  3. Off Topic
  4. led stripes - verlege-rahmen - günstig
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mconno was hast du als Diffusor genommen?
    McOnno
    @homoran Einfach die Abdeckung, die dabei ist, die LED's leuchten da gut durch!
    Ich hoffe, man kann es erkennen, links ist mit, rechts ohne Abdeckung.
    HomoranH liv-in-skyL S 3 Antworten Letzte Antwort
    • M McOnno
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mconno sagte in led stripes - verlege-rahmen - günstig:
      das reicht dann sber nur noch als Effekt, nicht als echte Beleuchtung, oder?
        McOnno
        @homoran Ich weiss jetzt nicht, ob es an den LED oder der Abdeckung liegt, aber so richtig reicht es nicht als Beleuchtung.
        • M McOnno
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mconno
          an die dachte ich auch schon - sehe es aber wie @Homoran - nur als effektleuchte - leider habe ich auch nix anderes im baumarkt gefunden
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @mconno
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @liv-in-sky sagte in led stripes - verlege-rahmen - günstig:
            wenn du genug 💰 hast 😁
            https://www.globus-baumarkt.de/p/paulmann-delta-profil-mit-diffusor-2-m-alu-eloxiert-satin-alu-kunststoff-0773100185/
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              da bekomme ich ja schon einen neue server hardware :-) dann lieber aus china
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ~~oder da: https://www.leds24.com/aluminium-led-eck-profil-round-line?number=CC-65-002~~
                edit: kosten das selbe - deine sind ja auch 2meter
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  2m Stangen werden es dann aber nicht.
                  ich brauche für mein mögliches Prokekt 1.10m über der Haustür für die indirekte Beleuchtung.
                  werde wahrscheinlich nur 1m hiervon nehmen
                  https://www.globus-baumarkt.de/p/paulmann-base-profil-mit-diffusor-1-m-alu-eloxiert-satin-0773030287/
                  und in Rigips versenken.
                  Der Preis ist natürlich höher alch in Chinesien, dafür spar ich die Fahrt dahin und hol es mir um die Ecke.
                  • M McOnno
                    SpacerX
                    @mconno
                    Wie lange leuchten die LED streifen nun schon ganz ohne Kühlung?
                    Meine LED Streifen wären bestimmt schon durchgebrannt ohne etwas Alu darunter.
                    Das sind etwa 30 Prozent. Wenn ich die voll aufreiße ist es Tag hell im Zimmer. 😊
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                    liv-in-skyL HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SpacerX
                      @mconno
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @spacerx
                      so große projecte mache ich nicht - da brauchst du sicher eine große spannungsquelle - sieht aber gut aus
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        a bisserl günstiger sind die hier https://meine-leds.com/2-Meter-LED-Aluleiste-Aufputz-Flach-Rohaluminium-12mm-Serie-ECO?gclid=CjwKCAjwuqiiBhBtEiwATgvixKdv1QL5BhOOBkVSTMy5PO9MNLzLFPO2R9QcSSYabWYmtye2-iXUGRoCU8QQAvD_BwE
                          @spacerx
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          @liv-in-sky Sind RGBWW 24V knapp 20m
                          in allen 4 Ecken eingespeist und 5x 2,5er Zuleitung.
                          • S SpacerX
                            @mconno
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @spacerx sagte in led stripes - verlege-rahmen - günstig:
                            Hab ich mir auch gedacht, aber da ist bestimmt ein Aluflachprofil aus dem Baumarkt eingeklebt.
                            das wäre mein seit 8 Jahren aufgeschobenes Großprojekt.
                            sauber verarbeitet! bei mir wären es 25m und ich wollte RGBW-Kabel (etwa so)
                            nehmen.
                              nehmen.
                              SpacerX
                              @homoran wenn du den Platz hast nimm Ölflex 5G1 2,5er oder so wie ich nur 5 Adern ohne G, das ist wesentlich billiger zu bekommen.
                              Noch mal zu den LED Leisten. Ich hab in der Küche übers Eck die gleiche Form wie @liv-in-sky nur in Schwarz und jeweils 1x2m und 1x3m. Ich wollte da keine Stückelei wegen der Befestigungspunkte.
                              Das war jedenfalls nicht Billig. Mit Versand um die 50€ wenn ich mich recht erinnere.
                              Wer das eine will muss eben das andere mögen. Wenn’s erst mal verbaut ist und man Stolz zeigen kann ist der Schmerz beim Geld ausgeben vergessen. 😊 :
                              • S SpacerX
                                @mconno
                                McOnno
                                @mconno
                                Ich hab ja nur ca 3-4 m und sie leuchten nie lange, also keine Probleme wegen Wärme!
                                Ist auch nur 1 Stripe mit 1 Netzteil!
