  4. Gelöst : Jarvis Konfiguration-Button weg
    3.2k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uwe-KU Offline
    Uwe-KU Offline
    Uwe-K
    schrieb am zuletzt editiert von Uwe-K
    Mit Taste F2 kommt man wieder in die Konfiguration, das wusste ich nicht. Dort konnte ich mir den Button zur Anzeige wieder einstellen.
    Danke für die schnelle Hilfe
    habe Jarvis v3.12 PRO installiert und schon viele Widgets damit erstellt.
    Heute morgen hatte ich die suboptimale Idee, den "Konfigurations" Button in den Settings weg zu definieren, da auch andere Leute auf die Jarvis Daten schauen dürfen, aber nichts verändern sollen.
    Leider ist der Button jetzt komplett verschwunden und ich kann nichts mehr hinzufügen / ändern.
    Jarvis läuft aber noch, die Daten / Widgets sehe ich.
    Habe dann über die Jarvis Instanz ein Backup von heute Nacht versucht einzuspielen : bekomme Meldung "ungültige Json-Datei"
    es existieren mehrere JSON Dateien, keine funktioniert, ich habe erstmal nur die Settings probiert.
    Habe ich mir das komplett geschrottet und muss neu anfangen oder was könnte ich noch probieren.
    cu
    Uwe
    • M Online
      M Online
      MCU
      @uwe-k F2
      Versuch ganz genau zu erklären, wie du versucht hast die Backup-Daten zurückzuspielen.
      Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @uwe-k F2
        Uwe-KU Offline
        Uwe-KU Offline
        Uwe-K
        @mcu
        ich habe die Jarvis TAR Datei von meinem Backup ( DropBox ) runtergeladen
        Da drin befinden sich folgende JSON Files
        Im IOBroker in der Jarvis Instanz dann "rechts oben" die Datei ausgewählt
        Dann die Settings-JSON ausgewählt
        und dann erhalte ich diese Meldung
        Die Settings-Datei sieht "intern" so aus
        cu
        Uwe
        • Uwe-KU Uwe-K
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @uwe-k Hat das mit F2 geklappt?
          • M MCU
            Uwe-KU Offline
            Uwe-KU Offline
            Uwe-K
            @mcu das kleine F2 habe ich übersehen .... hat natürlich funktioniert - Danke !
            Davon habe ich leider noch nie gelesen :-( , aber jetzt ist das gemerkt :-)
            Trotzdem bin ich jetzt etwas erstaunt das der Restore nicht klappt ... kann ja auch mal was Schlimmeres sein
            cu
            Uwe
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uwe-KU Uwe-K
              M Online
              M Online
              MCU
              @uwe-k
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/tastenbelegung-pc
              • Uwe-KU Uwe-K
                M Online
                M Online
                MCU
                @uwe-k Restore
                Im Ordner states sind die DP-Sicherungen
                Die anderen json darüber sind Verlaufssicherungen, d.h. dort werden alle Änderungen gespeichert. Wenn sich aber nichts geändert hat, wird dort auch nicht gespeichert.
                Deine Variante konnte nicht funktionieren, da dort die States nochmal in ein Zeit-Objekt gebunden sind.
                Das kennt der Upload (Objektbaum aus JSON hinzufügen) nicht, der will nur states haben.
                • Uwe-KU Uwe-K
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @uwe-k
                  Nein mit F2 wird der Button nicht wieder angezeigt, man kommt nur wieder in die Konfiguration.
                  Dort muss man dann einstellen, dass der Button angezeigt werden soll.
                  Und [gelöst] sollte oben in die Überschrift.
                  • M MCU
                    @uwe-k
                    Uwe-KU Offline
                    Uwe-KU Offline
                    Uwe-K
                    @mcu stimmt, war nicht korrekt geschrieben.
                    Habe mir den inzwischen wieder konfiguriert und sehe den auch.
                    ‚Gelöst‘ schreibe ich auch gleich in die Überschrift, macht Sinn.
                    Danke für die Geduld
                    cu
                    Uwe
                    • Uwe-KU Uwe-K
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @uwe-k Bitte entfernen, da es nicht stimmt. Und gelöst ist in der Überschrift. Danke.
