  4. E2 Receiver schaltet aus obwohl Aufnahme läuft
    5.3k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 469 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ja, Standby wird verlassen. Das ist ja was ich nicht verstehe. Eigentlich müsste der Timer doch dann gestoppt werden.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte: Eigentlich müsste der Timer doch dann gestoppt werden.
      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @paul53 Hier ist er:
        var Timer2;
        // Receiver_Aus
        on({id: [].concat(['enigma2.0.enigma2.STANDBY']), change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.log('Connection Receiver changed');
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true && getState("enigma2.0.enigma2.isRecording").val == false) {
            if (!Timer2) {
              Timer2 = setTimeout(async function () {
                console.log('Receiver_Aus');
                setState("enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY"/*Deepstandby*/, true);
              }, 900000);
          } else {
            (function () {if (Timer2) {clearTimeout(Timer2); Timer2 = null;}})();
        Danke für die Unterstützung.
          var Timer2;
          // Receiver_Aus
              if (!Timer2) {
                }, 900000);
            } else {
          @wendy2702 sagte: Hier ist er:
          Sollte so funktionieren.
          Da "Standby" vom Typ "boolean" ist, muss es auch so funktionieren:
          Der Debug ist zur Kontrolle, ob "Standby" bei Aufnahmestart auch false wird.
            wendy2702W Offline
            @paul53 Danke!!! Bin aber erst morgen Abend wieder zu Hause und kann testen.
              wendy2702W Offline
              @paul53 : Das funktioniert so leider nicht da der Receiver trotz laufender Aufnahme in den Standby wechseln kann.
              Die Objekte sehen dann so aus wenn Standby und Aufnahme läuft:
              Deshalb wollte ich das Object "isRecording" mit auswerten was in meinem Script aber auch nicht funktioniert hat.
              Der Receiver darf natürlich erst nach Beendigung einer laufenden Aufnahme vom Standby in den Deepstandby fahren.
              paul53P XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702 sagte: Receiver trotz laufender Aufnahme in den Standby wechseln kann.
                Das ist ein sehr eigenartiges Verhalten!
                Dann versuche es mal so und beobachte die Log-Ausgabe:
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  @wendy2702
                  Es gibt doch den Datenpunkt "Timer_is_set"
                  Prüfe "timer_is_set = true -> kein Deepstandby
                    wendy2702W Offline
                    Danke euch.
                    Teste ich später oder morgen. Muss jetzt leider weg.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @paul53 sagte in E2 Receiver schaltet aus obwohl Aufnahme läuft:
                      Gerade mal kurz getestet und scheint zu funktionieren.
