  4. Widgets werden in 2 Views hinzugefügt
    3.2k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @liv-in-sky so, habe nachgesehen.
    Die Dateien kann ich in der Datei nicht finden. Weder die ".png" noch die ".mp3". Stehen da nicht drin.
    Hinweis. Meine Meldungen werden bei Laden vom VIS-Editor erzeugt, nicht beim View-Wechsel.
    Die "dimmer.png" ht wohl was mit dem VIS-Editor zu tun - ist im Dateisystem nicht vorhanden.
    Die "message_socket_on.png" gibt es nicht im Dateisystem. "jqui-mfd" hatte ich mal installiert gehbt. gehabt. Habe ich aber deinstalliert und niht mehr im System (Adapter, Dateien, ...) zu finden.
    Hier habe ich was gefunden, was für mich nicht passt. Die, die mit einem roten Punkt versehen sind, hatte ich mal installiert und später dann deinstalliert. Sind aber scheinbar nicht zu 100% entfernt worden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ro75 ch glaube, wenn du auf die bilder zugreifen willst mit einer url (http://..) muss das unter.../files/vis.0/..... liegen nicht unter .../files/vis/...
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @liv-in-sky Die Bilder sind nicht von mir (weder erstellt, noch hochgeladen oder genutzt). Die müssen vom Editor, Adapter, Widget kommen.
      • Ro75R Ro75
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ro75 sagte in Widgets werden in 2 Views hinzugefügt:
        die müssen da drin stehen - denke ich - wissen tu ich s nicht :-(
        • Ro75R Ro75
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          könnte sein - aber das weiß nur jmd, der die vis programmiert
          poste mal dein vis-view.json file
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @liv-in-sky ich stelle gerade fest, dass ich diese Datei nicht aktuell ist, also ein alter Stand wo ich auf Redis umgestellt hatte. Also ich nutze Redis und somit werden alle Änderungen da gespeichert und nicht in dieser Datei. Diese Datei beinhaltet "Sachen" die ich schon gar nicht mehr drin habe. Ich müsste also den Stand aus der Radis-DB haben, nur weiß ich nicht wie.
            • Ro75R Ro75
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ro75
              nutze auch redis für states only - da bleibst das file aktiv
                @ro75
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @liv-in-sky Bei mir ist alles in Redis.
                • Ro75R Ro75
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ro75 darüber habe ich mir noch nie gedanken gemacht - ein weiterer grund für mich, die objecte nicht auf redis zu stellen - wußte nicht, dass dann die vis vollständig in redis übergeht
                  leider kann ich da nix kluges beitragen
                  • Ro75R Ro75
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ro75 man müßte wohl einmal die objecte wieder auf files umstellen, aufräumen und wieder zurück
                    aber das würde ich nur so machen, wenn ich ein proxmox backup von lxc oder vm hätte, um wieder auf den jetztigen zustand zurück zu kommen
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @apollon77
                      vielleicht kannst du helfen :-)
                      werden die vis files z.b. vis-view.json auch in redis übertragen, wenn man die objecte auch in redis integriert hat
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @liv-in-sky So habe jetzt einen Export gemacht, das ist dann praktisch die Datei.
                        vis-views.json
                        Nachtrag zu Redis. Wenn alles drin ist, ist die Performance noch höher. Ich bin so für mich glücklich.
                        • Ro75R Ro75
                          vis-views.json
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ro75 darauf hätte ich auch kommen können - ein export - peinlich :-)
                          • Ro75R Ro75
                            vis-views.json
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ro75
                              @ro75
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @liv-in-sky sagte ich ja. Da ist nix drin. Die müssen im Widget oder Adapter drin sein.
                              • Ro75R Ro75
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ro75 scheint so
                                  @apollon77
                                  @liv-in-sky Ich habe jetzt oben nicht gelesen, aber die Frage kann ich beantworten: Ja natürlich. Wenn man Redis fpür Objekte nutzet ist "iobroker-data/files" quasi "ungenutzt" weil das alles im Redis ist. Ziel von "Objekte im Redis" ist es keine lokalen Dateien mehr zu haben. Da an sich in iobroker-data/files eh niemand jemals von Hand rumpfuschen sollte gibt es cli kommandos dafür um hier Files zu lesen oder zu schreiben
                                  • apollon77A apollon77
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @apollon77 danke dir - jetzt weiß ich bescheid
