  4. [gelöst] Proxmox Adapter startet nicht
8 Beiträge 2 Kommentatoren 597 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    ich habe bei mir mal den Proxmox Adapter installiert. Nachdem ich die entsprechenden Daten eingegeben habe, wird der Adapter in den Instanzen kurz gelb und dann wieder rot. Login und Passwort stimmen, über SSH kann ich mich auf dem Server anmelden.
    Hat jemand ne Ahnung, was hier falsch läuft?
    Kymchy
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      Kymchy
      lessthanmore
      @kymchy Was steht denn im Log?
      • L lessthanmore
        Kymchy
        @lessthanmore
        Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
        401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
        instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        Aber wie ich schon sagte, credentials stimmen eigentlich, habe mich gerade nochmal via SSH damit angemeldet. User root funzt auch nicht.
        • K Kymchy
          @lessthanmore
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @kymchy Welcher Port, welcher Server (pam oder pve)?
          Verwendest du die Logindaten, die auch auf der Webseite eingibst?
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            Kymchy
            @lessthanmore 8006, pam. Ja.
            • L lessthanmore
              Kymchy
              @lessthanmore aha, geht nur mit User root?
              hmmm....
              • K Kymchy
                hmmm....
                lessthanmore
                @kymchy Das hängt vom Server bzw. der Methode ab: https://pve.proxmox.com/wiki/User_Management
                Du kannst dir auch einen User in PVE anlegen und nicht PAM.
                Der Unterschied sind dann die Rechte auf dem Host (siehe User Management).
                • L lessthanmore
                  Kymchy
                  @lessthanmore ah, OK, danke! Jetzt hab ich*s begriffen.
                  82.9k
