  4. Ständig Beachball auf allen Geräten?
    5.4k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @cbrocker sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
    @lucifor1976 stimmt genau.
    Ja, den Verbindungsfehler habe ich damit wegbekommen.
    Mich irritiert, daß ich im Rasp Pi gar kein Häkchen im Webadapter aktiv hatte und da lief es wie geschmiert.
    Mal eine doofe Idee. Haken raus und ausprobieren ob der Beachball wieder auftaucht..
    Wäre nur blöd, wenn man dann ständig den Haken setzen muss um den Editor nutzen zu können.
    (Mein Vorschlag damals die Autosafe Funktion im Editor als Option zu machen, wurde ja leider komplett ignoriert. Das kann einem ganz schön die Visualisierung versauen)
    cbrocker
    @lucifor1976 ja, ich teste gerade mal, indem ich alle Häkchen deaktiviert habe (wie beim Rasp Pi). Ich lade jetzt mal die VIS am iPhone per WLAN und Mobile Daten/VPN.
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
      Also bei mir nun folgendes Verhalten:
      Haken bei reine Web-Sockets an:
      Editor nutzbar, im Minutentakt im web.0 Protokoll Disconnects und Connects, kommt der Beachball ist die Vis nicht nutzbar und der kommt wirklich oft am Tag.
      Haken bei reinen Web-Sockets aus:
      Editor nicht nutzbar, keine Disconnects, Connects mehr im Protokoll des web.0, einmal ein Connect und gut.
      Die Vis gleich gefühlt doppelt so schnell und keinenfalls mehr "träge"..
      Den Beachball hab ich auch nicht mehr gesehen, wobei dazu 10 Minuten auch etwas wenig Testzeit sind.
      Ich denke aber das hier der Hund begraben liegt...
      Edit: Jetzt geht sogar der reconnect zur Vis wieder. (Web.0 neustart löst den Beachball aus, und wenn der Zähler runtergezählt hat ist die Vis sofort wieder da, was nicht der Fall ist wenn die Web-Sockets an sind.
      Ich will ja nicht motzen, aber das ist wohl eindeutlig... Ich kann nur nicht zur Fehlerbehung beitragen da keinen Plan von sowas..
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cbrocker
        schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
        @lucifor1976
        bei mir genau gleich.
        Ohne jegliche Haken funzt die VIS am Handy problemlos, aber Verbindungsfehler im Editor.
        Mit Haken zickt die VIS, aber kein Verbindungsfehler.
        Was hast du für ne Hardware für iobroker, sagtest du?
        Edit: ich nutze den Firefox. Jetzt mal den VIS Editor mit Edge probiert, kommt auch Verbindungsfehler, also liegt auch nicht am Firefox oder Cache im Firefox
        Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cbrocker
          @lucifor1976
          Lucifor1976
          @cbrocker
          HP Elitedesk i5-5900/16GB/256SSD Debian 10 ohne Proxmoxel oder wie das heisst, bei mir läuft alles nativ.
          C 2 Antworten Letzte Antwort
            @cbrocker
            cbrocker
            @lucifor1976
            flotte Hardware. Cool.
            ich habe das auf Proxmox laufen. Kann ich empfehlen, falls du mal die nächste Hardware aufsetzt.
            -1
              @cbrocker
              cbrocker
              @lucifor1976
              scheint ein bekannter Fehler zu sein
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/512#issuecomment-1197949752
              • C cbrocker
                @lucifor1976
                cbrocker
                @cbrocker da ich seltener im Editor bin, lasse ich jetzt mal alle Häkchen draussen. Zum Editieren aktiviere ich halt mal das Häkchen.
                Da hatte ich bei der Installation auf dem Rasp Pi wohl Glück, daß es da lief
                • C cbrocker
                  Lucifor1976
                  Oder eine zweite Instanz von web installieren, den Port ändern und diese nur für den Editor verwenden, ginge auch.
                    Lucifor1976
                    @cbrocker
                    @Homoran
                    Ist ja witzig:
                    Ich habe gestern bemerkt das meine FullyBroswer Instanz vollkommen den geist aufgegeben hatte, es gab keine Updates, kein Adapter Neustart hat irgendetwas gebracht, also deinstalliert.
                    Danach liess sich die letzte Verion nicht mehr installieren. War ein ganz schönes Hek-Mek..
                    Ende vom Lied, die Version 2.1.1 liess sich dann installieren. Der Adapter funktioniert wieder, und jetzt kommt der Witz.
                    Seit dem kann ich den Haken in den Web-Sockets herauslassen und der Editor funktioniert trotzdem.
                    Ich bin mir sicher das hat nichts mit dem Fully zu tun.. Vermutlich ist iregendeine Systemdatei dadurch aber ersetzt worden die mit einem Update von Admin, Web oder websockets versemmelt wurde was die Web-Sockets angeht.
                    Ich wollts hier einfach mal gesagt haben..
                    HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @cbrocker
                      @Homoran
                      Ist ja witzig:
                      @lucifor1976 konnte fast nichts anderes als ein Wurm bei dir sein.
                      Dazu gibt es viel zu wenige ähnliche Meldungen.
                      @lucifor1976 sagte in Ständig Beachball auf allen Geräten?:
                      so muss es sein!
                        @cbrocker
                        @Homoran
                        Ist ja witzig:
                        cbrocker
                        @lucifor1976 Hey, das hört sich ja klasse an.
                        Ich bin noch am Rumexperimentieren.
