  3. Einsteigerfragen
  4. hqwidget OnOff - Farbe ausschalten
    5.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    ich möchte, dass der hqwidget OnOff button seine Farbe nicht ändert, wenn er geschaltet wird (lediglich das Bild soll sich ändern).
    Im Stil habe ich "Normal" auf "keins" gesetzt und "Aktiv" ebenfalls. Wenn der Button geschaltet wird wird er allerdings gelb?!
    Ich kann nun irgend eine andere Farbe wählen, aber ich möhte genau das Standard-unaktiv-grau beibehalten.
    Kann ich das tun?
    Gruß,
    Christian
    • ChristianSrC ChristianSr
      Kann ich das tun?
      Gruß,
      Christian
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @christian-schrautzer sagte in hqwidget OnOff - Farbe ausschalten:
      Du solltest auf "Button No Background" stellen.
      Dann ist zwar die Hintergrundfarbe weg aber das kann man ja über "CSS Hintergrund" lösen.
      Lehrling seit 1975 !!!
        ChristianSr
        Hatte auf eine andere Antwort gehofft. Bin nicht soo fit in CSS. Keine Ahnung, ob man den Farbverlauf des Standard-Buttons in CSS nachbauen kann.
        Vermutlich werde ich einen toten Button in Z-Ebene 1 legen und einen transparenten mit Icon drüber. Richtig zufrieden bin ich mit dieser Lösung aber nicht...
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Aha, aber meine Antwort hat mit CSS (Programmierung) eigentlich wenig zu tun... eher mit dem Verständnis was man in jedem Widget in der rechten Leiste einstellen kann.......
            ChristianSr
            hatte ich auch so verstanden, allerdings komme ich da nicht sehr weit:
            Links original,
            Rechts das beste, was ich über einfaches CSS erreichen konnte.
              Links original,
              @christian-schrautzer hab gerade die Möglichkeiten des HQ nicht im Kopf.
              Falls es da nicht das selbe gibt, warum muss es HQ sein?
              versuch es mal mit den bulb on/off widget. da geht es definitiv.
                ChristianSr
                ich habe schon einige der HQ-Knöpfe verbaut und wollte ein einheitliches Designbild.
                Habe nun wie oben beschrieben einen button mit transparentem Hintergrund über einen funktionsunfähigen Button als Hintergrund gelegt.
                klappt.
                  klappt.
                  klappt.
                  ich verstehe es nicht
                  hab extra für dich nochmal die Konfiguration angesehen
                  Kleinbild aktiv und Kleinbild auswählen
                  Hintergrundfarbe und Hintergrundfarbe aktiv identisch oder ohne einstellen
                  Was geht da nicht?
                  ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                    klappt.
                    Was geht da nicht?
                    ChristianSr
                    Ziel ist das Button-Design mit Stil "keins" (siehe mein Post 22 Apr 2023, 23:42)
                    und zwar sowohl für "normal", als auch für "aktiv"
                      und wo ist da das Problem?
                      @homoran sagte in hqwidget OnOff - Farbe ausschalten:
                      ohne = keins
                        ohne = keins
                        ChristianSr
                        @homoran said in hqwidget OnOff - Farbe ausschalten:
                        das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Trotz ausgewählter Hintergrundfarbe "keins" wird der button gelb beim click:
                          @christian-schrautzer mehr Einstellungen hast du nicht für das Widget?
                          Entweder stimmt da was nicht, oder du hast mir nicht alles gezeigt.
                          müsste so aussehen wie in meinem Screenshot.
                            @christian-schrautzer hayt du jquery Stil angehakt?
                            hast du wirklich no background ausgewählt?
                            ich hab keine Ahnung wo bei dir die gelbe Farbe herkommt.
                            hast du unter css etwas verstellt?
                            was nutzst du für ein Theme?
