  4. Adapter ECharts - Zugriff auf InfluxDB
13 Beiträge 2 Kommentatoren 942 Aufrufe 1 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    wie kann ich im Adapter ECharts eine zweite Datenquelle hinzufügen?
    Es ist bereits eine Datenquelle "sql.0" verfügbar, deren Datenpunkte auch einwandfrei abgerufen werden können. Allerdings gibt es eine weitere Datenbank vom Typ InfluxDB (v2), in welche von ioBroker auch Werte eingetragen werden, auf die ECharts aber nicht zugreifen kann.
    Wie kann ich die Influx-Datenbank in ECharts hinzufügen?
    MfG
    • 1 150d
      MfG
      @150d sagte in Adapter ECharts - Zugriff auf InfluxDB:
      gar nicht.
      du kannst nur einzelne Datenreihen hinzufügen.
      Bei deren Auswahl sollte die Quelle auswählbar sein.
      Zeig mal das ID Auswahlmenü
      1 1 Antwort Letzte Antwort
        gar nicht.
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        Klar:
        Den Punkt "sql.0" kann ich aufklappen, dann stehen dort die Datenpunkte, die eben nach mysql loggen. Aber wo ist "influxdb.0"?
        MfG
        • 1 150d
          Klar:
          MfG
          @150d hmmm, hab eCharts nur auf einem Testsystem, das gerade nicht läuft.
          kann deshalb selber nicht nachsehen.
          Die Datenpunkte die du mit influx sammelst, laufen aber ganz normal über den influxdb Adapter und die Objekte?
          kannst du da mal die Konfiguration eines Datenpunktes zeigen?
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            Ja, genau - ich sehe dann auch über das InfluxDB-Interface die Daten in der DB.
            Hier Einstellungen für einen solchen Datenpunkt:
            Hier verstehe ich nur nicht, warum keine Aufbewahrungs-Zeitspanne auswählbar ist. In den InfluxDB-Adapter-Einstellungen gibt es auf der Seite "Defaults" eine, aber für SQL gibt es die auch für jeden einzelnen Datenpunkt:
            Ist es normal, daß die Retention beim InfluxDb-Adapter fehlt?
            MfG
            • 1 150d
              MfG
              da gibt es nur eine für alle DPs.
              Datenhistorie enthält auch schon was?
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                schrieb am zuletzt editiert von 150d
                Ok, das mit der Zeitspanne-nur-einmal ist gut.
                Ja, Daten gibt es:
                Oder numerisch:
                MfG
                • 1 150d
                  Ja, Daten gibt es:
                  Oder numerisch:
                  MfG
                  Ja, Daten gibt es:
                  die Liste wäre aussagekräftiger, aber egal.
                  Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, ich hatte nur mit History geloggt.
                  EDIT:
                  du Editeur!
                  jetzt ist die Liste da.
                  ob es mit deiner englischsprachigen Oberfläche (und deren Datumsnotation) zu tun hat kann ich dir nicht sagen.
                  1 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ja, Daten gibt es:
                    EDIT:
                    du Editeur!
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    ... Yep, jetzt dabei. :-)
                      Ja, Daten gibt es:
                      EDIT:
                      du Editeur!
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      @homoran said in Adapter ECharts - Zugriff auf InfluxDB:
                      Auch das habe ich mir gerade ebenfalls gedacht und die Sprache umgestellt. Die Darstellung ist aber weiterhin englisch, also AM/PM:
                      Schaltet man das nochmal irgendwo getrennt um? Datums-Format habe ich in den ioBroker-Settings gefunden, aber nicht Zeit-Format.
                      • 1 150d
                        wo?
                        im System (linux?)?
                          wo?
                          im System (linux?)?
                          1 Offline
                          1 Offline
                          150d
                          Nein, in den ioBroker-Settings.
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            Update:
                            Es scheint, als würde die Instanz InfluxDB dann in der ECharts-Liste auftauchen, wenn die DB Datenpunkte enthält, die nur dort gespeichert sind. Enthält sie ausschließlich Datenpunkte, die gleichzeitig z.B. in eine mySQL-Instanz und in die Influx-Instanz gelogged wurden, taucht sie nicht auf.
                            MfG
                            82.9k
