  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
    Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
    • P Offline
      ple
      Was muss dann unter überwachte Dienste?
      Intel Nuc + Proxmox
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ple:
        Was muss dann unter überwachte Dienste? `
        Nix, der Adapter baut sich die Liste der überwachten Dienste aus dem zusammen was du einträgst und was die Plugins (bzw. aktuell das Plugin) wünschen. Schadet trotzdem nicht, wenn du es so lässt wie aktuell.
        • P Offline
          ple
          Ok, kommt leider noch nichts.
          Ich habe bisher dieses auch nicht ausgeführt
          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
          da ich ausgehe, dass es so laufen müsste, weil Radar bereits funktioniert.
          Früher, wenn ich am Bluetooth was gemacht habe, ging danach nichts mehr. Daher bin ich vorsichtig.
          Kann man das an den Logs erkennen ob was fehlt?
          ble.0	2017-09-27 11:21:42.499	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
          ble.0	2017-09-27 11:21:42.489	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.connection
          ble.0	2017-09-27 11:21:42.465	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
          ble.0	2017-09-27 11:21:42.146	info	monitored services: fe95
          ble.0	2017-09-27 11:21:42.145	info	enabled plugins: Mi-Flora, _default
          ble.0	2017-09-27 11:21:42.142	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
          ble.0	2017-09-27 11:21:42.016	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
          Intel Nuc + Proxmox
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Adapter-Ampel ist grün?
            Hast du zufällig noch nRF Connect und kannst mal nachschauen, was der sendet? Ansonsten bau ich später nen debug-log ein um ungeparste Pakete auszugeben.
            Ich meine dass meiner nach erstmaliger Benutzung der App angefangen hat, andere Daten zu senden (außerdem gabs ein Firmware-Update).
            • P Offline
              ple
              nRF läuft auf IOS nicht, schmiert immer ab. Hatte mal andere getestet, kann ich nachher berichten was die so ausgeben.
              Ampel ist grün.
              Firmware kann ich erst später nachsehen.
              2.8.6
                  kCBAdvDataIsConnectable = 1;
                  kCBAdvDataLocalName = "Flower care";
                  kCBAdvDataServiceData =     {
                      FE95 = <31029800 1392c565 8d7cc40d>;
                  kCBAdvDataServiceUUIDs =     (
                      FE95
              Intel Nuc + Proxmox
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Jup, der sendet keine Sensordaten. Logg dich mal mit der App ein und führ ein Firmware-Update aus, meiner hat 3.1.8. Eventuell musste noch irgend eine Pflanze auswählen.
                Für alle Fälle hab ich jetzt auch mal nen Debug-Log für das Plugin eingebaut (auf Github). Debug-Log aktivieren und im Log bei Filter mi-flora eingeben, sonst findest du sie nicht ;)
                • P Offline
                  ple
                  ah, mit der Mi App bekommt der Sensor nicht das Update.
                  Mit der Flower Care gehts.
                  Sensor ist gefunden und die States angelegt, nur noch keine Daten.
                  Wie lange sollte man warten? bin jetzt bei 5 min.
                  Alles gut, es kommt so nach und nach was rein :-)
                  Intel Nuc + Proxmox
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @ple:
                    Alles gut, es kommt so nach und nach was rein :-) `
                    Sehr gut. Solange du mit der App verbunden bist, scheint auch nix zu kommen.
                    • P Offline
                      ple
                      Hier stand Müll
                      Intel Nuc + Proxmox
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Was genau meinst du damit?
                        • P Offline
                          ple
                          Ups, falscher Thread :-) Sorry.
                          Könnte man auch jetzt einen Robomow irgendwie damit ansteuern ??? was würdest du benötigen an Daten, wenn du Lust darauf hättest?
                          Intel Nuc + Proxmox
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ansteuern geht leider noch nicht. Apollon fragt auch schon regelmäßig :D
                            Die Funktionen werde ich zunächst mal am Pflanzensensor testen. Danach geht es darum herauszufinden, welche Charakteristiken wie gelesen/geschrieben werden müssen, um die Steuerung zu realisieren.
                            • P Offline
                              ple
                              Wäre auf jedenfalls interessant und hilfreich.
                              Denke das könnte viele interessieren, die im Roboter-forum sind.
                              Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid :-)
                              Intel Nuc + Proxmox
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Informationen sammeln über die Bluetooth-Schnittstelle des Roboters würde schon mal helfen. Da ich keinen habe, wird das Programmieren im Blindflug :D
                                • P Offline
                                  ple
                                  Mal so im Blindflug, ist sowas hilfreich?
                                  https://www.symcon.de/forum/threads/246 … 2014/page8
                                  Post 76.
                                  So wie ich den thread gelesen habe, kann man den Robomow über die RS232 Schnittstelle losschicken. Die Befehle müssten die gleichen sein wie die dann für Bluetooth aus der App.
                                  Nur wenn er über RS232 verbunden ist, geht halt Bluetooth nicht.
                                  das Toolkit hatte ich mal verwendenden um ein Update aufzuspielen.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Geht in die richtige Richtung. Im Prinzip müsste ich wissen, welche Services/Charakteristiken es gibt und welche Daten ich da rein schreiben/lesen muss. Mangels Gerät kann ich da halt nicht ausprobieren.
                                    • P Offline
                                      ple
                                      Ich guck die Tage mal, wenn ich den Robi mit dem Toolkit verbunden habe, was da so ausgelesen werden kann.
                                      Ansonsten gibt es nächstes Jahr ein Landroid :-)
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        So, zwei Monate warten sind vorbei und nun ist er da….
                                        Bekomme beim flower care folgende Fehlermeldung:
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.175	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.174	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: undefined
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.173	debug	mi-flora >> incomplete packet
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.170	debug	mi-flora >> got data: 310298000acdc5658d7cc40d
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.147	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:65:c5:cd
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.128	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.127	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,10,205,197,101,141,124,196,13]}}]
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.123	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.122	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2017-11-02 06:08:18.120	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
