  4. IOBroker HMIP DLD Datenobjekt lock_target_level fehlt
    5.2k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 820 Aufrufe 3 Beobachtet
    twebbs
    schrieb am zuletzt editiert von twebbs
    Re: HmIP-DLD von HM-RPC schon unterstützt?
    Ich beziehe mich auf die Lösung im o.g. thread. Dort konnte durch setzen des lock_target_level das Türschloss geschaltet werden.
    Ich möchte ebenfalls das Türschloss öffnen/schließen per IOBroker.
    In meiner Objektübersicht (IOBroker/Objekte) zum HMIP_DLD fehlt dieses Objekt lock_target_level.
    In der Objektübersicht des o.g. thread ist das Objekt zu sehen.
    Alle Abfrageobjekte zu DLD bei mir sind vorhanden und funktionieren.
    Ich habe versucht, das ähnlich klingende Objekt set_lock_state zu setzen. Die Werte (0,1,2) lassen sich setzen, haben aber keine Auswirkung.
    Anbei noch die Info Objekte zum DLD
    • T twebbs
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @twebbs
      Hast Du den Tipp aus dem Beitrag auf den Du Dich beziehst umgesetzt bzw. ausprobiert? Hast Du es mal mit einer virtuellen Taste und einer Direktverknüpfung probiert?
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @twebbs
        twebbs
        @samson71 said in IOBroker HMIP DLD Datenobjekt lock_target_level fehlt:
        Nein, ich arbeite nicht mit einer CCU sondern mit Access Point. Da geht das wohl nicht, ist ja nur ein besserer "forwarder"
        Ich könnte den lock_target_level nur über die angebotenen Objekte setzen, er wird aber in der Objektliste, warum auch immer, nicht angeboten.
        Eigentlich sollte er dort auftauchen, wie im alten thread im screenshot auch sichtbar ist.
        Gruß, Thomas
        • T twebbs
          Gruß, Thomas
          twebbs
          Lösung gefunden :
          Das Objekt locktargetlevel gibt es nur bei Verwendung einer CCU.
          Beim Access Point wurde das Objekt setlockstate für die gleiche Funktionalität (open,locked,unlocked) geschaffen.
          Den value (1,2 oder 3) hatte ich gesetzt, aber ohne Reaktion.
          Es muss in der Homematic App unter Zutrittsberechtigung eine Berechtigung für "iobroker" erstellt werden und die HMIP-DLD Schlösser dort berechtigt werden.
          Dann klappt die Umschaltung mit setlockstate.
          • T twebbs
            Lösung gefunden :
            DerGraue
            @twebbs Hallo, ich versuche auch mein Türschloß über den ibroker zu bewegen. Die Berechtigung habe ich über das Handy für den iobroker freigegeben, sowie auch das Handy für diese Funktion freigegeben werden musste.
            Ich habe jetzt bei objekte den Parameter setlockstate mit den 3 Möglichkeiten eingetragen, leider bewegt sich das schloß nicht. Den lockstate kann ich hier sehen und auch nach nach Änderung übers Handy nachvollziegen.
            Ich weiß nicht weiter
            DerGraue ist ratlos
            • D DerGraue
              DerGraue ist ratlos
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @dergraue sagte in IOBroker HMIP DLD Datenobjekt lock_target_level fehlt:
              bedeutet was genau?
              und im log steht auch nichts?
              wie genau versuchst du den Wert zu ändern?
                bedeutet was genau?
                DerGraue
                Auf das Protokoll bin ich nict gekommen, alter Mann halt.
                hmip.0
                2023-08-16 13:04:16.746 warn Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"CLIENT_INVALID_AUTHORIZATION"}
                demnach fehlt die Berechtigung
                Nun habe ich nochmal geschaut, ich habe der Berechtgung einen Namen gegeben "iobroker" (da steht drunter app-Installation, hat das etwaszu sagen?) muss ich den Namen irgendwo eintragen?
                • D DerGraue
                  hmip.0
                  DerGraue
                  @dergraue
                  Ich weiß nicht warum, aber heute funktioniert es, ich kann mit dem iobroker den Hmip DLD betätigen.
                  Danke für den Hinweis
                  DerGraue
