  3. Einsteigerfragen
  4. Szenen
    2.4k
Szenen
szene
11 Beiträge 4 Kommentatoren 535 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tedi84
    schrieb am zuletzt editiert von Tedi84
    Hallo zusammen
    Ich bin absoluter Neuling im IoBroker, habe aber die Garagentor Wled Beleuchtung hinbekommen stolzbin
    So nun zu meiner Herausforderung:
    Ich möchte mit meinem Taster (2 Taster, egal einfach 2 Auslöser)
    Ca. 10 stk. Wled Effekte durchschalten, d.h:
    Taste +
    Effekt 1
    Taste +
    Effekt 3
    taste +
    Effekt 4
    Dann:
    Taste -
    effekt 3
    Taste -
    Effekt 1
    • Taste
      Effekt 0 bzw Aus
    Also einfach definierte Effekte hoch und runter schalten. Mit Tastendruck + und -.
    Dies wollte ich mit einem Datenpunkt und einem „Zähler“ machen und dann das entsprechende blockly schreiben.
    Aber ich muss zugeben es Scheitert schon an der ersten Zeile, ich habe null Ahnung wie es gehen soll, meiner Meinung nach ist der Datenpunkt „Nummern“ geeignet für dieses Aufgabe.
    Ich bitte um Anregungen wie dies in etwas funktionieren soll, ich habe nichts gefunden, ich kann doch nicht der einzige sein der irgendwelche szenen durchschalten will :-(
    Ich bin Dankbar um jede
    Hilfe, Grüsse Tedi84
    • T Tedi84
      Hallo zusammen
      Taste +
      Effekt 1
      Taste +
      Effekt 3
      taste +
      Effekt 4
      Dann:
      Taste -
      effekt 3
      Taste -
      Effekt 1
      • Taste
        Effekt 0 bzw Aus
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tedi84
      ein beispiel - du brauchst einen eigenen datenpunkt der zählt und gemerkt wird (hier: TestZahlWled) und beim restart des scriptes einen default setzt - die debug blockly's kannst du abschalten, wenn du sie nicht brauchst
       <variables>
         <variable id="#Vn@@N:KFU/vx[bLy`[b">zuweisung</variable>
       </variables>
       <block type="control" id="b+AGHi,ihLB%?o.594Ox" x="-388" y="-112">
         <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlWled</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="math_number" id="zE7_{s_R.FZc7t/|ruoV">
             <field name="NUM">1</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on" id="SD=m[!/,J6EUC1rT)A]*">
             <field name="OID">zigbee2mqtt.0.0x540f57fffe301f36.2_single</field>
             <field name="CONDITION">true</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id="3cl/v$j1eeVhjB9Flh7c">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="PEAc:s9U~Z:[w;k?4[iR">
                     <field name="TEXT">plus</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="S4vd^J$G%1D9FMxt**-1">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="IhkZBWC_;v$8]+UsdS7}">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="y^I:(cxOKxH(}H_%LrT;">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="64u|2eb,f3)PVM1aIvGA">
                             <field name="NUM">6</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="control" id="df7LZG8aqY~Oo:~:1Gu^">
                           <block type="math_arithmetic" id="~5E$?);e_JiEQpEG8|H9">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="hcHS?rq6Wt5Pk^`XFCo|">
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="}kLcD1KhXcCGf6!(bns(">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="QQ~XrXL6Ru.aGEgdCo$)">
                               </shadow>
                               <block type="math_number" id="P.W7/OxqK9$YBHnnXW8=">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="control" id="sN-:N?1ZFzYfcX=*gtD!">
                           <block type="math_number" id="|ep/([NJ1Pk$u%jPA3Iu">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="on" id="syD5?D3ZsWSjCV?P6-C7">
                 <field name="OID">zigbee2mqtt.0.0x540f57fffe301f36.1_single</field>
                   <block type="debug" id="[{5-.VLLyy%x34Y@M0^6">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="XM#ujR=@q/29{i78o,^?">
                         <field name="TEXT">minus</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="$KyKk#IStMdi97E0`QF=">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id=":9F(J].X6_H?:nP_)S/]">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="+Xt]Rd+p7//ah]p@[two">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="W;2A[#fQQO}tk.?C2T%)">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="GB5!;T*sNT5*C;Jks=5O">
                               <block type="math_arithmetic" id="WHGYs1fQNg=Pg6G?4q1h">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="X(2_c4,7Eb3V2zLD6DXs">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="gvXMS~S[MxC7?2?wS8SF">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_number" id="*LRd{hK1@bkJH1.eDk/8">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="control" id="u]JiJji]ONO6kXn-w1th">
                               <block type="math_number" id="yy,,!3+nXLOGDXxYBXO@">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="on" id="eL;kFhxT}JYv+`(e:bS/">
                       <block type="debug" id="wq;iAxwDPc;k5x,y7Bwq">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="}%AFgKwwms-a*)VAfubV">
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="gd_[^}-]houUEd^]!HIH">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="xoH:k4B4ZHddMSSwIIC5">
                             <field name="OID">wled.0.dc4f22762d5f.seg.0.fx</field>
                               <block type="lists_getIndex" id="RG!VRV^kM!21|z]NF}eH">
                                 <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">GET</field>
                                 <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                   <block type="variables_get" id="8Tvz!bw?O%[GtYKPtgOc">
                                     <field name="VAR" id="#Vn@@N:KFU/vx[bLy`[b">zuweisung</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="on_source" id="~OLC1/il{qA0-LD_Gu(|">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="B1|P|{Tu!m-j0ASddK!a">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="68A/A*)o#dUp!,[j?Z3U">
                                   </shadow>
                                   <block type="lists_getIndex" id="V[?X|(4X=!5xhU%6C/bo">
                                       <block type="variables_get" id="}zIJGp?RDpX}HG/p%-zy">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       <block type="on_source" id="_gI+;iFuFh)69tl_8_JU">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="variables_set" id="b1voko1(oJTa[za79C($" x="438" y="488">
           <block type="lists_create_with" id="c0nxG(0v56GXSI8l$Of%">
             <mutation items="6"></mutation>
             <value name="ADD0">
               <block type="math_number" id="yw2!s|%a3v=BB_n@%xV@">
                 <field name="NUM">91</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD1">
               <block type="math_number" id="yh)!E%xr.sp[geZIMtz)">
                 <field name="NUM">96</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD2">
               <block type="math_number" id="}l(H}*pl[JXCpQma^b4k">
                 <field name="NUM">86</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD3">
               <block type="math_number" id="/6]9t06U#e,]d/EP^FFk">
                 <field name="NUM">0</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD4">
               <block type="math_number" id="w7^w*0QKuObG+mPq#k.C">
                 <field name="NUM">15</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD5">
               <block type="math_number" id="q!X8suc_w-@$r9;3r*?H">
                 <field name="NUM">55</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @tedi84
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
               <value name="ADD0">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD2">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD3">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD4">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD5">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
        Tedi_84
        @liv-in-sky
        Hallo liv-in-sky
        Meine Güte du bist eine Maschine, danke dir 1000mal, die Vorlage ist super, konnte es auf meine Bedürfnisse anpassen.
        Ich habe noch eine Herausforderung, mein Funktaster (enocean FT55) sendet für + den Befehl 0 und für - die 1 (als Standard hat er den Wert 2)
        Ich habe es jetzt mal so gelöst wie in roter Schrift, so krieg ich es hin wie im Schaltbild, jedoch wäre die schwarze Beschriftung die eigentlich gewünschte Lösung.
        Mein Lösungsansatz mit einem anderen Trigger frisst er nicht, er meldet, dass alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Was mache ich falsch ?
        (ich habe natürlich die Trigger gelöscht und eingefügt, hier nur als Illustration eingefügt :-))
        liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tedi_84
          @liv-in-sky
          Hallo liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @tedi_84
          irgendwie verstehe ich das nicht ganz
          aber wenn du immer die selbe taste drückst, "ändert" sich nichts sondern "aktualisiert" es sich (trigger !)
          • T Tedi_84
            @liv-in-sky
            Hallo liv-in-sky
            @tedi_84 sagte: für + den Befehl 0 und für - die 1 (als Standard hat er den Wert 2)
            Wenn die Szenen fortlaufend die Nummern 0 bis 9 haben, kann man es vereinfachen.
            Immer nur einen Trigger pro Datenpunkt verwenden (Ressourcen)!
            Man kann nicht Bedingungen als Trigger verwenden, sondern nur Datenpunkt-IDs.
              @tedi_84
              Tedi_84
              @liv-in-sky
              Entschuldige, ich versuch es mal so :-)
              Also meinen schalter konnte ich ins Blockly einfügen, jedoch so wie in rot beschriftet 0 / 1.
              0 = er schaltete die Szene hoch
              1 = er schaltete die Szene runter
              funktioniert nur, weil der linke Schalter eine andere ID hat als der rechte, siehe Bild
              Rot = linke 2 tasten (ID 1893)
              blau = rechts 2 Tasten (ID 1894)
              Der Wunsch wäre jedoch die schwarze beschriftung, dies ist im Bild der links Schalter, schwarz beschriftet und hat die ID 1893
              Hier gibt er mir jeweils:
              Taste links oben singal 0 aus
              Taste links unten signal 1 aus
              welchen "Trigger" (schwarz umkreist) muss ich hier nehmen, um zu deffinieren, dass signal 0 (vom Schalter 1893) und Signal 1 (auch vom Schalter 1893) ausgewertet werden muss.
              Oder so gesagt, hier in dem dropdown menu müsste ich wählen können, dass er nur auf Signal 0 reagiert und beim unteren Schalter nur auf Signal 1
              zumindest wäre dies für mich logisch :-)
              Hoffe ich konnte mich verständlicher ausdrücken :-)
              Danke und Grüsse Tedi
              paul53P liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                Tedi_84
                Hallo Paul53, danke für die Anmerkung.
                Ich baue dies heute Abend mal nach und versuch ob es auch klapt. Bin immernoch schwer beeindruck wie schnell ihr die Blocklies baut.
                Danke vielmals, grüsse Tedi
                • T Tedi_84
                  @liv-in-sky
                  @tedi_84 sagte: welchen "Trigger" (schwarz umkreist) muss ich hier nehmen, um zu deffinieren, dass signal 0 (vom Schalter 1893) und Signal 1 (auch vom Schalter 1893) ausgewertet werden muss.
                  "wurde geändert" und dann den Wert des Trigger-Datenpunktes prüfen:
                  @tedi_84 sagte in Szenen:
                  • T Tedi_84
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    du musst auf aktualisieren gehen und dann zuerst ein if ob value=1
                    es gibt keinen trigger auf 0 oder 1 - daher das if zuvor schalten
                    und drin dann weiter
                    • T Tedi_84
                      @liv-in-sky
                      @tedi_84
                      Wenn eine Zuweisungsliste für 10 Szenen verwendet werden muss, dann muss von 1 bis 10 gezählt werden:
                        Tedi_84
                        Dank euch allen fürs helfen, ich hab es nun so gelöst, funktioniert prima :-)
                        Grüsset Tedi
                        83.2k
