  4. tradfri E1524 Schalter - nur long press gibt "true"
    5.4k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 315 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fiddle
    Hallo zusammen. Mir sind ein paar Tradfri LM und Schalter "zugeflogen", die sich nun in meinem ZickenBienenSchwarm eingewöhnen wollen... aber nicht so recht sprechen wie ich es erwarten würde.
    A) 2 Stück E1524 (Hell, dunkel, links, rechts, an/aus), der "dicke Puck" halt.
    • Beide angelernt und die div. Tastendrücke generieren alle im Datenpunkt "msg_from_zigbee" eine Änderung, mit unterschiedlichem JSON je nach gedrückter Taste, beginnend etwa mit "type": "commandStopWithOnOff" oder "type": "commandTradfriArrowSingle".
    • Die Datenpunkte selbst (up_button, up_click usw.) reagieren teils wie erwartet, teils (fast) gar nicht: langes drücken veranlasst das zugehörige "xx_button" zuverlässig auf "true" zu springen solange gedrückt gehalten wird (wie man's erwartet). Aber kurzes drücken erzeugt bei keinem "xx_click" ein true, da passiert (fast) gar nichts im Datenpunkt.
      "fast" weil ich es bei gefühlt jedem 14,825ten Mal hinbekomme, den "kurzen" Druck so lang zu machen, dass "xx_click" doch mal auf "true" springt. Aber dass auch ein noch so kurzes drücken jedes Mal eine Reaktion in "msg_from_zigbee" erzeugt sagt mir, dass es nicht an den Schaltern liegt: Wenn der "klickt" - auch wenn ich noch so schwach und kurz drücke - dann kommt da auch was im broker an. Nur die Datenpunkte sind zu "träge" um sich mal auf "true" zu bemühen. Was übersehe ich!?
    • Adapter ist 1.8.10
    B) 1 Stück E1743 (der quadratische Wipp-Dimmer)... tut was man erwartet: kurzes drücken auf I oder O "toggelt" den "State"-Datenpunkt true/false; langes drücken zeigt das jew. "up/down_button" als "true" solange gedrückt wird. So sollte das doch auch beim "Puck" E1524 sein, oder?
    Muss ich meinem Broker erst 🇸🇪 beibringen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fiddle
      fiddle
      Keiner einer keine Idee nicht!? @Asgothian, du vielleicht?
      Gibt es irgendwo sowas wie eine "Sensitivität" oder "entprellzeit" oder so die hier das Problem sein könnte?
      Oder erwarte ich ein Verhalten das diese Taster gar nicht können weil sie nur als rauf / runter bzw heller/dunkler mit "Drücken und halten" designed sind? Sind die "short-pressed"-Datenpunkte für diese Dinger also eher " unzutreffend " (und wären dann besser gar nicht erst in den Objekten automatisch angelegt bei diesen Typen?)?
