich blöde Fragen stelle
              HomoranH W C 3 Antworten Letzte Antwort
              • K K_o_bold
                @homoran ,
                klingt nicht gut.
                Bin allerdings kein Netzwerkspezialist.
                Ob dann echte fixe IP Adressen helfen wäte zu prüfen.
                • K K_o_bold
                  @homoran ,
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @k_o_bold Je nachdem, um was für einen Router es sich handelt, wäre das hier ja eventuell eine Option?
                  Gruss, Jürgen
                  • K K_o_bold
                    @homoran ,
                    Chrunchy
                    @k_o_bold Da Server generell eine feste IP-Adresse haben sollten, finden die sich, wenn Sie am selben Switch hängen und dieser mit an der USV ist.
                    Kannst du aber recht einfach ausprobieren. Einfach die Fritzbox am Switch entfernen und gucken ob der NUC auf das NAS zugreifen kann.
                    Falls dein NUC mit einer Virtualisierung läuft, bitte den NUT-Client unbedingt auf dem Host installieren, nicht nur in einer VM.
                    Gruß Chrunchy
                    • C Chrunchy
                      K_o_bold
                      @chrunchy , @Homoran ,
                      also kurze Rückmeldung zu folgendem Test:
                      • An der USV hängt Diskstation, Iobroker Server (NUC) und der switch der beide verbindet.
                      Ich habe von der Fritzbox das Eth. Kabel für den switch getrennt +
                      USV aus der Steckdose gezogen.
                      Ergebnis:
                      NUC und Diskstation wurden wie erwartet nach der eingestellten Zeit heruntergefahren. 😊
                      Es reicht, wenn der switch der beide verbindet auch an der USV hängt.
                      Danke euch für die Unterstützung. Das Forum ist einfach unschlagbar geil
                      Uwe
