  4. Räume und Gewerke werden nicht mit pivCCU3 synchronisiert
    5.4k
44 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @joergh sagte in Räume und Gewerke werden nicht mit pivCCU3 synchronisiert:
    @Homoran Weisst Du vielleicht was das sein kann
    ja, nein, vielleicht....
    ich meine zu der Meldung
    Cannot parse answer for
    gibt es was im Forum.
    aber es kommen keine Daten auf Seiten des ioBrokers an.
    bei batteriebetriebenen Sendern muss ein Dummyprogramm auf der CCU laufen.
    Er synchronisiert teilweise die Datenpunkte.
    dann muss man analysieren ob da ein System hintersteckt und z.B. Daten per rpc und andere per rega kommen.
    BTW synchronisieren ist in bestimmten Fällen ur eine Einbahnstraße.
    JoergH
    Was bedeutet denn diese Message vom Rega Adapter überhaupt?
    hm-rega.0
    	2023-04-24 18:48:58.823	debug	<-- {"15191":[0,"2023-04-24 17:14:51"], "1033":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2023-04-24 17:14:52"], "7789":["Fensterstatus%20war%20ge%F6ffnet%20","2023-04-24 17:14:51"], "1395":[15.000000,"2023-04-24 17:14:51"], "16407":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "10027":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "40":[0,"2023-04-24 17:14:51"], "41":[1,"2023-04-24 18:48:49"]}
    • J JoergH
      hm-rega.0
      hm-rega.0
      muss ich auch raten.
      ich tippe darauf, dass das Systemvariablen sind. Diese werden über Rega "synchronisiert". dazu dercwert und der Timestamp
      Ansonsten
      debug log auf iob und im syslog der ccu nachsehen
      edit!
      ist ja debug! dann passt das
        Bisher hatte ich kein Dummyprogramm
        sicher?
        batteriebetriebene Sender schicken nur die nötigsten Funkpakete um Batterie zu sparen.
        Wenn die CCU nicht informiert werden muss, geht da auch kein Funkpaket hin.
        Bisher wird nur der Handsender nicht registiert.
        das deutet auf dieses "Problem" hin.
        kleines Programm auf der CCU
        WENN Tastex pressshort DANN ... (nix, leer lassen)
        JoergH
        @homoran sagte in Räume und Gewerke werden nicht mit pivCCU3 synchronisiert:
        sicher?
        Ehrlich gesagt dämmerte da gerade was, als Du das mit dem Programm welches keine Funktion hat erwähnt hast, sehr sehr dunkel, weit, weit im Hinterkopf 😀
        So in der Art?
        • J JoergH
          sicher?
          So in der Art?
          So in der Art?
          ich seh leider kein WENN und DANN, aber könnte es sein
            So in der Art?
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            War nach dem Abspeichern
            • J JoergH
              @joergh nee, da muss eine Taste rein.
              bei konfigdaten.... war möglicherweise was anderes
                JoergH
                • J JoergH
                  @joergh kanal:0 dürfte der falsche sein
                    JoergH
                    @homoran 🤣 Ich bin so doof! Klar, das war der Falsche...und ich raffe es nicht :man-bowing:
                    • J JoergH
                      Ich bin so doof
                      das speicher ich mir ab - für späteren Gebrauch 😂
                        Ich bin so doof
                        JoergH
                        Ich bin so doof
                        Nur zu. Hab ich mir heute redlich verdient! Funktioniert jetzt wieder ✊
                        Vielen Dank! 🤝
                        • J JoergH
                          Ich bin so doof
                          Vielen Dank! 🤝
                          Das ist der Weg!
                          und was ist mit den issues laut Titel?
                            Das ist der Weg!
                            JoergH
                            @homoran Muss mal checken was noch übrig ist...bisher kann ich die Räume und Gewerke nicht synchronisieren...
                            • J JoergH
                              das ist rega
                              steht da beim neustart des Adapters was in dem syslog der piVCCU?
                                das ist rega
                                JoergH
                                @homoran Also nur die Rega Instanz neu starten? Dann steht da nichts drin.
                                • J JoergH
                                  Guten Abend,
                                  nachdem ich meinen pi komplett neu aufsetzen (piVCCU3, ioBroker, influxdb und Grafana) durfte,habe ich ein Backup eingespielt. Es funktioniert auch weitgehend alles und er synchronisiert die Datenpunkte der Geräte, allerdings nicht mehr die Räume und Gewerke. Ich habe hier schon einiges gelesen, komme aber nicht recht weiter. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Hinweis geben?
                                  Im Log finde ich folgenden Eintrag:
                                  hm-rega.0
                                  	2023-04-20 22:35:09.264	debug	<-- {"4442":[false,"2023-04-20 21:20:08"], "15191":[0,"2023-04-20 21:20:08"], "1033":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2023-04-20 21:20:09"], "7789":["Fensterstatus%20war%20ge%F6ffnet%20","2023-04-20 21:20:08"], "1395":[15.000000,"2023-04-20 21:20:08"], "16407":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "20654":[false,"2023-04-20 21:20:08"], "10027":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "40":[0,"2023-04-20 21:20:08"], "41":[0,"2023-04-20 22:34:56"]}
                                  Die Firewall habe ich für XML und API auf Vollzugriff konfiguriert und habe die Ports 8701, 2001 und 2010 geöffnet.
                                  Folgender Fehler wird auch noch angezeigt:
                                  hm-rega.0
                                  	2023-04-20 22:56:55.014	error	Cannot parse answer for functions: {"1021": {"Name": "Energiemanagement","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1013": {"Name": "Heizung","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"001B9BE9A05111:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:10","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:11","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:12","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:4","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:5","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:8","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A05111:9","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:10","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:11","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:12","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:4","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:5","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:8","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001B9BE9A0516C:9","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1014": {"Name": "Klima","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1012": {"Name": "Licht","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1017": {"Name": "Sicherheit","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"00209A49A22CEC:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00091BE99D5974:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00091BE99D55D3:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00091BE99D5943:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"000C5709AE6A8F:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"000C5709AE6BA4:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C3A1:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F8:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C96F:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C849:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C306:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C846:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F7:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8AE:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C2:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CA99:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7D9:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C395:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8D1:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8B4:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C89A:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8A8:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C388:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CC9B:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C5:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C30B:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE98DA22A:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DD:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DA:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C7:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"REQ1808041:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1809818:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1809887:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1809900:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1810071:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"REQ1810089:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"00209A49A22CEC:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:4","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:5","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:8","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:9","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FB49:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FB5F:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FBED:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC13:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC19:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC21:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC23:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC28:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC2D:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC64:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC6C:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FF2A:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE99200B6:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00091BE99D55D3:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00091BE99D5943:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00091BE99D5974:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"000C5709AE6A8F:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"000C5709AE6A8F:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"000C5709AE6BA4:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"000C5709AE6BA4:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE98DA22A:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C306:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C30B:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C388:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C395:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C3A1:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C2:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C5:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C7:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7D9:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F7:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F8:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C846:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C849:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C89A:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8A8:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8AE:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8B4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8D1:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DA:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DD:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C96F:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CA99:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CC9B:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC6C:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC2D:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC64:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FBED:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC23:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC19:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC21:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC13:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC28:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FB49:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE99200B6:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FB5F:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FF2A:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00151BE99E1EF9:0","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1019": {"Name": "Taster","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"PEQ1642487:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"PEQ1642487:2","Interface":"BidCos-RF"}]}, "1016": {"Name": "Umwelt","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1018": {"Name": "Verschluss","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"0007DBE991C3A1:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F8:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C96F:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C849:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C306:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C846:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F7:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8AE:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C2:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CA99:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7D9:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C395:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8D1:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8B4:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C89A:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8A8:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C388:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CC9B:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C5:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C30B:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DD:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DA:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C7:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FB49:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FB5F:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC13:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC19:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC21:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC23:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC28:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC2D:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC64:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FC6C:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FF2A:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE99200B6:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C306:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C30B:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C388:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C395:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C3A1:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C2:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C5:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7C7:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7D9:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F7:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C7F8:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C846:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C849:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C89A:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8A8:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8AE:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8B4:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8D1:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DA:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C8DD:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991C96F:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CA99:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0007DBE991CC9B:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00155D89912D2A:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00155D89912D8B:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"00155D899D16D2:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C6B55:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C6C9A:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C6CAC:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C6CEF:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C6CFF:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C6D00:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C6D01:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"0000DD898C7CF2:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE99200B6:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FB5F:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"001E1BE991FF2A:0","Interface":"HmIP-RF"}]}, "1015": {"Name": "Wetter","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [
                                  kannst du mal zeigen?
                                  auch die Objekte unter hm-rega
                                    JoergH
                                    Sehe gerade, dass da die Nummern ja sogar dran stehen..:-)
                                    • J JoergH
                                      😁 deswegen ja!
                                      sind es die laut debug log?
                                      dann hat rega selbst nämlich kein Problem.
                                        😁 deswegen ja!
                                        JoergH
                                        @homoran Ja, das sind sie. Ok, also Rega normal.
                                        Ich kann die Räume übrigens in der Objektliste oben ausklappen (allerdings sind da auch alte dabei die es nicht mehr gibt), nur stehen sie bei den DP nicht dabei und die Namen lädt er auch nicht...
                                        • J JoergH
                                          @joergh
                                          doch irgendwo nicht erlaubte Zeichen? in der ccu!
